motogadget - Made in Berlin
- jenscbr184
Re: motogadget - Made in Berlin
Ich kenne nur units mit separatem Ausgang Ignition.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Dito. Hab selbst 2 V2 verbaut.
Wenn der Seitenständer im Verdacht ist, was bringt es diesen anstelle Kill auf Zündung zu legen?
Und wenn die Karre bei Last ausgeht, können auch einfach nur die Zündspulen einen Windungsschluss haben, warm werden und besagten Fehler verursachen. Klingt bis hier hin für mich nicht zwingend nach einem Fehler der M-Unit.
- jenscbr184
Der Seitenständerschalter Eingang ist STAND und muß im Menue entsprechend eingerichtet werden. Was meinst du mit auf Zündung gelegt?
- kosi
- Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
Am Kill der Unit ist jetzt nichts mehr angeschlossen. Der Seitenständer liegt jetzt an der Igni an. Umgelegt habe ich diesen auf die Igni um eben nicht die ganze Unit ab zu schalten, sondern "nur" eine Fehlzündung zu haben, falls der Reed spinnt. Aber, wie gesagt, er ist es definitiv nicht.
Zwingend Unit sag ich auch nicht
Zu den Spulen, warum sollte dies erst nach Stunden passieren...... hättest du eine Erklärung dafür?
P.S. die V2 hat keinen Ausgang für die Zündung!
P.S.S. Stand gibt es dort auch nicht!
- TortugaINC
Wenn die M-Unit richtig verkabelt ist, passiert da auch nichts anderes. Es ist ja nicht so, dass die ganze M-Unit abschaltet sobald man den Seitenständer ausklappt.kosi hat geschrieben: 15. Apr 2025 Umgelegt habe ich diesen auf die Igni um eben nicht die ganze Unit ab zu schalten, sondern "nur" eine Fehlzündung zu haben, falls der Reed spinnt.
Der typische Defekt einer Zündspule ist ein Defekt der isolierten Windungen der Spule. Dadurch kommt es zum Nebenschluss ("Windungsschluss"), sodass sie die Spule nach und nach erwärmt. Fährt man lange genug, ist sie irgendwann warm genug als das die Leitfähigkeit im Keller ist. Dann läufts nichts mehr gescheit...Zu den Spulen, warum sollte dies erst nach Stunden passieren...... hättest du eine Erklärung dafür?
Fahr mal ne Stunde und pack die Spulen an. Wenn eine oder beide sehr warm bzw, heiß sind, dann hast du die Lösung des Problems.
- kosi
BMW SP 2V SPORT
Danke für die Erläuterung zur Spule!
Habe mich etwas missverständlich ausgedrückt. Der AUX schaltet ab und somit alles was daran angeschlossene ist, auch die Zündung! Wenn an Kill Masse anliegt. OK, ich muss noch einmal testen was passiert, wenn Masse nur ganz kurz anliegt, rein aus Interesse.
- TortugaINC
Achso, Ok. Normalerweise sollte es keine Rolle spielen ob die Zündung durch AUX oder die CDI weggenommen wird.kosi hat geschrieben: 15. Apr 2025 Habe mich etwas missverständlich ausgedrückt. Der AUX schaltet ab und somit alles was daran angeschlossene ist, auch die Zündung! Wenn an Kill Masse anliegt. OK, ich muss noch einmal testen was passiert, wenn Masse nur ganz kurz anliegt, rein aus Interesse.
- jenscbr184
Bei der Version der unit bin ich raus, die kenne ich nicht.
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
Ich habe an der Sporty den Vorgänger der V2 eingebaut.
Dort hat AUX nur eine Belastbarkeit von 15A. Trotzdem ist mir der Ausgang bisher noch nie überlastet worden.
Dort ist die Zündung , Nummernschildbeleuchtung und Rückleuchten angeschlossen.
Ich habe zwar ausschließlich LED als Verbraucher in der Beleuchtung aber die Zündung braucht schon ordentlich Strom.
Ich würde mal nach einem Kurzschluss suchen. Vielleicht ein durchgescheuertes Kabel oder ähnliches?
- kosi
BMW SP 2V SPORT
Bis jetzt nichts gefunden und messtechnisch auch alles i.o. aber ich werde wohl oder übel die Kabellage noch einmal genauer unter die Lupe nehmen.
