Honda» Eddys CX500
BerndM
Re: Honda» Eddys CX500
Beitrag von BerndM »
Jochens Ausführung kann ich nicht widersprechen. Die Feder ist falsch aufgefädelt. Konnte heute Mittag auch nicht reagieren. Habe auch keinen Vergaser auf dem Schreibtisch. tappingfoot
Aber jetzt ein Bild aus der gleichen Position wie Eddy sie gewählt hat und die Feder alleinig.
Vergaser wieder voneinander trennen. Und vorsichtig die Feder demontieren. Schwieriges Thema. Aber wie man dann alle Wicklungen
gegeneinander verschiebt weis ich aktuell nicht. Aber wenn Du deine verhämmert hast kannst Du die aus dem Foto bekommen.
Die da einzeln im Bild zu sehen ist. :o
ed881
Motorrad:: Honda CX500
Beitrag von ed881 »
Guten Morgen.
vielen Dank erst einmal für eure Hilfe und euer Bemühen.
Ein Haken der Feder ist um 90° gedreht. Das war bei meiner nicht so. Das ist auch nicht die originale, ich habe die neu verzinkt vom Michael erhalten. So sah die nach erneutem Ausbau aus:
Ich habe dann den entsprechenden Haken mit Spitzzange um 90° gebogen und wieder eingebaut:
So ließ die sich auch anständig einbauen. Mittlerweile sitzt der Vergaser am Motor dran.
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Beitrag von Bohne »
Moin. Ahhh nice. Das gleiche Problem hatte öde habe ich auch. Meine feder ist aber so hin das ich ne neue einbauen will.. Bekomm ich die irgendwo??
ed881
Beitrag von ed881 »
Ich hab die Feder neu verzinkt im Austausch der alten Teile von Micha (Polierteufel) bekommen. Er hat im Normalfall alle Teile da.
ed881
Beitrag von ed881 »
Habe seit Langem Mal wieder Zeit etwas zu Schrauben. Ich habe den Kabelbaum verlegt und weitestgehend angeschlossen.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wo der Minuspol der Batterie angeschlossen wird. Ist das zufällig zwischen Rahmen und dem Blech wo der Luftfilterkasten drauf sitzt? Ich habe Mal ein Foto angehängt. Dummerweise ist dieser Bereich bei mir gepulvert...
klx
Beitrag von klx »
Den Minuspol kannst Du auf eine gut blanke Stelle des Rahmens legen. Pulver oder Lack gut runter schleifen. Zahnscheibe kann man noch zusätzlich verwenden. Das Kabel gerne großzügig dick wählen. Willst Du Masse dann woanders am Rahmen abgreifen, auch dort wieder gut die Beschichtung wegnehmen.
Die Motoraufnahme muss dann entsprechend noch Eisen auf Eisen sein. Also auch hier die Fläche der Motorhaltepunkte freimachen. Oder n extra Masseband ziehen. Finde ich allerdings nie so schön.
ankavik
Motorrad:: MZ TS 125, 1983
Harley Davidson Heritage Softail, 1995
Simson Schwalbe, 1986
Honda CX 500, 1981&1983
Beitrag von ankavik »
Hallo Eddy,
der Verbraucher mit der höchsten Stromaufnahme ist der Anlasser. Ich hab es mir daher angewöhnt, das dicke Massekabel direkt mit dem Motor zu verbinden.
Dann noch ein zweites (4mm²) Massekabel an eine "blanke" Stelle an den Rahmen - am besten gut geschützt, und später mit Wachs o.ä. versiegelt - fertig.
ed881
Beitrag von ed881 »
Wo hast du Masse am Rahmen verbunden und wo hast du den Motor kontaktiert? Ich dachte der Motor bekommt schon über die untere Motorhalterung Kontakt zum Rahmen. Dort hatte ich das Pulver abgeschliffen.
ankavik
Hallo Eddy,
da ich die Elektrik stark "gecleant" und unter Tank und Sitz verlegt habe, habe ich mir auch dort oben Massepunkte gesucht (z.B. benötigen auch die orig. Zündspulen eine sichere Masseverbindung)
Und am Motor (den ich lackiert habe) hab ich die obere Schraube des hinteren Motorgehäusedeckels genutzt. Die ist "von aussen" wegen der cleanen Verlegung auch nicht zu sehen...
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Original ist der Masseanschluss der Batterie an der von dir im Bild gezeigten stelle.
Bei der Eurosport geht das Kabel direkt zum Gehäuse vom Anlasser.
Sieh auch hier https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 91#p317591
