Tastersteuerung Anfrage
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Hallo Freunde des Elektrosports,
da ich CafeMichas Fred nicht Kapern möchte hier eine separate Anfrage an alle Interessierten.
Im vorigen RFID-Fred bekam ich eine Menge Resonanz, welches mich ermutigt nochmals meine geistigen Ergüsse zum Besten zu geben:
Bereits realisierte Aufgaben:
Taster Blinker
One wire, das bedeutet, die Taster schalten gegen Masse. Also nur einen Draht pro Taster zur Zentrale.
Separate Taster für links und rechts.
Taster kurz drücken: Komfortblinken (3x)
Taster lang drücken: Dauerblinken
Taster nochmals drücken: Blinken aus
Beide Taster drücken: Warnblinker
Warnblinker ausschalten durch betätigen eines der beiden Blinkertaster
Taster Fernlicht
Nun ja, eine große Aufgabe: Bei Betätigung kommt ein Signal aus der Zentrale.
Bei nochmaliger Betätigung wieder aus. Wie ein Schrittrelais.
Eine Überlegung wäre noch eine Lichthupe so ähnlich aufzubauen wie die Komfortschaltung der Blinker.
Nein! NICHT dreimal blinken sondern kurz an und automagisch wieder aus.
Taster Hupe
Taster drücken: Signal kommt
Taster loslassen: Signal weg .daumen-h1:
So, bis hier hin ist es das was ich gestern Abend auf dem Sofa/Laptop gestrickt habe.
Wie immer, es gab schon viel im Internet :grinsen1: .
Ich bin jedoch ein Elektriklaie und würde bei Interesse aus eure Hilfe hoffen.
Wir haben hier ein quelloffenes System und, wie immer, wird auch der Quellcode zum Nachbauen bekannt gegeben..
Speziell interessieren mich weitere Anwendungsgebiete möglicher Taster und vor allem die Realisierung der Hardware (Absicherung und Schaltung der Lasten). MosFET ist mir ein Begriff, das wars...
Micha, eventuell eine Zusammenarbeit mit Arbeitsteilung in Hardware/Software?
Danke fürs Lesen und Feuer frei.
LG Roland
Re: Tastersteuerung Anfrage
huch, keine Antworten hier? :o
ich finde die Sache, zumindest technisch, sehr interessant. .daumen-h1:
galo
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Hallo Galo,
vielleicht eine Tastersteuerungsinflation.
Ich habe ja schon Lust, wieder was zu entwerfen. Leider benötige ich dafür Input von Interessenten.
Zu den o.g. Funktionen kamen heute noch Lichthupe, Zündung an, Starten und Stoppen, sowie Zündung aus dazu.
Lichthupe realisiert mit Tastdauer des Fernlichttasters. Kurz gedrückt ( bis 250 ms) ergibt Lichthupe und geht wieder aus. Länger gedrückt bleibt Fernlicht an.
Taster Zündung -> Zündung an
Nochmal Taster Zündung -> Motor an
Taster Stopp:
Wenn Zündung an -> Zündung aus
Wenn Motor an -> Motor aus (Zündung bleibt an)
Zum Starten des Mopeds also zweimal Taster drücken.
Wie viele Taster hat man beim Umbau in der Regel?
Welchen MOSFet nehme ich? Max 5A und volle Durchschaltspannung bei ca 3V.
Min. Spannung 30V.
LG Roland
nicht Zündung an über Taster.
Dafür hat man das Zündschloss. Aber aber wenn schon, dann über den RFID.
Kann der Arduino doch locker miterledigen. Haste doch eh fertig.
Dann bekommste noch den sketch von meinem RGB LED öl und/oder Wasser Thermometer mit LDR, damit es im dunkeln nicht so blendet, den quetschte dann auch noch darein und fertig ist die Eierlegendewollmichsau.... :mrgreen:
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Hallo Galo,
wenn das ganze auf einem Arduino Platz finden soll, schaue ich mal nach der maximalen Pinanzahl.
Aktuell bin ich mit 11 Pins dabei:
Eingang:
Blinker re
Blinker li
Hupe
Fernlicht / Lichthupe
Anlasser / Motor Stopp
Ausgang:
Blinker re
Blinker li
Hupe
Anlasser
Stopp (Motor)
Fehlen noch Pins für RFID in einer anderen Variante (weniger Ruhestrom).
Ich mache da mal softwareseitig weiter, jedoch hoffe ich auf Hilfe für die passende Hardware.
Wie geschrieben: MOSFet als el. Relais und interne Absicherung bei Kurzschluss. Von Beidem keinen blassen Schimmer.
Wenn Software fertig, kann ich ja mal ein kleines Video machen.
LG Roland
RFID mit I2C Schnittestelle, haste nur 4 Adern: plus, minus, SDA, SCL
naja, hast immerhin 8 Analoge und 14 Digitale I/O's, wobei D0 und D1 nur bedingtbrauchbar sind, eben durch RX/TX.
Da geht noch was :rockout:
galo
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Die RFID- Geschichte lasse ich mal außen vor. Das kann jeder unabhängig machen wie er will.
https://youtu.be/Rct97g9LFgU
Hier ein kurzes Video zu Software.
LG Roland
ok, DU baust das Teil.
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Software ist schon fertig. Siehe Video, das ist meins :grinsen1:
Mir fehlen die Hardwareprofis tappingfoot
LG Roland
Batzi
Motorrad:: Yamaha XV750SE BJ1982
Beitrag von Batzi »
Coole
Sache
Wenn du zur Hardware / Layout fragen hast kannst du dich gerne an mich wenden. Hab das paar Jahre Beruflich gemacht.
