Seite 25 von 26
Re: Honda» Eddys CX500
Verfasst: 23. Okt 2021
von ed881
Die Masseverbindung zum Rahmen ist nun wieder hergestellt. Durchgang zum Rahmen und zum Motor ist auch da von der Batterieklemme.
Habt ihr eine Idee wie ich den Bereich anständig konservieren kann? Oder nicht nötig?
von BerndM
Ich behandel diese Stellen mit einem kleinen Pinsel und in die Schutzkappe gesprühte schwarze Farbe nach.
Papier drunter legen und wo es geht die Farbe durch den Spalt laufen lassen. Da wo man mit dem Pinsel hinkommt tupfen.
Verfasst: 6. Mär 2024
von ed881
Ist das eigentlich normal, dass die alten Fotos aus dem Thema verschwinden? Da stehen nur noch Nummern, wenn man darauf klickt, kommt ein Fehler.
von DonStefano
Bei mir nicht.
Alles sicht- und vergrößerbar...
von ed881
Hier beispielsweise:
viewtopic.php?p=234233#p234233
Auch auf den folgenden Seiten ist das so.
von vanWeaver
Hattest du die Bilder hier auf den Server geladen oder ist deine Cloud ausgeregnet?
Moment, gabs hier nicht mal nen Absturz?
von ed881
Die Bilder waren eigentlich alle hier hochgeladen und nicht auf etwas eigenes verlinkt
von obelix
Da gabs vom Hausmeister ja schon mal ne Erklärung.
Die Galerien sind zumindest momentan nicht mehr existent.
viewtopic.php?p=549898&hilit=galerien+obelix#p549898
Verfasst: 20. Sep 2024
von ed881
ich möchte mich jetzt an die Sitzbank ranmachen, der Plan ist erst einmal ein Versuch zu starten mit der originalen C-Grundplatte. Die Grundplatte ist, denke ich, in einem guten Zustand. Trotzdem die Frage, bevor dann Schaum da drauf klebt, würdet ihr die Grundplatte nochmal neu lackieren oder zumindest konservieren? Habt ihr da Tipps? Den Riss schweißen (lassen)?
Für mich sieht die Form auch etwas verbogen aus oder? Ich hab leider keine Originale zum Vergleichen.
von f104wart
Vor dem Schweißen solltest Du den Riss auf alle Fälle "abbohren", also am Ende des Risses ein etwa 2,5 - 3 mm großes Loch bohren.
Damit verhinderst Du, dass der Riss weiter wandert.
Schweißen am besten mit Azethylen, weil die Naht dabei weich und elastisch bleibt. Bei MIG/MAG-Nähten kann es passieren, dass das Blech genau neben der Naht erneut reißt, weil die Naht härter ist als das angrenzende Blech.
Wichtig ist auch, dass die Sitzbank im vorderen Bereich, also da wo Du sitzt, nicht hohl hängt, sondern sich auf dem Rahmen abstützt.
Das ist nämlich der Grund, warum die dort überhaupt reißen.
Einfach 2 Türstopper in den vorhandenen Bohrungen in der Querstrebe befestigen und gut isses.
In die Löcher der Türstopper jeweils ein passendes Röhrchen stecken, um der Schraube ein Gegenlager zu bieten und das Gummi nicht zusammen zu ziehen.
