Honda» Gülle olé
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Re: Gülle olé
Beitrag von HeikoW »
Genau...
Die Eintragungen im Frühjahr stehen auf nem anderen Blatt... :grinsen1:
@Ralf, hab hier noch Carbonfasern liegen... die möchte ich gerne verarbeiten. Hab auch noch son paar andere Ideen...und zusammen mit der von mir ausgewählten Farbe...könnte das ganz gut aussehen...
HeikoW
Re: Gülle olé
Hmm, bin gerade auf der Suche nach nem Auspuff Y-Stück aus Edelstahl, in das auf der einen Seite die Motad Krümmer rein passen (ca.35mm) und das auf der anderen Seite einen so um die 51mm großen Ausgang hat.
Gibt es da einen Anbieter?
Hab nicht wirklich was gefunden im Netz... würde mich über Tipps freuen! :grin:
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Gülle olé
Beitrag von Marlo »
HeikoW hat geschrieben:hab hier noch Carbonfasern liegen... die möchte ich gerne verarbeiten.
Da komme ich wieder mit dem Bild
denke daran die Carbonfasern leiten! Wegen der geplanten Batterie unter dem Höcker, da immer alles schön isolieren, du währst nicht der erste wo es auf einmal raucht. :oldtimer:
HeikoW
Re: Gülle olé
Werd die Batterie schon abdecken...aber mit dem Leiten...hab ich nicht aufm Schirm gehabt... :jump:
Hat keiner ne Idee wegen meinem Krümmerproblem? :dontknow:
Re: Gülle olé
Von den Massen her nicht gerade gängig ... und dann noch aus VA .
Selber bauen und dann verzinken lassen , dann kannste das auch so bauen wie du es brauchst .
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Gülle olé
Beitrag von zockerlein »
Normal Gfk-Laminieren und dann Carbon drüber?
Ich hab da keine Ahnung von, nur als idee...
-Eine Güllerie-
HeikoW
Re: Gülle olé
Jou...so hatte ich das vor. Kommt ja nicht sooo aufs Gewicht an. Carbon Oberfläche mehr für die Optik...
Grundkörper aus GFK.
Hab gerade Rohrbögen in 38mm gefunden. Dann werde ich wohl ein Y-Stück schweissen lassen. Mein Kumpel ist ja eh gerade am Schwinge brutzeln...dann muss er da halt auch noch mal ran...
HeikoW
Re: Gülle olé
Gestern Abend hab ich den Höcker mal mit Gipsspachtel modelliert und heute werd ich ihn grob in Form schleifen. Am Wochenende wird dann laminiert.
Schwinge mit Unterzug bissi geschwärzt und eingebaut um mal zu schauen.
Bremsabstützung passt auch.
Re: Gülle olé
HeikoW hat geschrieben: in das auf der einen Seite die Motad Krümmer rein passen (ca.35mm) und das auf der anderen Seite einen so um die 51mm großen Ausgang hat.
(...) Hab gerade Rohrbögen in 38mm gefunden. Dann werde ich wohl ein Y-Stück schweissen lassen.
...und die andere Seite dann einfach auf 51 mm aufweiten.
...Schick mir mal den Link, wo Du die Bögen gefunden hast. Könnte sein, dass Dein Kumpel Arbeit bekommt. :grinsen1:
HeikoW
Re: Gülle olé
Vorhin habe ich den Höcker mal mit Klebeband überzogen. Vorher eine Nut reingeschnitten zur Befestigung
Auf das Klebeband kam dann Trennwachs und noch so ne Brühe
Als das alles trocken war gings dann ans Laminieren.Erst ne Lage Gewebe und dann zwei Lagen von diesem dicken Flies.
Morgen werde ich das Teil vom Grundkörper lösen und in Form schleifen. Dann kommt noch ne Schicht schwarze Grundierung drauf und dann ne Lage Carbon.
Zurück zu „CX“
