Ich baue jetzt mal ne Cali III um.
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Re: Ich baue jetzt mal ne Cali III um.
Beitrag von Caferacer63 »
Hallo✌️
Was hast du für ein Material für die Schutzblech streben genommen?
Irgendsowas in der Art muss ich wohl für mein Sporty CR Projekt auch basteln, da ich vorne einen 120/70R18 auf Morad Speiche drin habe und das mit der schmalen Original Gabel seeeehr eng ist🤔
Gruß Ralph
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
GalosGarage hat geschrieben: 24. Jul 2024 evtl vorne nen Fender wie hinten und dann Nummernschildplatte drauf. :dontknow:
Galo, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht :dontknow: .
jenscbr184
Caferacer63 hat geschrieben: 24. Jul 2024 Hallo✌️
Hallo Ralph.
Ich nehme für die vorderen Streben meistens 6mm Baustahl und für die hinteren Fender 10mm Rohr mit 2mm Wandstärke.
Bisher hat das gut funktioniert. Für ein Motorrad, mit dem ich ne Weltreise machen wollen würde, hätte ich das sicher nicht so gebaut. :oldtimer:
jenscbr184
Moin.
Nach einem feinen Wochenende auf der Lieblingsrennstrecke in Most🤗, hab ich ein wenig weiter gebaut.
Elektrik ist cool, aber auch echt zeitaufwendig. Und....man sieht außer ein paar Strippen nixx, was sich da verändert. Kabel sind alle gelegt. Alles, was von Lenkertaster, Lampe, Tacho und Kontrolleuchten kommt, ist unter dem Tank trennbar. Sind ne Menge Kabel, daraus resultiert ein Steckerpaket, was recht massig ist. Ich habe die kleinen Einzelstecker gewählt, weil die Steckerpakete mit zwei bis sechs Pins nicht mit meiner Kabelführung unterzubringen sind.
OK, wenn die ganze Sache mal auseinander muß, dann sind doch einige Beschriftungen nötig, da es irgendwie doch mehrere rote oder gelbe etc. Kabel gibt. Das ergibt sich aus der teilweisen Verwendung auch der ursprünglichen Kabelei.
Lampe ist fertig, Blinker sind dran, die Kellermänner sind ja echt fast unsichtbar. Heck ist auch verkabelt. 😎
Das Zündschloß wollte ich bei der Guzzi tatsächlich mal nicht RFID von MG. Hätte zwar zwischen Tacho und Kontrolleuchten gepaßt, aber ich wollte das mal analog. Auf der Suche nach einem feinen Plätzchen dafür, hat mich Das Knotenblech am Lenkkopf angegrinst, besser, die großen Löcher im Blech. Ich hab dann das gekaufte Zündschloß mit einem 3-Druck Adapter von innen hinter das Lock geklebt und als Abdeckung sowie für die linke Seite als Blende zwei Drehteile aus AL hergestellt, die das Ganze schick machen. Ich liebe diese Möglichkeiten, die bringen wirklich Freude.👍
Bei der ganzen Fiddelei mit den Kabeln sind die Microquerschnitte der neuen Komponenten nicht immer hilfreich. Mitunter ein Graus, das neue 0,0000001 Kabel mit irgendeinem Steckerteil etc. zu beglücken. Beim Querschnitt der Kellermänner ist das wirklich sportlich. Das Heck mußte ich tatsächlich nochmal komplett entkabeln, weil eine Krimpung die Microsehne durchtrennt hat. Drei Stunden Tüddelei umsüss.
Next Step, alles an die Unit tüddeln und beten, daß nix falsch ist. Das Bremsleitungsgedöns vorn bestelle ich heute noch. Dann Züge bauen, mal sehen, was ich zumindest vom Kupplungszug noch verwenden kann. Gaszug wird einer bis unter den Tank, dann Verteiler, wie beim Choke auch.
Übrigens.....wenn Kabelsalat angesagt ist, verliere ich IMMER meinen Ordnungssinn. Ich habe gemerkt, es ist doch zeitsparender, die Krimpzange auf dem Tisch zu suchen, als zum Regal zu gehen, in der sie dann doch nicht liegt...😂
Grüße.
bekommste mit der Position Zünschloss nicht Problem mit dem Tank?
jenscbr184
jenscbr184
Ich muß noch Blenden bauen, in Wagenfarbe...., die den Blick in das Geraffel unter dem Tank verstecken. Die Plastedinger, die original dran sind, würde ich dir schenken... :grinsen1:
jenscbr184 hat geschrieben: 31. Jul 2024OK, wenn die ganze Sache mal auseinander muß, dann sind doch einige Beschriftungen nötig, da es irgendwie doch mehrere rote oder gelbe etc. Kabel gibt. Das ergibt sich aus der teilweisen Verwendung auch der ursprünglichen Kabelei.
Da hätt' ich nen Tipp. Wenn Du zwei Kabel derselben Farbe hast, dreh an einer Ader die Stecker rum. Dann kannst die ned verwechseln.
Also quasi so:
= > (Männlein-Weiblein)
< = (Weiblein-Männlein)
Haste drei, verleg eine Verbindung um 5-10cm weiter nach vorn oder hinten.
>Obelix hat Recht, so mach ich das auch. Und ich mach mir ne Excel Tabelle, wo ich Farben, Position und Funktion eintrage.
Wenn ich dran denke. :grinsen1:
Zurück zu „Moto Guzzi“
