CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
(bis Baujahr 1975)
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Beitrag von Lisbeth »
Super Tipp👍!!
38x1mm klingt sehr interessant. Das passt auf jeden Fall leicht über das Standrohr.
Ich muss mal testen, ob die Tommasellis bei 38mm noch passen.
Und natürlich hoffe ich noch auf meinen Bekannten aus AC. Das wäre die schönste Lösung.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Ich drück mal fest die Daumen!!!
Fürs passen der Tomasellis und auch für den AC- Bekannten!
Gruß vom SemmeL
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Der Gammel an den Standrohren kommt daher, dass da irgendwann Wasser reinläuft aber nicht mehr richtig raus kann. Mit dem passenden Rohr, Schrumpfschlauch oder sonst was drüberschieben ist das genauso wie mit den originalen Lampenhaltern optisch abgedeckt und es gammelt fröhlich weiter. Bei meiner Four hat einer der Vorbesitzer rechtzeitig die originalen Lampenhaltern gegen Tomaselli getauscht. Die Standrohre sind auch nach 51 Jahren noch OK. Aus technischer Sicht würde ich neue Standrohre mit Tomaselli Haltern verbauen oder als billige Lösung die Standrohre zwischen den Gabelbrücken lackieren und nix drüberschieben. Kann dann immer schön trocknen.
Gruß aus de Palz
Werner
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Auch eine gute Idee.
Dann muss man nur bei der Motage sehr aufpassen, dass nix verkratzt.
Und das mit meinen zwei linken Händen🤪!
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Dichtring/O-Ring 32 x 1 mm FKM 80 - braun oder schwarz, Menge 2 Stück https://amzn.eu/d/baKn97u
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Ich schicke dir nachher mal ein Foto eines kompletten Halters mit Dichtung, die O-Ring Lösung ist da ehr eine bedingt funktionierende Krücke.
Grüße Sven
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Odern Spritzer Permafilm drunter, was auch immer, das bekommt man schon hin, dass es nicht weitergammelt.
Zudem Du ja wahrscheinlich eh nicht die Winter durchfährst....
Aber braucht man nicht auch die Hülsen unterhalb der Gabelbrücke, um das alles zu montieren?
Und die werden glaube ich in Nieren aufgewogen...
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
jenscbr184
sven1 hat geschrieben: 14. Mär 2024 .. die O-Ring Lösung ist da ehr eine bedingt funktionierende Krücke.
Grüße Sven
Naja, wenn man oben und unten 0,3mm Einstiche innen dreht, ist das ne Menge, aber keine Krücke. :oldtimer:
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Servus,
Ich könnte dir die Teile für den Tachoantrieb zukommen lassen. Hätte auch noch 2 Lampenhalter für die CB 550 four, bin mir da aber nicht ganz sicher ob die passen. Falls du Interesse hast gerne per PN.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Wie versprochen die Bilder des Lampenhalters inklusive Gummis
Maße nehme ich gerne für dich.
Grüße Sven
PS : zwei Bilder waren zu groß, mehr gerne per WhatsApp.
Zurück zu „Klassiker“
