Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Kingloui hat geschrieben:Bin hier gerade zu Gange http://www.cmsnl.com nach der richtigen steuerrohr Schraube zu gucken. Finde da aber nicht das was ich verbaut habe. Ob Lager, Schale oder Schraube. Nichts sieht so aus wie bei mir
Und seid ihr sicher das ausschließliche metrische Gewinde verbaut wurden?
Egal ob Cms oder Partzilla, das Problem ist, dass die am amerikanischen System hängen. Für meine Z550B2 gibt es weder beim einen, noch beim anderen ne Kategorie. Für die Z500 schon gar ned. Die Seiten sind also mit Vorsicht zu geniessen.
Metrisch heisst nicht, dass jede M10 Mutter auf jeden M10 Bolzen passt. Es kommt auf die Steigung an. Es gibt für jede Gewindegrösse eine STANDARDABMESSUNG. Aber auch eben ne Menge drüber oder drunter. Wenn Du unsicher bist und nicht so die Erfahrung hast, hol Dir ne Gewindelehre. Die 5 Taler sind gut angelegt, denn einmal was falsches draufgezogen kostet schon viel mehr:-)
fish
Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Beitrag von fish »
bei suzuki ist es dank baukastensystem nicht ganz so schwierig ... man sollte aber die amerikanischen verkaufsbezeichnungen kennen. :law:
den richtigen bolzen für den seitenständer gibt es im zweifel auch bei suzuki:
http://www.cmsnl.com/suzuki-gs750-1979- ... xJgX3ojG9g
Kingloui
Beitrag von Kingloui »
Danke habe die alten Bolzen gefunden, etwas aufgefrischt und verbaut.
Nun warte ich noch auf das obere Lager von dem Herren Emil Schwarz.
Das untere passt. Dann kann ich zumindest richtig los legen. Evtl. setze ich heute noch die Schwinge ein
Kingloui
Auch Kleinigkeiten bringen ein nach vorn
Kennt jemand die Steigung der Aufnahme der Stoßdämpfer? Will morgen zum Schraubenhöcker
Müsste M10 x 1,25 sein. Ist Japan Standard-Feingewinde. :wink:
Kingloui
Alles klar dann hol ich mal ein Schwung.
Dann sind die Bolzen von den halteblechen am Motor sicherlich auch M10x1,25?
FIPS74
Beitrag von FIPS74 »
Dann nimm doch die alten Muttern und Schrauben mit zum Schraubenhöcker der vermisst die dir auch...Silvio
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
Kingloui
Hat jemand eine gut erhaltene Bremspumpe für hinten liegen? Möchte ungern eine gebrauchte in der Bucht kaufen.
Danke
mach1z
Motorrad:: Bmw R80 RT --> Scrambler
Moto Guzzi Le Mans 3
Suzuki GS 750
Beitrag von mach1z »
Frag mal im gs-Classic Forum.
Kingloui
Oh man noch ein Forum. Ok danke
Zurück zu „Suzuki“
