Seite 28 von 45
Re: XS 750 R - aus dem 1977er Cruiser wird ein Racer...
Verfasst: 15. Jun 2017
von YICS
So... das Fahrwerk ist "fertig" bis es später ans Abstimmen geht.
Heute habe ich die Bremssättel vorne mit neuen Belägen versehen, die noch auf der 750er Felge montierten 750er Scheiben demontiert und dann ein Paar größere (XS 1100er) Scheiben an das Laufrad in der 1100er Gabel montiert. Bremsen gefüllt, entlüftet. Jetzt ist der Durchmesser der Scheiben wenigstens ansatzweise wie ich mir das vorstelle. Ob die dickere Gabel was bringt... wir werden sehen...
Gruß YICS
von sven
Was hast du denn für Beläge montiert?
Sieht so grün aus in der Zange ...
Wie dem auch sei, die besten sind die goldfren,
gibt's z.B. bei Kedo für die SR500 die dieselben
Zangen hat.
Viele Grüße
von YICS
Hi Sven,
Gutes Auge, Respekt... :beten:
Das sind Vesrah Beläge. Hatte ich auf Bestand für die ganzen XS'en auf dem Hof...... Ist das "Schlecht" auf der Renne?! In den Strassenmaschinen machen die bei mir einen guten Job... :dontknow:
Gruß YICS
Verfasst: 23. Jul 2017
von YICS
Motor ist mit neuer Ölwannendichtung und Kühler-Adapter-Platte jetzt "untenrum" komplett.
Zylinder aufgebohrt, Büchsen gereinigt und bereit zum Einschrumpfen.
Zylinderkopf zerlegt, Ansaugseite auf Durchmesser der Gummi-Anschlüsse angepasst. Der Originalübergang ist unglaublich ungenau gearbeitet.
Hunger-Gerät vorbereitet. Ventil-Ring-Innendurchmesser wird geändert: ES auf 32 mm, die AS 28 mm, dann Ventilsitzbreite optimieren (schmaler...)
Dann geht es an das Schleifen und polieren der Kanäle und Übergänge, weiter mit Ventilstirnseiten, Brennraumkalotte und Kolbenböden...
Es geht voran...
Gruß YICS
von YICS
von Jupp100
Hui, da war ja einiges im Weg. :o
Das läuft schon unter Gewichtsersparnis.
von onkelheri
PORNO ...
von YICS
onkelheri hat geschrieben:PORNO ...
Und der Porno geht weiter... morgen hole ich die Spezialkolben beim Zoll ab.
Die Lieferung aus Japan ist da...
:jump:
YICS
von grumbern
Ein Ventilsitzausdrehwerkzeug - ich bin neidisch!
von Hux
Du hast ne Drehmaschine, bau Dir eins. :P
Bei Dir, YICS, mitzulesen ist immer fein, bin schon gespannt wie sie mal aussehen wird!
