Sidecar» Yamaha» Nannos SR500 Gespann
Nur für Gespanne
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Yamaha» Nannos SR500 Gespann
Beitrag von nanno »
Nachdem sich der Klarlack beim SR-Tank also nicht Benzin-fest herausgestellt hat, hab ich vorgestern zum ersten Mal mit einer Lackierpistole und dem billigsten Kunstharz-Lack vom Discounter herumexperimentiert. (Auch mit dem Hintergedanken, dass der Lada auch eine einheitliche Schicht Farbe brauchen wird.) Das Ergebnis hat mich jetzt schon ein bissl (positiv) überrascht:
Frei ist, wer frei denkt.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Astrein!
Satan is my motor ...
meine XT
fettknie
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
.daumen-h1: TipTop!
lieber satt als sauber
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Sieht so aus, als wäre es wirklich annehmbar :clap:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
nanno
Beitrag von nanno »
Danke Leute - hab allerdings (auf die harte Tour) lernen müssen, dass der Lack sehr viel empfindler ist als Spraydosenlack, solange er feucht ist... die zweite Schicht war daher leider unumgänglich.
nanno
Beitrag von nanno »
Tank am Benzinhahn undicht, Lack hochgezogen, also heute alles noch mal lackiert...
nanno
Beitrag von nanno »
Kleines "Pre-Season"-Update:
Damit ich mir einen Reserve-Hebel besorgen kann, sollte ich mal rausfinden von welchem Moped die Bremspumpe wirklich ist. (Ich glaube 600er Hornet)
Der neue Kupplungshebel hat sich auf jeden Fall schon bewährt, jetzt kann man endlich auch ein bissl Leerspiel einstellen. (Der vorige war angeblich auch für eine SR500, aber da hat die Lage des Drehpunkts gar nicht gestimmt.)
Nächster Schritt, der Auspuff gehört entklappert. Wie ich den Krümmer herunten hatte, zeigte sich aber mal wieder die Grenze der Großserien-Technik. Auf dem Foto sieht man die Größe der Schweißwurscht leider nicht so gut, ungeachtet dessen selbige muss kleiner werden.
Hat ganz schön gedauert...
Und dann wäre da noch das "Klapper-Thema" - das hauptsächlich daher kam, dass die Muffung des Auspuffs viel zu locker war, weil ich ursprünglich nichts an den nagelneuen Krümmer dranschweißen wollte. Spannend nach vielleicht 1000-1500km insgesamt haben sich die Muffe und der Krümmer gegenseitig regelrecht aufgefressen. (Der Fleck, der aussieht wie ein Ausschlag, direkt unter dem Sägeband.)
Endtopf ebenfalls gekürzt und mit einer ordentlichen Muff versehen:
Passt - und hält auch wenn man die Schelle nur LEICHT anzieht.
Der Krümmer musste dann etwas gekürzt werden - die Schweißnaht ist taktisch klug dort versteckt, wo ein Beiwagen-Anschluss ist und wenn das ganze mal Farbe hat, wird man es so gut wie nicht mehr sehen können.
Und dann war da ja noch was mit dem TM36. Es wäre ja nicht so, dass ich mit dem 32er Rundschieber nicht zufrieden gewesen wäre, was die Fahrleistungen und den Verbrauch betrifft. (Mit letzterem sogar sehr - das Gespann brauchte nur marginal mehr als die XT mit Koffern, wenn gleich ich mit der ein bissl schneller unterwegs bin.) ABER das Startverhalten, das erste Mal, wie es kalt wurde war so dermaßen unterirdisch und die Abstimmung in der Mitte sehr, sehr mager (daher auch der tolle Verbrauch), das war auf die Dauer kein Erfolgsrezept.
Also TM36.
Lieber doch nicht TM36.
Finest "throw money at a problem"-solution - ein neuer TM36 vom Kedo. Wäre vermutlich von Anfang an g'scheiter gewesen. Ich hätte mir mal zumindest die 150 Euro für einen halb-kaputten Flachschieber gespart. Und auch die Zeit für meine Versuche die Spitze, die sich verzwickt hat auszudrücken.
Nix gegen die serienmäßigen JIS-Schrauben, aber Inbus und aus Edelstahl machen beim Ganzjahresfahrer einfach mehr Sinn und umbedüsen musste ich ja auch noch.
Zwei Kicks - läuft und hat Leerlauf.
https://blogger.googleusercontent.com/i ... _3928.jpeg
Elefantenohren montiert.
... und dann hat mich eine Erkältung eingeholt und ich war eine Woche lang zu Hause im und rund ums Bett. Wie ich in die Werkstatt zurückgekommen bin, hat der Sprit dank einer undichten Tankdichtung den Lack weggefressen.
Also Lack weg - kill it with fire - mit der Lötlampe und einer Drahtbürste ging es erstaunlich schnell.
Weil es bei/in der Werkstatt kuschelige 4-5 Grad hat, den Tank mit der Heißluftpistole aufgewärmt.
Und 1K-Grundierung draufgeworfen. 2K wäre die Kälte eher wurscht, aber da hab ich nix zu Hause.
Der Lack hingegen... ein Gedicht.
Tja und damit sind wir bei beinahe heute in der Früh und ich fahre jetzt dann in die Werkstatt und stimme den Teillastbereich vom Vergaser noch ein wenig ab: ohne Beschleunigerpumpe sind wir ein bissl fett, mit Pumpe verschluckt sie sich. Aber ja, da fehlt nicht mehr viel.
Blog-Post im original: https://greasygreg.blogspot.com/2022/11 ... n-way.html
nanno
Beitrag von nanno »
Ja, das mit dem Abstimmen hat sich dann bis gestern gezogen, weil ich jetzt irgendwie über mehrere Wochen einfach nicht richtig gesund geworden bin. (Ganz fit bin ich immer noch nicht) ABER, mich gestern mit der Abstimmung mal an etwas normalere Werte rangetastet. Selbst mit einer 27.5er Hauptdüse, ist der Verbrauch schon unter 7L gewesen, Abstimmung mit der Lambda-Sonde brachte mich dann auf auf eine 17.5er. (Und dann war die Zeit aus.) Eine 15er und dafür ein paar Umdrehungen mehr an der Gemischschraube wären vermutlich auch möglich und würden wahrscheinlich beim Verbrauch Vorteile bringen. Jetzt ist es dafür so, dass ich dank etwas fetterer Grundabstimmung sofort einen Leerlauf hab, was mir persönlich wichtiger ist als die letzten 0.2 oder 0.3L/100km geringeren Verbrauch. Hauptdüse hab ich testweise mal gegen eine 130er getauscht, jetzt sind wir obenraus tatsächlich ein bissl mager. Ich hab aber aktuell den Verdacht, dass meine Bohrung im DB-Killer zu klein ist und dort mir reinspuckt. Prinzipiell ist der Motor, jetzt wo ich ihn für eingefahren erklärt habe, ein recht "fröhlicher" Geselle, sprich ausdrehen bis jenseits der 7000 U/min ist in den unteren Gängen gar kein Problem.
Ach ja und sie hebt das Vorderrad, wenn man im 1. Gang nicht aufpasst und sehr zügig aus der Einfahrt rausbeschleunigt...
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Liest sich spannend bis aufregend,
und klaro - Leerlauf is Grundlage - freu mich auf die Fortsetzungen, weiter so!
Und wieder ganz gesund werden, gell!
Gruß vom SemmeL
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Liest sich wirklich top.
Und der Tank sieht von hier auch sehr gut aus!
Viel Spaß mit dem Geschoss!
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „Sidecar“
