... also mein Jahrgang ...
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
China Dieselheizung Montiert und Verbrauch getestet, ca 150g Diesel die Stunde also etwa 200ml, Temperatur und Warmluftführung wird noch optimiert...
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Achtung, der Abgasschalldämpfer war bei mir nicht gasdicht. Den habe ich erst Mal nachgeschweisst. Ansonsten den Schalldämpfer außerhalb anbringen
LG Kurt
bertixbr
Motorrad:: XBR 500
Beitrag von bertixbr »
Moin ,
hier wurde das Thema auch behandelt .
k3po hat geschrieben: 26. Jan 2022 Achtung, der Abgasschalldämpfer war bei mir nicht gasdicht.
Ja weiss ich, die Schlimmsten ecken haben bereits einen Schweisspunkt erhalten und das System wird dahingehend Modifiziert das die Abwärme zusätzlich genutzt wird...
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Dann mache ich hier auch Mal mit.
Umgebaut habe ich zu 95% alles selbst.
Meine Werkstatt war Mal ein Ochsen Stall.
So sah es Mal aus nur fehlt das ganze Gerümpel was in dem Stall gestanden ist.
Danach betoniert als der trocken war kamen die Türen und Fenster und die Werkbank rein
Zuletzt geändert von EVIL am 26. Jan 2022, insgesamt 1-mal geändert.
EVIL
Motorrad:: KTM LC4
Beitrag von EVIL »
Die Werkstatt wurde dann immer etwas erweitert und ist auch noch nicht fertig gibt immer Sachen zu ergänzen
Musik kommt aus meinem alten Laptop und meiner alten 5.1 Anlage die ordentlich wumst.
KaiZen
Motorrad:: Sachs 125XTC/500EXC 2002/2018
Beitrag von KaiZen »
Steckt ein schönes Stück Arbeit drin. Wurde am Ende ja doch noch gemütlich. :mrgreen:
Gruß Micha
Es gibt keine Wahrheit, nur Spaß und kein Spaß!
Zittermax
Motorrad:: Diverse
Beitrag von Zittermax »
Nabend zusammen.
Wie würdet ihr in einer Beton Fertiggarage mit Anbau den Übergang zwischen Garage und Anbau lösen? Ich habe da ab Werk eine nerviges Plastik übergangsprofil.
Kann man das evtl verfüllen und glatt ziehen? Gibt das Probleme? Die Leiste ist nervig und unschön.
Danke und ein schönes Wochenende:-)
Auf die Schnelle, zwei feste Bauteile sind dauerelastisch zu verbinden.
Da gibt es z B Fugenvergussmasse.
Alternativ eine Metallplatte, die einseitig verschraubt/ befestigt ist.
Grüße Sven
