Honda» CB 250 - The Green Lantern
R0ADRUNN3R
Motorrad:: Honda CB250/360G CR-Umbau SOLD
Honda CL250S 100% original
Re: Honda» CB 250 - The Green Lantern
Beitrag von R0ADRUNN3R »
Hallo Bernd,
Ja genau das meinte ich. Die Schraube habe ich ja, das ging ansich auch problemlos bei blockiertem Motor. Aber so wie ich es beim zerlegten 250er gemacht habe haut es bei dem kompletten 360er ja leider nicht hin...
Ein Schlagschrauber wäre wahrscheinlich hilfreich. Leider habe ich selber keinen...
R0ADRUNN3R
So, keine Lust mehr... Alles probiert, ich kriege den Motor nicht blockiert. Werde morgen mal bei der freundlichen Oldie-Werkstatt nachfragen ob die mir entsprechendes Werkzeug leihen können.
R0ADRUNN3R
+++ Two Down, Two To Go+++
ONE DOWN: Nachdem ich mir heute morgen in der Mittagspause beim freundlichen das passende Werkzeug geliehen habe bin ich auch direkt nach Hause gedüst und habe mich "mal schnell ans Werk gemacht". Was bei "mal schnell ans Werk machen" herauskommt muss ich wohl keinem erzählen. Kurzfassung: beim Schraube festziehen habe ich den Kopf abgerissen und hatte plötzlich einen Gewindestummel in der Kurbelwelle stecken. Somit war die Mittagspause ziemlich schnell ziemlich vorbei :roll: Glücklicherweise saß das Gewinde nicht fest, sodass ich es mit einem Schlitzschraubendreher und leichten Hammerschlägen an der Bruchstelle vorsichtig lösen und dann von Hand herausdrehen konnte. Schwein gehabt :stupid: LiMa vom 250er drauf, die Schraube diesmal mit Gefühl angezogen, Deckel drauf, Batterie ran, Schlüssel gedreht, uuuuuund: Der Anlasser dreht den Motor!!! :dance1:
TWO DOWN: Am Samstag kamen die neuen Luftfilterelemente. Die Rechte Seite flutschte wieder einwandfrei über den Stutzen am Vergaser, doch die linke Seite leistete wieder Widerstand. Allerdings war es von Anfang an besser als mit dem vermeintlich Heimwerker-vermurksten Altteil. Ich habe es jetzt fast befriedigend hinbekommen, werde mir aber mal noch ein Paar zusätzliche Hände organisieren, die schiebend und drückend vielleicht die letzten Millimeter noch rausholen können. Und dann schnell eine Schelle drauf, quasi eine Schnelle :zunge:
Tja, und dann sind noch TWO TO GO... Einmal der Krümmerbolzen, da kümmere ich mich diese Woche aber nicht mehr drum. Und die Elektrik :roll: Als ich zum Lackieren des Lampentopfes die Kabel getrennt habe, habe ich mal wieder den Anfängerfehler gemacht und viel zu schlecht dokumentiert was woher und vor allem wieder wohin kommt :clap: Jetzt habe ich ganz viele grüne Kabel über, mein Blinkrelais hat munter gekleckert sobald ich die Zündung eingeschaltet habe, die Blinker taten nix, und dann war die erste Sicherung kaputt. Und jetzt geht garnix mehr :lachen1: Ich hasse Elektrik :hammer:
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Beitrag von alk »
Wenn man mal wieder weder Papier, noch Stift, noch Lust zum Notizen machen hat....Handy raus 2-3 Schnappschüße machen, hilft wirklich ungemein und nicht nur bei der Elektrik.
R0ADRUNN3R
@alk: Schnappschüsse habe ich tatsächlich gemacht, mehr ist es aber auch nicht geworden. Kann man in die Tonne kloppen, nicht zuzuordnen was woher kommt und wohin geht... :roll:
+++EINE BAUSTELLE WENIGR+++
Nachdem ich mir die Tage entsprechendes Werkzeug geliehen habe ging es heute dem Krümmerbolzen an den Kragen. Dem Tipp eines Arbeitskollegen folgend habe ich mich schlussendlich gegen einen Gewindeeinsatz à la Helicoil entschieden, und mir stattdessen einen Gewindeadapter von M8 auf M12 gesorgt. M8 für die Mutter zum festziehen - Standard - und M12 für das neue Gewinde.
Damit das auch alles schön gerade wird habe ich mir eine Bohrschablone gebastelt. Ein Befestigungspunkt am verbliebenen Bolzen, und dann so fest angezogen, dass nichts mehr verrutscht. Hat sehr gut funktioniert.
Beim Gewinde neu schneiden bin ich trotzdem nicht 100% gerade in den Kopf gekommen, da natürlich der Rahmen im Weg war und ich keine vollständigen Umdrehungen schneiden konnte :roll: Also immer wieder den Hebel absetzen, neu ansetzen,... Nicht optimal, aber es hat geklappt, der neue Bolzen sitzt, der Krümmer ist angezogen, und ich bin recht zuversichtlich dass das für eine Weile - oder im Optimalfall länger - hebt.
Was steht jetzt noch aus:
- immer noch die Elektrik :roll: Da muss ich mir Hilfe holen, da kenne ich mich einfach nicht aus...
- die Kette. Ich hatte mir einen neuen Kettenkit für die 360 besorgt (Kette, Ritzen, Kettenblatt), aber die Kette ist trotzdem deutlich zu lang!? Gut, es gibt ein Kettenschloss, d.h. ich kann überflüssige Glieder aufbohren und entfernen, aber Sinn der Sache ist das mMn nicht...
Heute aber nicht mehr, morgen ist auch noch ein Tag!
knobi92
Motorrad:: BMW F800R
Honda CJ250T
Beitrag von knobi92 »
Elektrik ist nicht so schlimm. Ich hatte auch die Buchsen voll. Und am Ende (einen Sonntag später) hatte ich den Kabelbaum komplett gelegt und angeschlossen. Tut und hupt :)
Meines war auch zu lang. Ich habe einfach 2 Glieder entfernt.
R0ADRUNN3R
+++ SIE LÄÄÄÄÄUUUUFT+++
Aber der Reihe nach: nachdem ich die Elektrik über Wochen vor mir her geschoben habe wurde heute ein Kumpel mit Malzbier gelockt; vier Augen sehen manchmal mehr als zwei... Die Kabel waren auch alsbald gebändigt und nun funktioniert (fast) alles wieder wie es soll. Fast, weil es die Batterie irgendwann gekostet hat, und auch das Blinkrelais hat es wohl zerschossen. Aber das halte ich eher für kleinere und vor allem einfach zu behebende Problemchen. Beides Altlasten btw, die sich nur heute bestätigt haben :wink:
Da noch Zeit war überredete mich mein Kumpel dann den Motor doch endlich mal anzuschmeißen. Naja, schwierig ohne Tank (alter samt Benzinhahn verkauft, der neue georderte Hahn passt nicht :roll: ), aber es fand sich schnell eine alte Flasche, da waren wir dann schon zu dritt :prost: Und siehe da, nachdem die Vergaser nach gut einem Jahr wieder Benzin bekamen sprang die Kleene ohne zu murren auf den ersten Tastendruck an :shock: WAHNSINN!
Leider gesellte sich zum schönen Zweizylindersound ein komisches Zwitschern :? Dem Gehör nach kommt es von oberhalb der Zylinder auf der linken Seite und tritt NICHT auf, wenn man die Zündkerze rausdreht und nur orgelt (mit abgezogenem Zündkabel rechts versteht sich...). Und mit Zwitschern meine ich zwitschern. Ob das Geräusch drehzahlabhängig ist müsste ich mal nochmal prüfen, jedenfalls geht es NICHT weg wenn man das Gas hochdreht.
Any ideas what the problem is???
Naja, ein quasi erfolgreicher Tag. Im Grunde bin ich tiefenentspannt. Der Motor hat mich schon so viele Nerven gekostet, da bringt es jetzt auch nichts mehr sich aufzuregen...
Hallo zusammen, hallo ROADRUNN3R,
ich versuche mich gerade zu erinnern, ob meine MZ auch gezwitschert hat bevor sie sich 1980 mit einem lauten Knall der Zündkerze entledigte ... ich weiß es nicht mehr.
Aber ich würde das Kerzengewinde mal prüfen!
Viel Erfolg, Du machst das schon!
Gezwitschert hat meine XS anfangs, als ich die Kugelkopfschrauben an den Ventilen verbaut hatte. Warum auch immer. Aber viel wichtiger: Zündkabel nicht einfach abziehen! Damit schrottest Du Dir die Zündspule! Wenn schon ab, dann gegen masse kurzschließen.
Servus,
ich tippe wie so oft auf fehlende, nicht passende, defekte, zerquetschte oder schlicht wiederverwendete Krümmerdichtringe.
Also direkt am Übergang zwischen Auslasskanal und Krümmer.
Ohne Kerze wird dort kein Druck aufgebaut.
Zurück zu „CB/CM“
