Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Beitrag von Vogelburger »
Das originale Rück - mit dem gelben Bremslicht finde ich auch am Besten. Bin aber eh Fan von gelbem Bremslicht.
Das riesige Katzenauge würde ich einsparen, aber jeder wie er will.
Schnapsglasblinker magst du nicht oder liegts nur an der Verfügbarkeit?
Ich hab nachgezählt -
Mir gefällt das Originale sehr gut. Dann aber mit Schnappsglasblinkern.
Kann es sein, dass das Schutzblech auf dem Foto noch etwas "hängt"? Sieht irgendwie komisch aus.
Alternativ könntest du auch ein Lucas Rücklicht aus dem Zubehör nehmen, dann würde ich aber den hinteren Haltebügel wieder montieren.
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Die Schnapsglasblinker bekommt man im Original & Zubehör.
Das Blech hängt etwas, ist alles nur gesteckt.
Ein org. komplettes Rücklicht ist im Zulauf seit vorhin.
Sollte ich mich doch noch zu Schnapsglas entscheiden werde ich das alles auf genehmigten min. Abstand mit weißen Schnapsgläsern bevorzugen.
Die orangenen Fliegenklatschen gehen für meinen Geschmack nicht wirklich…
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
sven1 hat geschrieben: 11. Mär 2022
Alternativ könntest du auch ein Lucas Rücklicht aus dem Zubehör nehmen, ...
Hier der passende Halter dazu. Bei 12:20 fängt's an:
flyingsixtus hat geschrieben: 11. Mär 2022 ... mit weißen Schnapsgläsern
:shock: Das wäre ein Stilbruch zum originalen Rücklicht.
So sehen hübsche, nicht originale Schnapsglasblinker aus. Da is nix mit Fliegenklatschen:
flyingsixtus
Stilbruch hin oder her…dann dürfte man auch keine Alubleche verwenden. Sondern auch da beim Original bleiben.
Ich muss die Dinger mal in Natura sehen…in beiden Varianten!
Gruß André
Alu gab's auch damals schon. Aber weiße Blinker passen definitiv nicht zu einem gelben Bremslicht.
aufmschlauch
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Beitrag von aufmschlauch »
Lass Dich nicht beirren Andre :-) Schön ist was Dir gefällt und wenn wir bei neongrünen Blinkern Augenkrebs bekommen, kannst Du Dir einen Kichern ...
Ich habe das hier abonniert, weil ich das Projekt spannend finde und die frühen Honda Vierzylinder einfach die schönsten Mopeds wo gibt sind. Ist halt meine Kindheit und Jugenderinnerung. 4 in 4 fett Chrom, so richtig Ami-Porno eben, das konnte damals nur die Benelli Sei mit sechs Endtöppen toppen :-) Technisch sinnfreien, weil zu schwer, aber eben geil.... da Deine ja von dem Porno nur noch Fragmente hat, hast Du ja freie Auswahl im Design. Wer zur Quelle will, muss eben gegen den Strom schwimmen.
Kleiner Tip noch zu dn festen Stehbolzen: Wärme ist das Zauberwort, immer wieder anwärmen und abkühlen lassen. Vorsichtige Hammerschläge mit Holzstück dazwischen helfen dabei auch. Seitlich an die Bolzen, damit sie vibrieren, von oben auf die Bolzen und auch mit Gummihammer ans Gehäuse. Dazu WD40 oder eine der hier bereits erwähnten Mischungen ..... Dann geben die Bolzen irgendwann auf
flyingsixtus
@aufmschlauch:
74 ist mein Geburtsjahr. Deshalb hab ich den „Kampf“ dazu aufgenommen 😉
Optisch hab ich‘s am liebsten etwas dezenter, technisch gönne ich mir dann halt ab & zu mal was.
Und ja, der Auf- bzw. Umbau muss & wird in erster Linie mir gefallen.
Ich verbiege mich nicht mehr für andere😉
Diese CB wird irgendwann Schick in meiner Werkstatt stehen😃
Heute Abend heißt es aber erstmal: Werkstatt aufräumen!
Gruß André
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
f104wart hat geschrieben: 11. Mär 2022
Ich bin ebenfalls Fan vom Original Rücklicht, in Kombination mit den Schnapsgläsern!
Wollte aber zumindest mal erwähnt haben, dass es bei eBay auch mal das Originale Rücklicht in Weiß zu kaufen gab. In der Kombination könnte das ganz gut aussehen
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Zurück zu „CB Four“
