Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
Mabuse
Motorrad:: Moto Guzzi 850 / Le Mans I / BJ 1977
Ducati Königswelle 900 SS / BJ 1976
Ducati Königswelle 900 MHR / BJ 1981
BMW R100 RSR WüDo Endurance / BJ 1977
Re: Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
Beitrag von Mabuse »
Hallo Indianer,
Deine 'Uschi Obergeil' gefällt mir (fast) besser als das Original 'Uschi Obermaier' Dazu fällt mir nur noch ein: "... der kapitalistische Konsumapparat hat eine neue Form der Unterdrückung auf uns gerichtet " ! Klasse auch die Idee mit der zeitgenössischen Rastenanlage - habe ich an meiner Guzzi Le Mans I auch verfolgt. Konnte aber nach langer Suche ein Stucchi Original auftreiben und musste so nicht aufwendig nachfertigen ...
Bollergruß,
Dr. Mabuse
Nur die Doofen sind mit sich im Reinen ....
Martin Seel, Philosoph
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Hallo Doc,
Danke für die Blumen... hoffe drauf, dass sie bald auf die Strasse darf. Muss abwr noch einige "Kleinigkeiten" machen... und die halten bekanntlich am meisten auf.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
LastMohawk
Servus Zusammen,
endlich wieder Zeit gefunden für Uschi... habe extra ne Woche Urlaub genommen um weiter an ihr zu basteln.
Ich habe als erstes andere Fußrasten gefunden, die vorderen sind verbaut, bei den hinteren warte ich noch auf Schrauben. Die Befestigungsschrauben haben ein blödes Maß M10x1,0. Sowas habe ich leider nicht im Schraubensortiment.
Dann habe ich den hinteren Fender gekürzt. (Das Kennzeichen ist nur aus optischen Gründen dran. Ist nicht angemeldet).
Und ich habe mich mal wieder für andere Bremsen umentschieden... Es werden Brembo P4. Zwei 4-Kolbenzangen.Ich hoffe die bremsen den Eisenhaufen vernünftig runter. Ich habe bereits Distanzscheiben für die Bremsscheiben gefertigt und bin derzeit an den Haltern für die Brembos.
Und zu guter Letzt häng ich immer noch an der Verkabelung... leider ist mir beim Umbau vom M-Lenker auf den Tommaselli Stummel an der rechten Armatur ein Malheur passiert. Ich hatte versehentlich beim Zusammenbau das Anschlußkabel des Standlichtes eingeklemmt. Dadurch bekam ich einen seltsamen Geruch von Ampere in die Nase beim Einschalten der Zündung... also vorne alles einmal neu machen, weil die Kabel geschmort haben. Nun man lernt ja dazu -- hoffe ich.
Und hey, ich habe eine Lösung für den fehlenden hinteren Haltegriff gefunden. Das ist der heilige Gral der GL Die Halterungen der CB750 K2 passen perfekt auf die GL. Rechts und links je eine an den Stoßdämpfer und das Halteblech für die Helmhalterung geschraubt. Perfekt.
Mein Ziel ist, dass ich die Uschi dieses Jahr auf die Straße bringe.
der Indianer
www.derIndianer.org
LastMohawk hat geschrieben: 25. Feb 2023 Die Befestigungsschrauben haben ein blödes Maß M10x1,0.
Bist Du sicher? Original müsste das M10x1,25 sein. M10 x 1 hat Honda nirgends verbaut.
Isarboxer
Motorrad:: Mehrere alte BMW
Beitrag von Isarboxer »
Uschi wird ein leichtes Mädchen 😉 Gefällt mir gut. Nur was ich bei Honda nie mochte sind die Blinker. Vielleicht etwas kleineres?
Alkohol löst keine Probleme - aber Milch auch nicht
schlesier
Honda: CY50 CB50 CB100
CB200 CX500E
Moto Guzzi V50[LA GUZZELLA]
Moto Guzzi 850T4
Beitrag von schlesier »
Die "Schnapsglas" Blinker sind Kult, sie müssen bleiben. An der GL wirken sie fast wie Miniblinker.
Die alten Honda Blinker sind klasse.
Vielleicht könnte man die Haltestangen vorn einen Hauch kürzen ... so ca einen halben Meter. ... ?
tr1
Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Beitrag von tr1 »
Hallo INdianer,
du redest hier von den Bremsen am Vorderrad?
Wenn du die anderen inkl. der Aufnahme nicht mehr benötigst, nehme ich sie dir gerne ab.
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Beitrag von Zissel »
Schinder hat geschrieben: 25. Feb 2023 Die alten Honda Blinker sind klasse.
Hier mal einen Hauch kürzer :wink:
Gruß Martin
Die wären mir fast schon wieder zu kurz. Die halbe Länge von denen an der Uschi wäre okay. Meine Halter sind ungefähr 50 oder 60 mm lang.
Die Schnapsglasblinker sind in meinen Augen die schönsten Blinker, die es gibt. .daumen-h1:
Zurück zu „Sonstige“
