Seite 24 von 33
Re: Batterietausch 6Ah statt 14Ah? ..oder LiFePo4-Batterie..
Verfasst: 10. Jan 2016
von EnJay
Mein Werkstatthandbuch sagt ca 14,5V darf man max messen, wenn man mehr als 15V misst ist der Regler defekt.
Mein anderes WHB (original Kawa? Steht zumindest drauf) sagt rated output 14V bei 10.000u/min (wobei ich an anderer Stelle "Battery Voltage 15V" gefunden habe).
Ich weiß nicht in wie fern man sich da jetzt auf die Angaben der WHB verlassen kann. Soweit ich weiß liegt aber die "Standardspannung" bei max 14.6V. Stark zu vermuten, dass das auf deinen Regler auch zutrifft.
Falls es dir hilft, ich hab bei mir folgenden Regler drin:
SH548-12 7.2 Shindengen
Und fahr seit Umbau mit ner LiFePo
Auf die Sense Leitung müsstest du MEHR Spannung geben als aktuell an der Batterie vorhanden um den Regler runterregeln zu lassen. Das ist nicht so einfach möglich. Da wäre es wohl einfacher einen anderen Regler zu nehmen.
von Stifflersmom1984
Auf meinem steht leider nichts drauf.
MIST :banghead:
Ich glaub ich bau erst mal weiter und starte das Ding mit der Bleibatterie und messe dann einfach was der Regler liefert.
Alles andere bringt mich irgendwie nicht weiter.
Sind bei dir Kabel dran oder so wie bei diesem?
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-GPZ750U ... 0031565784
MfG Micha
Verfasst: 11. Jan 2016
von schraubnix
Hi
Den kannste evtl. auch nehmen .
http://www.al-electric.de/?aktion=appch ... app[]=&app[]=
Haste wenigstens Garantie drauf .
EDIT :
Den SH548-12 gibbet wohl nur auf Anfrage bei dem o.a. Händler . :dontknow:
von EnJay
Meiner sieht aus wie der bei Ebay. Ist ohne Kabel dran.
Verfasst: 23. Jan 2017
von headless
Servus zusammen, jetzt hab ich mir den gesamten Thread durchgelesen und bin genauso schlau wie vorher :?
Ich möchtze meiner Suzi GS 550 E eine andere Batterie zu verpassen da ich leider keinen Batteriekasten mehr habe :grin:
Da ich ein absoluter Elektro-Legastheniker bin hat mich das geschriebene eben auch nicht weiter gebracht.
Ich hab keine Ahnung was meine Lichtmaschine bringt und was die Möhre im Betrieb verbraucht, also der Anlasser ist nicht mehr vorhanden ansonsten brennt das Ablendlicht, Schlusslicht, Tachobeleuchtung und bei Bedarf Blinker und Bremslicht. Das alles in der Glühbirnenversion also nix an LED-Technik.
Jetz meine Frage an die Elektrofreaks, was brauch ich maximal damit alles Leuchtet und die Lichtmaschine keinen Schaden nimmt.
Achso der Elektronenspender sollte unter der Sitzbank parken können.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps
Gruß Gerd
von Kingloui
E-Start? Wenn ja 5ah
Wenn nicht reichen 3,5ah
http://www.asn-shop.de/LiFePo4-Motorrad ... adegeraete
Verfasst: 8. Feb 2017
von headless
Also E-Starter hab ich keinen mehr, würde dieser Akku auch reichen?
http://www.ebay.de/itm/RC-ZIPPY-Compact ... 1660744700
denn die Teile bei ASN haben ja schon Amtliche Preise :(
Gruß Gerd
Verfasst: 9. Feb 2017
von igel
Die sind es aber auch wert. Auf keinen Fall einen LiPo kaufen! Such nach LiFePo, die Teile sind wesentlich sicherer. Kannst ja mal bei youtube nach Videos schauen, bei denen ein LiPo hochgeht, das willst Du am Motorrad nicht wirklich haben. :wink:
von Fußhupe
headless hat geschrieben:Also E-Starter hab ich keinen mehr, würde dieser Akku auch reichen?
http://www.ebay.de/itm/RC-ZIPPY-Compact ... 1660744700 ...
Der würde auch bei einem E-Starter ausreichen, aber wie Carsten schon schrieb: Nimm keinen LiPo sondern such Dir einen LiFePo, ist m.E. zu riskant. Die gibt's auch von Zippy.
Jürgen
von justphil
