Honda» Mein Projekt CB 550 :)
kazette
Motorrad:: Zephyr 550 BJ.98
Zephyr 550 BJ 99
Re: Honda» Mein Projekt CB 550 :)
Beitrag von kazette »
Hallo ,
den zum Einbohren hab ich als Anlasserknopf im Lampengehäuse. Ich persönlich würde da nicht mehr als einen am Lenker anbringen, wegen der Bohrungen. Zum Thema Spürbarkeit mit Handschuhen, naja... sehr schwammig.Sind nicht sehr hochwertig
Zu der Bedienbarkeit mit kleinen Händen, hatte bei mir auch Taster am Lenker montiert , nebeneinander. (Dreier -Block)2 oben, 1 unten.
Das fand ich auf Dauer nervig , akrobatische Fingerübungen. Ist blöd, wenn man immer den Griff loslassen muss , um die Taster zu bedienen.
Jetzt sind sie weg.
Musst Du aber für dich selbst entscheiden. Die von Motogadget gefallen nicht? Klar sind teurer , aber liegen dank ihrer Bauweise näher am Lenker und es muss nicht soviel gebohrt werden.
Optisch machen die Taster natürlich was her.
Wie weit ist denn der Umbau ?
kazette hat geschrieben: 9. Feb 2018 Die von Motogadget gefallen nicht? Klar sind teurer , aber liegen dank ihrer Bauweise näher am Lenker und es muss nicht soviel gebohrt werden.
Und, was man auch nicht vergessen darf: sie funktionieren. :grin:
Minifahrerin
Motorrad:: Honda CB 550 F BJ 1977
Auf der Suche nach einem schicken 2.Motorrad
Beitrag von Minifahrerin »
Ich brauche nur 2 auf jeder Seite
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Guckst Du hier
2fach Taster
Minifahrerin
Die von Motogadget mag ich nicht leiden - sind mir zu Fightermäßig... und auch die anderen mag ich nicht leiden...
Minifahrerin
kazette hat geschrieben: 9. Feb 2018 Hallo ,
Tank wird heute vom Lacker abgeholt, so wie der neubezogene Sitz.
2. Bremsscheibe ist drin, verstellbare Hebel sind auch safe. freies Rahmendreieck ist erledigt, neue Bereifung, kleine Batterie erledigt, M-Unit vorhanden, Schutzbleche bleiben, neuer Schienwerfer, neue Blinker, Motor ist komplett überholt und wird jetzt auf offene Luftfilter mit anderer Bedüsung geändert, Gabel ist auch generalüberholt, Felgen habe ich auch rostfrei von außen und innen bearbeitet.
Basteln gerade eine Metalwanne für die Unit und Gleichregler, Schutzblech hinten wird Richtung Motor modifiziert, so wie ein Schutz für die offenen Luftfilter....
Nach der Anpassung von Blechen und Wanne wird der Rahmen lackiert, Elektrik anschließen. Zusammenbauen - alles zusammen einstellen - fertig.
So Plan A - Plan B wird hoffentlich nicht in Kraft treten.
Zum 2. OCT am 05.05.2018 soll die Hübsche laufen....
Minifahrerin hat geschrieben: 9. Feb 2018Basteln gerade eine Metalwanne für die Unit und Gleichregler,
Vergiss nicht den Stöpsel, damit man hin und wieder mal das Wasser ablassen kann. :grinsen1:
Minifahrerin
f104wart hat geschrieben: 9. Feb 2018 Vergiss nicht den Stöpsel, damit man hin und wieder mal das Wasser ablassen kann. :grinsen1:
:tease: i know darling
Minifahrerin hat geschrieben: 9. Feb 2018 Ich brauche nur 2 auf jeder Seite
Die auch?
https://motogadget.com/shop/de/m-switch-mini.html
Minifahrerin
Die auch
Zuletzt geändert von f104wart am 9. Feb 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht. Bei direkter Antwort auf einen Beitrag bitte die Funktion "Schnellantwort" benutzen.
