Honda» Des Kükens Güllepumpe!
Re: Des Kükens Güllepumpe!
zockerlein hat geschrieben:die Dichtringe waren Kupferringe, gibts wahrscheinlich beim ATU, oder?
Nein, das sind Aluringe.
...Gibt´s prinzipiell überall, wo´s Dichtringe gibt. Wenn Du aber nicht suchen wollst, dann geh, wie Alrik schon sagt, zu Polo oder Louis.
Oder hier, dann sparst Du sogar noch die Fahrerei: http://www.ebay.de/itm/Aluminium-Dichtr ... 1c4db302c3 ...Und denk auch dran, Dir noch nen halben Liter Bremsflüssigkeit zu besorgen, falls Du keine mehr hast. :wink:
...okay, hat sich mit Deiner Antwort überschnitten. Aber jetzt hab ich´s schon geschrieben und jetzt wird´s auch gepostet! :grinsen1:
Zuletzt geändert von f104wart am 21. Feb 2015, insgesamt 1-mal geändert.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Ou, aber stimmt, is Alu. Kupfer hatte ich ganz überlesen.
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
was gibt es eigentlich für Steckverbindungen , mit denen man den Akku an und Abkoppeln kann? Ich war heute beim Conrad und die meinten, sie haben nichts, dass so eine hohe Stromstärke aushält... (vielleicht auch nur zu faul zum suchen...)
-Eine Güllerie-
Definitiv zu faul, oder zu unwissend. Die 50A, oder was auch immer ein Anlasser ziehen kann, liegen ja nicht lange an. Sollten sie zumindest nicht, weil sonst schmilz eh alles. Je nach dem, welchen Querschnitt deine Kabel haben, gibt es dafür auhc Steckverbinder, mit großer Sicherheit.
zockerlein
CX 650 Eurosport
ja der meinte, das maximale was sie anbieten können sind 32A und das auch nicht wasserfest. nach der Antwort meinerseits, dass das ja nicht lange halten muss : "spielt ja keine Rolle"
naja, morgen noch mal wo anders umschaun. Autowerkstätten z.b.?
-Eine Güllerie-
Was meinst du genau , Rohrkabelschuhe ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/7167 ... 23190230:s
Die gibbet in gerade , 45 Grad und 90 Grad abgewinkelt .
Die kann man prima löten , zum Schluss noch Schrumpfschlauch drüber mit Innenliegenden Kleber , das hält .
EDIT :
Um die Dinge rcimpen zu können brauchst du eine geeignete Zange , mit einer Wasserpumpenzange z.b. drückst du die nur Platt , das sieht bescheiden aus und hält auch nicht gut .
Die Dinger werden gecrimpt und gelötet . :oldtimer:
Zuletzt geändert von schraubnix am 23. Feb 2015, insgesamt 1-mal geändert.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Oder so was bis 100A klick oder diese bis 150A (die habe ich verbaut)
zockerlein
CX 650 Eurosport
das von Marlo ist super nur ich weiß nicht ob da die Monströsen Kabel von meinem Akku rein gehen :/
@schraubnix: ist mir irgendwie zu wenig... stecker :D
http://www.ebay.de/itm/3-Paar-8mm-Golds ... 1202546116
sowas ist glaube ich schon dran verbaut also glaub ich kauf ich die einfach noch mal für die "Motorrad"-Seite. Ich wusste nicht wie die heißen, bin grad zufällig drübergestolpert.
-Eine Güllerie-
Ach so , hatte ich wohl falsch verstanden .
Das sind die gleichen die Marko verlinkt hatte , nur ne andere Bauform .
EDIT :
Das sind Modellbaustecker .
Der Gerd Giese hat ne schöne Übersicht was es da so gibt .
http://www.elektromodellflug.de/oldpage ... tecker.htm
Die Dinger gibbet auch bei Conrad :wink:
Wieviel Querschnitt haben denn die Kabel wo die Stecker dran sollen ?
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ich gehe davon aus das es nicht mehr wie 6² sind, dass sagt zumindest meine Glaskugel :dontknow:
