Seite 24 von 56
Re: Yamaha» Nannos Dre-XT-Stück
Verfasst: 29. Mär 2023
von carstenatlantic
von TortugaINC
Videos von solchen Prügeln im Gelände sind immer schön anzusehen, für den normal sterblichen ist ne XT schon spaßiger...
von Bambi
da kann ich dem Carsten nur heftigtst beipflichten!
Schöne Grüße, Bambi ... weit davon entfernt, die Fähigkeiten solcher Geräte im Gelände auch nur annähernd nutzen zu können ...
von nanno
Zuerst nach der Arbeit mal in den Öltank geschaut, der Ölgeruch am Rucksack kam nicht von ungefähr. Soll heißen, da ist wieder mal was gröber schief gegangen.
Zum anderen Thema, der Bekannte hat mir ein sehr interessantes Angebot gemacht, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich für so ein extrem vernünftiges Moped bereit bin. (Andererseits wäre das genau die richtige Ergänzung, nicht zuletzt weil mich ja auch mein Alltags-Volvo in den kommenden Wochen zugunsten eines BESTENFALLS unzuverlässigen Lada Niva verlässt...)
von Kinghariii
von nanno
Die beiden Alternativen würdest du beide viel spannender finden.
Verfasst: 30. Mär 2023
von martin58
Vielen Dank für Deine Erläuterungen zu Alter und Laufleistung des XT-Motors. Mit der Info werden KW-Lagerprobleme natürlich plausibel.
von nanno
... und selbige haben sich heute bestätigt. Hab sie die rund 20km in meine Werkstatt überstellt. Mit wenig Gas und verhältnismäßig hoher Drehzahl gings, beim Beschleunigen hats dann aber wieder geklappert... Und wie sich beim Heimfahren gezeigt hat, ist ja meine SR schon nicht grad 4-Zylinder-laufruhig, aber der XT-Motor schüttelt sich gewaltig.
Jetzt mal die Koffer abmontiert und sie in der Werkstatt in eine "ruhige" Ecke geschoben. Grundsätzlich müsste ich noch eine komplette Kurbelwelle haben im Fundus, aber bevor ich das mach' schau ich mal mit dem Endoskop in den Motor rein...
Verfasst: 2. Apr 2023
von nanno
Wider erwarten hab ich nicht nur einen Zylinder 1.Übermaß* (von dem wusste ich), sondern auch eine Kurbelwelle im Regal liegen gehabt.
Kolbenclips und Dichtsatz muss ich noch suchen und ich denke, dann kann ich nächste Woche (mal wieder) einen XT Motor machen.
*Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetztige Zylinder- und Kolben-Combo das Hammerwerk überlebt hat - wenn doch, cool, aber es ist gut zu wissen, dass es für alles einen Plan B geben würde.
von Dacapo
Du hast nicht noch zufällig eine Stange 1 Nockenwelle?
Also wenn du das Dreck Stück weggibst. Bräuchtest du diese ja vielleicht nicht mehr...
