Seite 25 von 33
Re: Batterietausch 6Ah statt 14Ah? ..oder LiFePo4-Batterie..
Verfasst: 18. Mär 2017
von SebastianM
Hallo Kollegen... mal ne frage an die Lifepo4 Experten:
Ich hab mir im November einen Zippy Akku bestellt... allerdings kam ich erst heute dazu, das Ding auszupacken und mal anzuschauen. Mein Multimeter sagt mir, dass der Akku nur knappe 10V hat... Ist das normal? Er liegt zwar schon 4 Monate hier, aber sollte der nicht dennoch die Spannung halten?
mfg
Basti
Edit: Hab gerade mal den Balancerstecker durchgemessen... Alle 4 farbigen Kabel gegen das schwarze Kabel... stimmt doch so, oder?
Das Ergebnis war irgendwie unschön.. eine Zelle hat nur 3.5V, die zweite 6.5V.. .die anderen beiden je 9,5V.... stimmt da was nicht? kann das Ding im Eimer sein?
von SebastianM
eeh.. oder hab ich da jetzt einen kapitalen Denkfehler, oder? :)
die Zellen sind in Reihe geschaltet, daher addieren die sich, oder? dann stimmt aber was mit der letzten Zelle nicht, oder?
von Schraubnix
falsch gemessen ;-)
Am Balancerstecker 1 Anschluss gegen den zweiten messen , dann den zweiten gegen den dritten usw. , so misst du die Einzelzellenspannung .
von SebastianM
Schon klar... Die letzte hat aber 0,15volt
von SebastianM
Umtausch kann ich mir vermutlich abschminken, da ich heute einen XT90 Stecker angelötet habe.. hätte ich nur mal davor gemessen... :banghead: :banghead:
Kann ich einfach die eine defekte Zelle gegen eine neue A123 Zelle austauschen?
von Schraubnix
Können kann man schon wenn man es kann ;-)
Kauf dir n neuen Pack und mess ihn vor dem Einbau aus, wirds beste sein .
von SebastianM
was spricht dagegen einfach ne zelle zu tauschen? das sind doch nur 2 Lötpunkte, oder.?
von EnJay
Eine A123 Zelle wird sich sehr unterschiedlich zu der Zippy Zelle verhalten ( Stichwort Innenwiderstand). Dadurch driften deine Zellen bei Nutzung immer weiter auseinander. Ein guter Akku hat Zellen die sich absolut gleich verhalten. Bei einem Akku mit billigsten Zippy Zellen und den besten LiFEPo (A123) Zellen hast du natürlich genau das Gegenteil.
Ums kurz zu machen:
Funktionieren wirds, aber nicht sehr lange
von SebastianM
ok, das ist natürlich klar.. ich ging davon aus, dass die Zippys aus A123 Zellen aufgebaut sind...
von Schraubnix
SebastianM hat geschrieben:ok, das ist natürlich klar.. ich ging davon aus, dass die Zippys aus A123 Zellen aufgebaut sind...
Wohl kaum bei dem Preis :roll: :wink:
