Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
Beitrag von chequered »
Good Job !!
Mit den blank geschliffenen Kühlrippen wird das sehr edel aussehen .daumen-h1:
Hast Du hierfür auch den Ofenlack genommen ?
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
nice
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Nö, keinen Ofenlack. Der ist üblicherweise nicht öl- und kraftstoffbeständig.
saarspeedy
Nachdem ich heute die Zylinder mit dem Handhongerät leicht durchgewischt habe, liegt das Kolbenspiel mit max. 0,09 mm lt. Handbuch noch im grünen Bereich.
Jetzt muß ich nur noch schauen, wie ich die Kolbenringe in die Bohrung reinkriege. Mein Spannband ist leider zu hoch für den kurzen Hub, außerdem brauch ich ja 2 von der Sorte. Da muß ich mir was aus ner alten Konservendose basteln.
saarspeedy hat geschrieben: 20. Mai 2019Da muß ich mir was aus ner alten Konservendose basteln.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 15#p236415
Geht aber auch so, habe ich bei der XS ohne Hilfsmittel ganz gut hinbekommen ;)
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Dito. Bei der CB250 steht sogar im Handbuch, dass dafür keine Hilfsmittel benötigt werden.
saarspeedy
Zylinder ist drauf. Das dicke Plastikrohr im Link von Obelix funktioniert nur bei leicht angefaster Kante, üblicherweise bei Montage von oben her. Hier werden ja die Kolben von unten her montiert und da gibt es üppig dimensionierte Einlauffasen. Da springen die Kolbenringe schon aus den dicken Plastikrohr, bevor sie in die Nähe der zylindrischen Bohrung kommen. Deshalb hab ich dünnes Blech genommen. Das geht dann ohne großes Rumgefutschel.
Die Miniventile zu montieren war für mich ne neue Erfahrung. So leicht hab ich noch nie Ventilfedern komprimiert. Bei meinen alten Briten geht´s nur mit deutlich größerem Kraftaufwand.
Kopf sitz auch in Position. Morgen kommt der Ventiltrieb dran und alles wird mit neuen Schrauben vernagelt.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
saarspeedy hat geschrieben: 22. Mai 2019 Das dicke Plastikrohr im Link von Obelix funktioniert nur bei leicht angefaster Kante, üblicherweise bei Montage von oben her. Hier werden ja die Kolben von unten her montiert...
Das Plastikrohr funtionierte bisher bei mehreren Kawasaki Vierzylindern ganz hervorragend von unten, ich gestehe aber ein das so ein kleiner Zweizylinder auch mit nur 2 Händen durchaus einfacher zu händeln ist...
saarspeedy
Ein Tipp von mir: Schneid den überlappenden Teil des Rohrs ab, damit beide Stöße mit Luft gegeneinander stehen. Und fase die obere äußere Kante des Rohrs an, damit der Ring so lang wie möglich in Spannung gehalten wird.
Bei scharfkantigen Ringen besteht bei dem Plastikrohr übrigens die Gefahr, daß sich Plastikspänchen abscheren und im Motor Unwesen treiben. Deshalb macht das Blech Sinn.
Zurück zu „CB/CM“
