Tastersteuerung Anfrage
Bucki
Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Re: Tastersteuerung Anfrage
Beitrag von Bucki »
Hey Brummbaehr,
die von dir verlinkten Regler sind schon was feines. Als Tipp kann ich dir mal noch die TI Power Webench geben. Das sucht für deine Anforderungen nach dem besten DC/DC Regler (natürlich nur von TI) + nötige Komponenten direkt raus und gibt dir sogar Layout-Vorschläge. Von daher dürfte es mit etwas Erfahrung (die du jetzt durch dieses Projekt eventuell schon sammeln konntest) kein Problem sein, so etwas direkt auf der Platine vorzusehen. .daumen-h1: Nur als kleiner Hinweis, wenn du eine Version 2 in Zukunft planen solltest. :)
Grüße,
Bucki
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
pitschi67
Motorrad:: Harley48 und V-Strom
Beitrag von pitschi67 »
Guten Morgen und frohes Neues an alle.
Da ich die Schaltung von Jochen seit Tagen teste, kann ich ja etwas berichten.
Ich hatte ja das Problem, das bei einer Eingangsspannung von über 15V der Arduino auf der Platine nicht mehr funktionierte.
Habe ich den Arduino ohne Platine am USB betrieben, funktionierte er.
Tests mit einem anderen Arduino auf der Platine brachte auch keinen Erfolg.
Seltsamer weise, probierte ich es nach 2 Tagen noch einmal und siehe da, alles funktioniert wieder wie zu vor.
Allerdings geht das Abblendlicht nicht mehr automatisch an. Keine Ahnung woran das liegt.
Ich glaube nicht, das die Tastensteuerung so Störungsfrei am Moped betrieben werden kann.
Bin mir auch ziemlich sicher, das hier nicht der Arduino das Problem ist.
Ich glaube eher, das die Eingangsspannung nicht zu stark und zu hoch schwanken darf.
Ich bin jetzt kein Elektrotechniker, aber das sollte doch recht einfach zu realisieren sein.
Von der Größe und dem Platinenlayout was Jochen gemacht hat, bin ich aber begeistert.
Sind halt noch ein paar Kleinigkeiten die man gemeinsam verbessern könnte.
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Bitte kontrolliere mal die Widerstände R17 = 82k und R18 = 10k, nicht das die vertauscht sind, oder ein falscher Wert eingelötet ist.
Dann bitte auch die Lötstellen im Bild gelb eingekringelt nachlöten. Nicht das da eine Durchkontaktierung defekt ist.
Wenn das alles nix gebracht hat, dann bitte Spannungen messen: (D1 ist nicht durch einen Widerstand ersetzt!?)
vor D1 (12V)
nach D1, ca. 0,6V weniger als vor D1 (11,4V)
Vin am Arduino, muss identisch mit "nach D1" sein (11,4V)
A6 am Arduino, ca. 0,11 * 11,4V (~1,24V)
Jochen
pitschi67
Hallo Jochen,
sorry für die späte Antwort,
R17 hat bei mir 99.6k
R18 ist ok
D1 ist weiterhin eine Diode
R19 habe ich weg gelassen, wie du gesagt hast.
Kontakt habe ich zwischen den gelben Punkten, so wie ich in rot eingezeichnet habe.
Die Spannungen am Arduino sind auch OK.
brummbaehr
Da passt was nicht.
R17 = 100K ist kein Problem, da kann man die Berechnung im Sketch ein wenig anpassen.
Du schreibst: Die Spannungen am Arduino sind auch OK.
Das kann eigentlich nicht sein.
Es fehlt die Verbindung R19 (gelber Kringel) nach R17 (gelber Kringel).
Auch darf R17 (Seite ohne Kringel) keine direkte Verbindung nach Masse haben. Nur über R18 = 10k
Den Nano bei den Messungen besser aus dem Sockel ziehen.
pitschi67
Guten Morgen,
Ich habe jetzt einige Fehler bei mir gefunden.
Wie auch immer das passiert ist, haben R17 und C17 einen Schluss gehabt.
Habe die jetzt erneuert und jetzt ist die Verbindung R17 (Seite ohne Kringel)zur Masse nicht mehr da.
Verbindung R19 nach R17 ist da, hatte ich nur nicht eingezeichnet.
Heute Abend werde ich mal alles wieder anschließen und testen.
Sollte ich nicht doch den R19 einlöten?
Ich denke das das bei der Überspannung passiert ist. Denn am Anfang hat ja alles funktioniert.
Danke Jochen!
pitschi67
Ich habe jetzt mal wieder alles angeschlossen.
Wie im Video zu sehen, geht das Licht nicht automatisch an.
Schade eigentlich, da es ja mal funktioniert hat.
Sorry für den wilden Aufbau :wow:
Ich habe auch endlich den billig Drehzahlmesser aus Fernost bekommen (8,95€) und das Display eingebaut.
Sieht doch ganz gut aus :)
Leider ist der Sketch vom Tacho so groß, das ich die Funktion für die Öl und Wassersensoren nicht mehr integrieren kann.
Bin gerade auf der Suche nach einem Arduino mit mehr Speicher, der aber nicht größer ist als der Nano.
Vielleicht hat ja wer einen Tipp.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gqrnBaU5tkg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
pitschi67
Man, wieso bekomme ich meine Videos nicht richtig eingebettet?
brummbaehr
pitschi67 hat geschrieben: 9. Jan 2020 Ich habe jetzt mal wieder alles angeschlossen.
Dann schau doch mal warum das nicht mehr geht.
Schau mal im seriellen Monitor die Variable "voltage" an
Wie das geht kennst Du, denke ich?
pitschi67
Hallo Jochen,
habe ich gerade gemacht.
Bei Eingangsspannung von 12V hatte ich gerade mal 8V im Monitor.
Habe mal auf 14,35 hoch gedreht und dann hatte ich 12v im Monitor.
Im Sketch dann auf 12v runter gestellt.
Dann ging auch das Licht an.
Ich bin kein Elektriker, daher meine Bitte mir mal die Werte zu erklären.
Danke.
