Honda» Des Kükens Güllepumpe!
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Re: Des Kükens Güllepumpe!
Beitrag von eggi89 »
Oh das ist ja gut. Günstiger und besser! .daumen-h1:
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Noch günstiger ist eine Alte Zündkerze der Gülle die passt auch und wird gerne als Notbehelf bei abriss der Plastikschraube genommen :zunge: Nur so nebenbei.
Bei mir ist die Schraube während der Umbauphase ohne Einwirkung meinerseits undicht geworden (abgerissen), es war nur auf einmal eine Pfütze unterm Motorrad.
Zuletzt geändert von Marlo am 21. Jan 2015, insgesamt 1-mal geändert.
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Davon hab ich noch welche :D Not macht erfinderisch...
-Eine Güllerie-
zockerlein hat geschrieben:Davon hab ich noch welche :D Not macht erfinderisch...
Als Improvisation ja, aber nicht als Dauerlösung.
Hier komplett mit Dichtung für 2,85 €
zockerlein
CX 650 Eurosport
War grad beim ATU und die hatten das Ding auf Lager... hab den alten Dichtring drauf und es hält dicht. :) gibts einen Tipp zum Entlüften des Kühlkreislaufs? Laut EO kommen knapp 3 liter rein, drin sind aber erst ca 1,5-2 :/
-Eine Güllerie-
Kühler auffüllen, laufen lassen bis das Thermostat öffnet, nachfüllen.
Geht schneller, wenn man warmes Wasser einfüllt. Wasser und Kühlerfrostschutz vor dem Einfüllen mischen.
Zum Schluß Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter prüfen und bis max auffüllen.
zockerlein
CX 650 Eurosport
Hm klingt sinnvoll. Werds morgen mal testen. Bis das durch das kleine loch im thermostat gesickert ist dauerts dann doch etwas lang :D
-Eine Güllerie-
Deshalb sollst Du sie ja laufen lassen. Das Öffnen des Thermostats erkennst Du daran, dass die Temperaturanzeige zuerst etwas über den normalen Wert hinaus ansteigt und in dem Moment, wenn das Thermostat öffnet, wieder zurück geht.
Pass auf, wenn Du den Kühlerdeckel auf machst. Der Kühler steht unter Druck. Am besten wartest Du, bis der Motor wieder etwas abgekühlt ist oder läßt den Deckel gleich offen.
Niemals kaltes Wasser in den warmen Motor füllen !!
zockerlein
CX 650 Eurosport
Hab leider keine Temp.Anzeige mehr :/ andere Idee: ich hab ne Heißluftpistole mit ordentlich Power. Wenn ich den Tank runter mach und damit draufhalt sollte das Thermostat doch aufmachen? Weil laufen tut sie derzeit noch nicht so rund, muss erst mal den Vergaser einstellen
-Eine Güllerie-
MoeGreenwall
Motorrad:: Honda CX500 A; EZ 06/1980 / 37kW
Beitrag von MoeGreenwall »
Dann hättest erstmal die Vergaser machen sollen....
DLzG, Moe
