Honda» Dem Kicker seine CX..
1kickonly
Re: Honda» Dem Kicker seine CX..
Beitrag von 1kickonly »
Jaa, danke für den Tip mit den Massekontakten! .daumen-h1: Klar, das mach ich gleich mit...
GLG
Alex
1kickonly
ist wieder was weitergegangen...Ich mach jetzt relativ entspannt so 2-3 mal die Woche nur so´n paar Stunden abends, und am Wochenende dann den einen oder anderen Nachmittag, zu viel mehr reicht´s momentan nicht, aber schön langsam ist Land in Sicht... :grinsen1:
Nachdem der Motor ja soweit fertig ist:
hab ich mich mal um die - für den Einbau nötigen Nebenarbeiten gekümmert, zu Beispiel meine E-Lüfter-Konstruktion, die ja super funktioniert hat, aber dazumal nur rasch zusammengeschustert wurde, ich brauchte die Honda ja zum fahren. Kann natürlich nicht so bleiben, jetzt strahlt der Moteur und dann son rostiges Zeugs dranschrauben - kann ich ganz einfach nicht -
Auch der Rahmen sah in der Gegend Schwingenlagerung und Fußrasten gar nicht mehr schön aus, da waren schon etliche Farbschichten drauf und ein bissl rostig ist´s auch gewesen. Also hab ich das Meiste abgeschliffen und schön gefüllert, geschliffen, grundiert, geschliffen, gelackt, geschliffen, usw....
Selbiges auch mit der Lüfterkonstruktion und dem Motorträger..
diesmal hab ich alles nach 2 Durchgängen Schwarz nochmal angeschliffen und mit 2K - Klarlack nochmal drüber. Sieht super aus, nur vieles davon wird man nie sehen, also warum? Ich erwarte mir, das das länger hält und belastbarer ist als der normale 1K-Acryl Dosenlack. Benzin und ölbeständig ist der 2-K Lack ja ebenfalls, also why not..
1kickonly
Rahmen fertig:
Um den Kühler hab ich mich auch gekümmert :wink: :
Der Kühler war übrigens richtig Arbeit, der Ori - Lack hat sich nicht abbeizen lassen, also schleifen....(würg) Aber was soll´s -
-lauter schöne Sachen zum Dranschrauben..
Es wird..
ei, wie das glänzt... :stupid:
weiter im nächsten post...
Uiuiui, da braucht's ja ne Sonnenbrille! Sehr fein.
Der Kühler muss aber nochmal runter, sonst bekommst Du unten den Schlauch nicht drauf.
...Blos das Wasserrohr dazu nicht mehr lösen, sonst bekommst Du´s nicht dicht. :oldtimer:
1kickonly
Der Kühler erhält natürlich noch einen Steinschlagschutz aus Alu - Streckmetall, die wenigen deformierten Zwischenlamellen sehen nicht so gut aus....
Motor einbaufertig:
Detail Öldruckschalter:
Achja, hier ein kleines Sammelsurium der getauschten Teile: (alle Dichtungen, O-Ringe, Simmerringe)
Sieht doch ganz manierlich aus:
Naja, normalerweise hätte ich ihn heute noch reingewuchtet, aber dann hab ich bemerkt, daß ich plötzlich keinen Kraftschluß zwischen Kardanwelle und Endantrieb mehr habe. Ist wohl aus irgendeiner Verzahnung rausgerutscht, bei Herumschieben wahrscheinlich. Nachdem ich eine gefühlte halbe Stunde rumgedreht, gewackelt, gedrückt und gezogen habe, hab ich drauf gepfiffen für heute. Sieht so aus als ob ich den Endantrieb abnehmen muß, da hatte ich heut keine Lust mehr dazu. :neener:
GLG
Alex
1kickonly
f104wart hat geschrieben: 10. Dez 2017 Der Kühler muss aber nochmal runter, sonst bekommst Du unten den Schlauch nicht drauf.
Ja, danke! ist klar, sind ja nur 3 Schrauben, und ich hab ohnehin die Schraube von DZM-Antrieb vergessen einzudrehen... :roll: Auch die Verkabelung vom Lüfter quillt da noch irgendwo raus, das geht so sicher auch nicht, aber das mach ich dann schon bei eingebauten Motor, muß ja auch noch die Zyndspulen wechseln ggf. Halter bauen oder ändern usw....
Btw, beim Kühlerschlauch reicht es die rechte untere Schraube zu lösen, dann kann man den Kühler weit genug vorklappen, um den Schlauch anzustecken. Aber Ralf, wenn ich dich schon "dranhab`" die Schlauchschellen sind nimmer so fein, hast du da vielleicht eine Empfehlung, was man da nehmen könnte? Ich will da natürlich keinesfalls normale Schlauchschellen nehmen...
GLG
Alex
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Alex,
Oder diese:
http://www.ebay.de/itm/Drahtschelle-Sch ... 1438.l2649
Analog den originalen. Auffälliger. Und damit mehr bling bling.
1kickonly
Danke, Leute! aha "Drahtschelle" wär der Suchbegriff gewesen... :wink:
GLG
Alex
