BMW» Meine "Tante Ju"
Re: Meine "Tante Ju"
Servus Keks,
das sind doch noch gute 2 Wochen. Du schaffst das!!!
Wenn es allerdings um den Osterausflug mit den Kumpels geht, dann glaube ich, die wollen dich nicht dabei haben :-).
Bleibt die Farbe nach dem Klarlack weiterhin matt?
Viele Grüße vom Norden in den Süden
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Yep, irgendwie schaff ich´s scho :wink:
Yep, Farbe bleibt nach´m Klar lacken matt, könnte allerdings sein des es "dreckiger" Ausschaut...........
soweit im Norden bist doch du auch ned?! :dontknow:
gruß keks
Zuletzt geändert von f104wart am 31. Mär 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat gelöscht. Einen kompletten Beitrag zu kopieren, auf den man direkt antwortet, macht nicht wirklich Sinn :-))
na ja, in knapp 20 min. bin ich in Hessen und dann dauert es nur noch knapp `ne Stunde und dann bin ich im schönsten Bundesland der Welt :rockout: (Niedersachsen, nur um die bajuware Selbstbeweihräucherung zu korrigieren) :versteck:
Wir sehn uns zum Pils trinken :wink:
Pfiat dii
76erkeks
Ah ha, du bist also nur Gastarbeiter :versteck: :grinsen1: OK, Niedersachsen find ich jetz ah ned so hässlich :neener: Wo genau kommst den da weg???
...aber eins werd ich nie verstehen ,wie man bitteres Bier aus so kleinen Glässern trinken kann :wink:
By the way hatte ich gestern wieder einen kleinen Rückschritt, ................die Stahlflexleitungen die auf der Imot hab machen lassen .......lassen sich nicht montieren, weil die Fittinge nicht drehbar bzw. falsch positioniert sind ,also lernen durch Schmerzen in Form von bezahlen für neue Stahlflex mit drehbaren Fittings :(
...aber ein bisschen ist dann doch voran gegangen:
-Höcker klar lackiert
-Krümmer gewickelt
-Vergaser wieder dran gebaut
-Bautenzüge für die Montage im Gasgriff gekürzt
Foto´s gibt´s erst wieder später........also dann noch nen schönen Feiertag beinand :wink:
mach1z
Motorrad:: Bmw R80 RT --> Scrambler
Moto Guzzi Le Mans 3
Suzuki GS 750
Beitrag von mach1z »
Hi Keks, nimm die von Melvin, die kannste drehen! www.melvin.de. Wenn du Maße bzgl. Länge, Hohlschrauben etc. brauchst hab ich alles.
76erkeks hat geschrieben: ...aber eins werd ich nie verstehen ,wie man bitteres Bier aus so kleinen Glässern trinken kann :wink:
Moin Keks,
da bist du falsch informiert. Bei uns hat ein Bierglas auch immer einen Henkel. Es passen aber meist nur 0,4 hinein.
Wie willst du die Stahlfles machen? Mit Verteiler oder zwei einzelne Leitungen auf doppelter Hohlschraube?
Ansonsten, dös wird scho .daumen-h1:
Ich bleibe gespannt.
Grund: Zitat hinzugefügt, damit ein Bezug zu der Aussage hergestellt wird, auf die sich die Antwort bezieht.
76erkeks
mach1z hat geschrieben:Hi Keks, nimm die von Melvin, die kannste drehen! http://www.melvin.de. Wenn du Maße bzgl. Länge, Hohlschrauben etc. brauchst hab ich alles.
Danke für den Link mach1z .daumen-h1: Ich hätt´s jetz mal hier bestellt http://www.stahlflex-shop.de/Stahlflex- ... chten.html
die sind auch zum drehen und einfacher zum online-bestellen, es sei den du hättest mit dem Shop schlechte Erfahrung????
@Sven: 0,4 Griaggl (Krug) mit Henkel is ah OK :prost: :wink: .......
Also bei der Bremspumpe zwei Leitungen mit doppelter Hohlschraube und unten halt direkt in die Zangen .daumen-h1:
nur diesmal wird genauer gemessen....... :banghead:
mach1z
Suzuki GS 750
ne nur gute erfahrungen inkl. Teilegutachten! It´s up to you.
Meine sind auch von Melvin. Drei Leitungen mit entsprechend eloxierten Fittings und auf Wunschmaß, innerhalb von 3 Tagen da, mit Gutachten und das für gut 40€... Wer da noch meckert :wink:
76erkeks
Ich glaub euch des schon aber wie läuft des bei Melvin??? PDF -Formular ausdrucken, ausfüllen und dann zurück faxen/einscannen und mailen..........entweder bin ich zu blöd, hab was übersehen oder is es so kompliziert??
Grund: Zitat gelöscht. Bei direkter Antwort auf einen Beitrag bitte den Button "Schnellantwort" benutzen.
Zurück zu „R-Modelle“
