Honda» CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Re: CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Nee, glaub ich nicht. Das liegt an diesen doofen Lampenhalter von der C. Wenn die nicht dicht sind, sammelt sich innen drin der ganze Schmodder.
Aber auch unterhlb der Gabelbrücke, in dem Fall also rechts im Bild, hast Du schon Pickel im Chrom, die Dir die Simmeringe beschädigen.
An Deiner Stelle würde ich neue Standrohre nehmen. Sind das welche mit oder ohne Führungsbuchse?
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Beitrag von eggi89 »
Kleinere Pickel konnte ich größtenteils wegpolieren. Sorry Ralf, ich weiss nicht was du mit Führungsbuchse meinst
Übrigens: es ist nur ein Rohr betroffen
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
Die neueren Gabeln haben Führungsbuchsen. Diese befinden sich oben im Tauchrohr und unten am Standrohr.
...Hast Du M6er Ölablaßschrauben seitlich unten in den Tauchrohren? Wenn nicht, dann ist es noch die alte Gabel.
Mach doch mal ein Foto vom unteren Ende des Standrohrs.
eggi89
Rohr1
Rohr2
So wie ich das sehe, hast Du zwei verschiedene Gabelholme drin.
Die ersten beiden Fotos (Rohr 1) zeigen die neuere Ausführung mit Buchsen und das andere (Rohr 2) ist noch die alte.
Wahrscheinlich ist das Standrohr auch Tauchrohr 2, also ohne Buchse. Das andere wurde vermutlich schon mal erneuert.
Ich würde Dir empfehlen, zwei neue (gute gebrauchte) baugleiche Gabelholme zu nehmen.
eggi89
Ok, da halte ich mal Ausschau. Wenn jemand welche abzugeben hat, immer her damit.
Frage zur Schwingen..
Erst den Innensechskant lösen oder die Mutter!?
eggi89 hat geschrieben:Frage zur Schwingen..
Die Mutter wirkt als Kontermutter. Muss also zuerst gelöst werden.
Willst Du komplett überholte Holme haben mit neuem Öl, neuen Simmeringen und Wirth-Federn oder willst Du das selber machen?
eggi89
Schreib mir mal eine PN was du dir da vorstellst.
Danke für die Erklärung zur Schwinge.
Hux
Beitrag von Hux »
Ich würde zumindest mal den Zündungsdeckel am Motor aufmachen.
Wenn das nicht so aussieht...
... und der Motor nicht lauter als der Auspuff ist, ist wahrscheinlich kein aktuer Handlungsbedarf gegeben.
Hux hat geschrieben: ist wahrscheinlich kein akuter Handlungsbedarf gegeben.
...wobei die Betonung auf "wahrscheinlich" liegt.
Also, wenn ich schon einen Motor mit unbekannter Historie auf der Werkbank stehen habe, dann ist der hintere Motordeckel das mindeste, was ich runter mache, um zumindest den Zustand der Steuerkette und des Kettenspanners zu prüfen. :oldtimer:
