Honda» Eddys CX500
ed881
Motorrad:: Honda CX500
Honda» Eddys CX500
Beitrag von ed881 »
Hallo zusammen!
Vorgestellt habe ich mich ja bereits, jetzt möchte ich auch noch mein Motorrad bzw. meinen Plan für die nächsten Monate vorstellen / erläutern. Da dies Neuland für mich ist, bin ich auf eure Untersützung quasi angewiesen :grinsen1:
Seit einigen Wochen lese ich nun schon im Forum und habe auch schon so einiges gelernt. Viele Fragen haben sich durch das viele Lesen schon erledigt.
Was ich vorhabe:
Ich möchte mir ein individuelles, eigenes Motorrad aus der CX500 bauen. Dabei ist es mir eigentlich wurscht, ob Tracker, Scrambler, oder was auch immer. Ich will das auch gar nicht kategorisieren, da ich von den Unterschieden sowieso nicht viel Ahnung habe :zunge:
Technisch werde ich es soweit es geht verbessern bzw. überholen. Sachen, die ich mir selbst nicht zutraue, werde ich machen lassen, da dies wie gesagt Neuland für mich ist. Allerdings bin ich lernwillig und ich denke mit eurer Hilfe sollte das machbar sein .daumen-h1:
Im Detail:
- Bremsanlage vorne umrüsten auf DoKo Sättel von der VF1000 und Scheiben von der Boldor
- Neue Bremspumpe
- Wirth Gabelfedern + Tarozzi Gabelstabi
- Neue Bridgestone BT45 Reifen
- Neuer Scheinwerfer, neuen Tacho, neuer Lenker
- Tank wird entrostet und neu lackiert
- IKON Federbeine hinten
- CDI gegen Ignitech tauschen
- Neue NEC LiMa einbauen
- Heck kürzen und Loop einschweißen (wird vorher natürlich mit TÜV geklärt und abgesprochen)
- Kardan überholen
- Trommelbremse hinten überholen
- Airbox kommt raus und wird gegen K&N Pilze getauscht
- Vergaser Reinigen lassen und alle Schrauben erneuern
- Sammler bleibt drin, Auspuff wird getauscht, denke ich nehme die Louis Universal
- Motorrevision -> da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mich daran trauen kann / soll :?
Ich möchte auf jeden Fall, dass das Motorrad technisch wieder auf den Stand gebracht wird, optisch gut aussieht, aber auch bequem und gut zu fahren ist. Dass alle Dichtungen, o-Ringe und Flüssigkeiten einmal neu kommen ist selbstverständlich.
Da ich Elektroniker bin werde ich mal schauen, ob ich mir selbst eine eigene Tastersteuerung auf Arduino-Basis baue und programmiere. Ein kleiner OLED Bordcomputer mit verschiedenen Schnick-Schnak wäre auch nice, das ist aber erstmal optional.
Vorbild?
http://www.marcomatteucci.com/garage/im ... /2015p.jpg
So in etwas stelle ich mir mein Motorrad vor, mit kleinen Änderungen, aber so in die Richtung soll es gehen.
Da ich vollzeit arbeite, Familie mit 2 Kindern habe, wird es hier nicht ganz so schnell wie bei manch anderen vorangehen, aber ich geb mein Bestes :mrgreen:
So, jetzt noch ein paar Fotos von meinem Gerät:
8414 8415 8418 8416 8420
Eduard
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Eddys CX500
Beitrag von zockerlein »
moin :D
deine Basis schaut echt gut aus .daumen-h1:
hat halt ein bisschen Standschäden aber sonst....
dazu hab ich ne Frage :D
Die VF hat doch größere Bremskolben... heißt das nicht eigentlich, dass die Fläche, auf die die Flüssigkeit drückt, vergrößert wird und die Kraft abnimmt? oder steh ich a aufm Schlauch?
Dani
-Eine Güllerie-
ed881
Re: Eddys CX500
Beitrag von ed881 »
Kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Ralf hat zu dem Thema kurz was geschrieben:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 87#p231635
Meine Informationen bzw. wie ich auf die Kombination gekommen bin, habe ich aus den folgenden Themen:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 17&t=15149
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 17&t=15187
ed881
Re: Eddys CX500
Beitrag von ed881 »
So sehen Sättel und Halter nach einer groben Reinigung aus:
84828484
Schrauben und Bleche am Besten neu verzinken lassen bei Michael?!
8485
GerdZX10
Motorrad:: 81er Honda CX 500 Scrambler (Vorstellung in "Roadster" 3/16)
22er XSR 700 "White Shark"
Re: Eddys CX500
Beitrag von GerdZX10 »
... ich lese mal mit ... Auf Deinem "Vorbild" ist das Mopped mit einem "C" Tank ausgesstattet. Den musst Du Dir noch besorgen. Das Rahmenheck hat zudem einen "Loop". Diesbezüglich kannst Du Dich noch weiter bilden. Ich hab da mal was vorbereitet ... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=12965 ...
Wenn Du fragen hast, dann kommt hier schon "was". Nur Mut und einen guten Start!
ed881
Re: Eddys CX500
Beitrag von ed881 »
Den Tank von der C will ich eigentlich auch gar nicht verbauen. Wie gesagt ich will das Motorrad nicht 1:1 nachbauen (würde ich eh nicht hinbekommen :lachen1: ) sondern so in die Richtung aber nach meinen eigenen Vorstellungen.
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Re: Eddys CX500
Beitrag von Girgel »
Sers
hab die Doko - Kolben von der Boldor funktionieren wunderbar mit der orginal Bremspumpe - wieso neu machen??
Hast Du Probleme mit dem Kardan?
meiner hat 120´drauf und läuft.. Ölwechsel ja aber wenn sonst nichts ist, würde ich ihn lassen!
Trommelbremse das selbe , wenn sie funktioniert evtl. neue Beläge
never change a running system ...
Erstmal fahren, Baustellen kommen von alleine!
Peter
Re: Eddys CX500
zockerlein hat geschrieben:Die VF hat doch größere Bremskolben... heißt das nicht eigentlich, dass die Fläche, auf die die Flüssigkeit drückt, vergrößert wird und die Kraft abnimmt? oder steh ich a aufm Schlauch?
Nein, es heißt, dass Du mit gleicher Kraft einen höheren Bermsdruck aufbaust. Dazu brauchst Du allerdings einen etwas größeren Hebelweg.
Re: Eddys CX500
ed881 hat geschrieben:Im Detail:
- Bremsanlage vorne umrüsten auf DoKo Sättel von der VF1000 und Scheiben von der Boldor Bild
- Neue Bremspumpe Wozu? :dontknow: 5/8" ist gut, auch mit 32er DoKo-Sätteln :wink:
- Wirth Gabelfedern + Tarozzi Gabelstabi Bild
- Neue Bridgestone BT45 Reifen Bild
- Neuer Scheinwerfer, neuen Tacho, neuer Lenker Bild
- Tank wird entrostet und neu lackiert Bild
- IKON Federbeine hinten Bild
- CDI gegen Ignitech tauschen Bild
- Neue NEC LiMa einbauen Bild Igni und NEC Stator kannst Du von mir bekommen. Hab ich beides da. :wink:
- Heck kürzen und Loop einschweißen (wird vorher natürlich mit TÜV geklärt und abgesprochen) Bild .daumen-h1:
- Kardan überholen :dontknow: Was willst Du da dran überholen? :? ...Altes Öl raus, ausspülen und neues Öl rein. Mitnehmer im Hinterrad prüfen, reinigen und neu fetten. Wenn er "fertig" ist, austauschen.
- Trommelbremse hinten überholen Bild Bremsnocken abrunden und polieren. Nocken einfetten. Ist wie ne andere Bremse. :wink:
- Airbox kommt raus und wird gegen K&N Pilze getauscht Warum? :dontknow: ...Du weißt schon, dass man dann die Vergaser neu abstimmen muss. Man kann auch die Airbox drin lassen, die Elektrikk versetzen und die Airbox mit schönen, flache Seitendeckeln aus Alu verkleiden :wink:
- Vergaser Reinigen lassen und alle Schrauben erneuern Bild Lass es von Micha machen.Schrauben und Kleinteile bekommst Du von ihm neu verzinkt im Tausch gegen die alten. :wink:
- Sammler bleibt drin, Auspuff wird getauscht, denke ich nehme die Louis Universal Bild
Beides gute Entscheidungen
.daumen-h1:
Kommt natürlich drauf an, was Du unter "Revision verstehst.
Da Du zeitlich recht eingeschränkt bist, solltest Du Dich, was den Motor angeht, ertmal auf´s wesentliche beschränken und den Rest nach Zusatnd und Laufleistung entscheiden.
...Also, erst mal Steuerkette, Spanner, WaPuDichtung. LiMaStataor machst Du ja sowieso.
Neue (verstärkte) Kupplungsfedern rein und fahren.
:wink:
ed881
Re: Eddys CX500
Beitrag von ed881 »
Neue Bremspumpe dachte ich, weil so ein Rep-Satz ja schon einiges kostet, und der Behälter auch nicht original ist (zumindest der Deckel nicht). Daher wäre ich meiner Meinung nach günstiger wenn ich die Handbremsarmatur von David Silver für ich glaube knapp 50€ + Versand kaufe, oder?
Mit Kardan überholen meinte ich eigentlich ordentlich reinigen und das Öl wechseln...Überholen war da vielleicht der falsche Begriff :zunge:
Dass der Vergaser neu abgestimmt werden muss bei den Pilzen ist mir schon bewusst, da gibt es ja aber mit Sicherheit jemand der sich da auskennt und mir helfen kann. Sollte ja denke ich machbar sein. Ich finde es einfach schöner wenn das Dreieck frei ist und wirklich schöne Deckel habe ich auch noch nicht wirklich entdeckt... :dontknow:
