Suzuki GS 750 - Sie startet einfach nicht
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Servus allerseits,
wie vielleicht manch einer bereits mitbekommen hat, steht die Suzuki wieder grob zusammengebaut bei mir in der Garage. Nanno (vorwiegend) und ich haben sie am Wochenende wieder nehazu komplett zusammengebaut, jedoch leider nicht zum starten gebracht.
Was gemacht wurde und relevant sein sollte:
- Ventile neu eingeschliffen
- Vergaser hat einen kleinen Rep. Satz bekommen
- Zylinder begutachten und gehont
- Steuerzeiten korrekt eingestellt
- Elektronische Zündung eingebaut.
- Neue Zündkerzen
- Öl neu, Dichtungen neu usw...
Aktueller Stand der Dinge:
Zündfunke ist auf allen Kerzen vorhanden. Sprit kommt im Vergaser an, Schwimmerkammern werden gefüllt (und laufen leicht über), Elektrik wurde von Nanno durchgemessen und sollte passen. Kerzen wirken auch nach längerem Orgeln etwas trocken (vl minimal ölig). Motorrad springt auch mit Autobatterie und Starterspray nicht an. Gelegentlich reagiert sie auch nicht auf den Starterknopf (scheint tot, dann gehts plötzlich wieder). Masse wurde kontrolliert und von Nanno zusätzlich gelegt (Lackierer hat ganze Arbeit geleistet)
Sie dreht, zündet aber einfach nicht... Alles was ich bisher erreicht habe waren 2x ein Knall des Auspuffs. Mehr leider nicht.
Hat von euch vielleicht jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen sollte, bzw. wo das Problem liegen könnte? :)
Chrischnix
Motorrad:: Kawasaki, Z 650 C, Bj 1979
Kawasaki Z 1000 A1, Bj 1978
Re: Suzuki GS 750 - Sie startet einfach nicht
Beitrag von Chrischnix »
Zündspulenanschlüsse vertauscht?
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Nein, sicherheitshalber hab ich das aber auch ausprobiert.
Frei ist, wer frei denkt.
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Steuerzeiten evtl. um 180 grad verdreht?
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Steuerzeiten wären auch meine Vermutung.
Ansonsten müßte es bei etwas Sprit, minimalst vorhandener Verdichtung und einem Funken zumindest immer wieder herumknallen und patschen.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ventilspiel zu eng?
Kompression mal geprüft?
Zündzeitpunkt i.O?
Never Change a runing system
fish
Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Beitrag von fish »
ich hätte die dyna s in verbindung mit dem serien kabelbaum in verdacht. hast du alles wirklich korrekt angeschlossen, nach anleitung?
nanno
Beitrag von nanno »
Das hab ich gemacht und ist nicht viel dabei. Weiß und Schwarz zu den Zündspulen hab ich vorher durchgemessen und rot auf Zündspulen-Plus ist ohnehin neu zu machen gewesen.
Kinghariii
Steuerzeiten hat Nanno eingestellt und wurde von mir um ein Glied nachträglich korrigiert. Das der Fehler hier liegt, ist meiner Meinung nach ziemlich unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich. Kompression wurde nicht gemessen, sollte aber ausreichend vorhanden sein!
Ventilspiel wurde ebenfalls von Nanno kontrolliert und sollte demnach stimmen.
XJMarc
Motorrad:: Yamaha SCR 950
Beitrag von XJMarc »
Sind die Zündkerzen denn feucht? Vielleicht abgesoffen?
Marc
___________________________________
Mein Yamaha XJ 650 Umbau zum Roadster
