Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Beitrag von flyingsixtus »
Moin Ralf,
Danke dir für die Links!
Hab gerade ne gekürzte in der Bucht genommen und bei Kleinanzeigen warte ich noch auf ne Antwort von einer originalen Variante. Beide zusammen günstiger als eine neue…
Bis nachher, melde mich nochmal telefonisch
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
flyingsixtus
Was machst Du eigentlich mit den Felgen, die sehen ja ziemlich fertig aus ?
[/quote]
Die werde ich auch erstmal in Ruhe sauber machen und dann wird sich der Rest ergeben.
Neue Speichen müssen bestimmt rein. Die sehen ziemlich fertig aus…
Gruß André
flyingsixtus
flyingsixtus hat geschrieben: 25. Feb 2022 Was machst Du eigentlich mit den Felgen, die sehen ja ziemlich fertig aus ?
[/quote]
Gruß André
flyingsixtus
Habe heute ein paar lehrreiche Stunden mit Ralf verbracht…
Dieses Öl“Lakritze“ Gemisch ist ganz schön klebrig…
Habe jetzt erstmal bei mir nen Haufen Kartons mit Einzelteilen zum sauber machen.
Gruß André
...sieht klasse aus...so einen Motor hatte ich auch mal. Als der richtig sauber war, kannten meine Finger jede scharfe Kante persönlich mit Namen :lachen1:
...sehr geiles Projekt
Ein paar Fotos kann ich auch noch beisteuern.
Der Geruch des verharzten Öls erinnert mich an irgendwas. Ich weiß aber nicht, woran. Ich glaube, es gibt irgendein Holzöl, das so ähnlich riecht.
Die Ölwanne sah schon heftig aus. Die angetrocknete Kruste blättert ab wie lose Farbe. Woanders wiederrum klebte das Öl die Teile regelrecht zusammen oder lag wie eine wachsartige Schutzschicht auf den Teilen und schützte sie so vor Korrosion.
...Einen Wehrmutstropfen aber gab es doch. Das Auge des Gegenlagers für die Kickstarterwelle ist gebrochen:
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Kann man das Auge richten?
flyingsixtus
Habe schon den Schweißmeister angefragt.
Wenn nicht frag ich bei meinem Mühlheimer Spezi nach Ersatzteil nach.
Gruß André
Vielleicht das Auge komplett weg schlagen, auftragsschweißen und dann das Loch neu bohren/reiben.
Mal sehen, was Andreas dazu sagt.
@André: Die Aussparung, wo die Feder eingehängt wird, muss ja auch wieder rein. Schau mal nach, ob der Platz ausreicht, dass man das von aussen mit einer Feile bearbeiten kann.
Je nach dem, wie man da ran kommt. Großzügig beifräsen, verschweißen und nachreiben. Müsste man aber sehen.
Edit: Was Ralf sagt, scheint mir besser. Aufschweißen und nacharbeiten.
Zurück zu „CB Four“
