Suzuki GS 750 - Sie startet einfach nicht
onkelheri
Re: Suzuki GS 750 - Sie startet einfach nicht
Beitrag von onkelheri »
DHL only!
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Es kann durchaus sein, dass es trotz der intensiven Reinigung mit ERC Reiniger immer noch am Vergaser liegen könnte. Glaube ich zwar nicht, man sollte aber auch nichts ausschließen. Daher ziehe auch in Erwägung das Motorrad zu einer Werkstatt zu bringen, die über die notwendige Ausrüstung verfügt um mögliche letzte Fehler auszumerzen.
Steuerzeiten und Zündung wurden im Laufe der letzten 21 Seiten mehrmals kontrolliert und stimmen. Wobei die Zündung noch mit einer Zündlichtpistole nachträglich eingestellt werden sollte.
Ich hätte mich nicht getraut, so ein komplexes Ding über Forumshilfe anzugehen, aber es schein ja zu funktionieren.
Sei froh!
Bin ich. Ohne die Unterstützung und Hilfsbereitschaft wie in in diesem Forum wäre es mir als Laie niemals möglich gewesen überhaupt so weit zu kommen. Einen Kumpel um Hilfe zu bitten geht nicht, da ich der einzige bin der dem Wahn der Motorrädern komplett verfallen ist.
Ich, als Laie, würde sagen, dein Mopped läuft nicht, weil die Vergaser eben nur auf Grundeinstellung laufen.
Berechtige Aussage. ABER, laut den Aussagen in Suziforen sollte die GS auch mit den Grundeinstellungen bereits fahrbar sein. Alles weitere ist feintuning. Das mit der Elektrik sollte in der Tat lösbar sein. Zündschloss schließe ich aus, da es mit dem originalen das selbe Problem gab. Offenbar hab ich irgendwo ein Kabel zu viel gezogen.
Also erstmal muss ich sagen dass mir die GS wirklich gut gefällt
Danke Nille. Optisch find ich sie auch schon recht gelungen, jetzt muss sie nur noch ordentlich laufen. Sie soll technisch in allen Bereichen zuverlässig funktionieren und werde ich mich wieder der Optik widmen. Da gibts nämlich auch noch viel zu tun.
Habe ich Dir schon mitgeteilt das dein Moped viel zu mager läuft. Werksbedüsung kannst du mal sofort vergessen
Hast du, weshalh ich auch die Luftregulierungsschrauben ne 1/4 Umdrehung hineingedreht habe -> damit sie etwas fetter läuft. Über den Rest deiner Aussage denke ich noch nach. Ich lese nämlich zum ersten Mal dass die Standardbedüsung bei der originalen Luftfilterbox nicht ausreichen soll. Du verstehst natürlich weit mehr von der Materie als ich und ich möchte auch nicht undankbar oder stur erscheinen. Allerdings möchte ich auch nicht blind jeden Vorschlag umsetzen und das bisher erlente dabei ignorieren.
Kinghariii
Edit: Nachdem es bei uns noch recht früh ist und die Gefahr einer Polizeikontrolle auf der nächst gelegenen Straße = 0 ist, habe ich eine winzige Ausfahrt auf der Landstraße unternommen (keine 5 Minuten). Die Suzi läuft jetzt schon wesentlich besser, beschleunigt gleichmäßig ohne Aussetzer und 100 km/h waren kein Problem. Lediglich der Drehzahlmesser zeigt mir definitiv zu hohe Werte an (was ich allerdings ebenfalls bereits wusste).
Fährt sich mit dem Lenker übrigens richtig geil ;) Tourentauglich ist die Maschine zwar vermutlich damit nicht, aber zum Spaß haben reichts.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Was hast du denn gemacht das sie jetzt wesentlich besser läuft und gleichmäßig beschleunigt ohne Aussetzer.
Kann ja nicht nur an der frischen Morgenluft gelegen haben oder?
Never Change a runing system
BerndM
Beitrag von BerndM »
Guten Morgen Harald,
Es geht voran. Das sind nur noch Kleinigkeiten. Du hast eine kleine Anpassung vorgenommen und einen positiven Effekt erzielt.
Du bist auf dem richtigen Weg. Bleib bei deiner Hartnäckigkeit und bring es zu einem guten Ende.
Kinghariii
Das was ich geschrieben habe. Standgas bei warmen Motor eingestellt, so dass sie nicht mehr ausgeht sobald ich den Choke rausgebe und die Pilotschrauben eine 1/4 Umdrehung hineingedreht.
Auch die können große Probleme bereiten und es gibt noch eine Unzahl an Kleinigkeiten die behoben werden müssen. Aber danke Bernd, ich glaube auch dass der Weg stimmt. Wird sich in den nächsten Woche noch :grin: So oder so möchte ich damit aber noch einem Fachmann, der mir die GS und somit meine Arbeit auch mal durchleuchtet. Schadet nicht, wenn ein Profi einen Blick darauf wirft und noch ein paar Anpassungen vornimmt. Dafür muss ich allerdings noch ein wenig sparen :grin:
Wegen dem nicht ausgehend wollenden Motor. Wie würdet ihr denn nun vorgehen? Kabelbaum wieder aufmachen? Das Zündschloss besteht ja aus 4 Kabeln. Schwarz = Plus, Orange = Zündplus, Grau = Lichtschalter und Braun = Rücklicht. Worauf sollte ich achten wenn ich diese kontrolliere bzw. deren Verlauf nachverfolge?
Gruß, Harald
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Hey Harald,
wenn die Kiste zu mager läuft, dann ist das Hineindrehen der Einstellschrauben aber der falsche Weg.
Rein = mager, Raus = fett
Gruß, Stefan
Kinghariii
Mir wurde es folgendermaßen erklärt. Raus, mehr Luft = Magerer.
Gruß, Harald
Korrektur:
...ja aus 4 Kabeln. Schwarz = Plus...
Rot = Plus
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Sind die Einstellschrauben hinten: Luftschrauben, d.h. reindrehen = fetter, sind die Schrauben vorn beim Zylinderkopf, dann sinds Gemischschrauben, d.h. reindrehen = magerer.
Ich glaub ich auch (haben wir eh schon mal besprochen), dass du mindestens noch größere Hauptdüsen brauchen wirst. Evt. auch Leerlaufdüsen.
Frei ist, wer frei denkt.
Kinghariii
Ja, aber in Kombination mit Sportluftfiltern. Da wollten wir auf 120 und 20 raufgehen. Den Gedanken habe ich allerdings vorerst verworfen, da die GS laut den Foren mit der originalen Bedüsung und der originalen Luftfilterbox am besten und zuverlässigsten laufen soll.
Es sind die Luftschrauben. Die Gemischschrauben befinden sich an der Unterseite und können nicht justiert werden, ohne den Vergaser abzubauen.
Jemand noch eine Idee wegen dem Elektrikproblem?
