Seite 27 von 38
Re: CB 400 N Café New Racer
Verfasst: 16. Jan 2017
von alexCB400
Richtig fertig ist man ja irgendwie nie aber das war nicht mit eingeplant, da hast du recht.
Aber die frickel und fummelarbeit ist fertig!
Motor raus und auseinander ist relativ fix gemacht!
Wenn nicht noch was unvorhergesehenes ans Tageslicht kommt dürfte es mit dem Freilauf und einem neuen Dichtsatz erledigt sein.
Ist ja eh noch kein Moped Wetter! ;)
von alexCB400
Hatte ich auch schon überlegt!
Weiß aber nicht ob ich dann mit meiner Fußrastenanlage Probleme kriege. Ein neuer Seitendeckel ist dann auch fällig!
Nimmt die Welle wieder was an Leistung weg? und ein paar Gramm + an Gewicht.
von Dacapo
Seitendeckel 20€, Fußrasten kann ich nicht abschätzen. Leistungsverluste kann ich mir nicht vorstellen.
Könntest die Batterie und den Anlasser einsparen. Könntest also sogar noch etwas mehr werkeln und Gewicht sparen. [emoji6]
Jens
von alexCB400
Hat der Deckel an der Stelle nur ein Loch oder ist der grundsätzlich anders?
von Dacapo
Genau das Loch mit Dichtung. Ansonsten identisch und das Gefühl wenn du sie ankickst ist unbezahlbar [emoji51]
Jens
von alexCB400
Solange ein das Möp bei nem Rückschlag nicht über den Lenker schickt ;)
von Nickel
Wenn er auf kicker umbaut und den starter weg lässt um unter anderem gewicht zu sparen, benötigt er aber keinen freilauf für den anlasser mehr, oder? :D Zwei fliegen mit einer klappe geschlagen. ;) Und wenn er die batterie weg lässt, hat er sogar noch mehr gewicht gespart..
@Alex, "ist ja schnell gemacht" habe ich auch gedacht als ich den kopf bei meiner cb runter geholt habe.. Ergebniss war, das neue zylinder und kolben inkl. kolbenringe neu kommen und der kopf komplett gemacht wird. :D Düdüm..
Verfasst: 17. Jan 2017
von alexCB400
Die hab ich ja schon überholt[emoji53]
von alexCB400
Entwarnung!
Anlasserfreilauf hab ich einen gefunden und er ist schon auf dem Weg zu mir.
Der von der CB 250 ist oder müsste ja baugleich sein.
Hoffe ich zumindest!
Danke nochmal!
Verfasst: 12. Mär 2017
von Nickel
