BMW» sage green toaster /5
- R0ADRUNN3R
- Motorrad:: Honda CB250/360G CR-Umbau SOLD
Honda CL250S 100% original
Re: BMW» sage green toaster /5
Also ich finde deinen Kennzeichenhalter passend! So eine BMW ist nun mal kein kleines, schmächtiges Moped, sondern ein ganz schöner Brocken. Von daher finde ich, dass der Halter das - womöglich ungewollt - aber doch ganz passend weiterführt!
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Wenn es nur für die Kennzeichenbeleuchtung ist, reichen da sehr kleine Kabelquerschnitte wenn die Kennzeichenbeleuchtung auf LED basiert. Eventuell ist nur eine +-Leitung nötig wenn Masse auf die Strebe gelegt wird. Dadurch ist selbst mit zusätzlicher Ummantelung die Gesamtdicke nur ca. 1-2 mm. So ein kleines Kabel könnte man auch direkt auf die Rückseite der Strebe kleben.
- Bonde
- Motorrad:: Yamaha: Tenere 700, 600; XT 600;XT 500; SR500; Vmax; YZ 125; RD 125; XJ 750
Honda: ATC 250; CL 250; CJ250; XR 600
Kawasaki: ZL 900, GPz 1100
Suzuki: GSX-R1000; RM 125
Beta: Xtrainer 250
Diverse Piaggio/IWL/MZ/Simson/Jawa - Wohnort: Osterzgebirge
Ich hab innen am Halter und an der Schwinge ein winziges Stahlrohr angepunktet und dort dann das Kabel verlegt.
Zumindest beim Halter könntest du das noch machen, der ist ja noch nicht lackiert
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
- noai87
- Motorrad:: BMW R100 RS, 1981
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965 - Wohnort: Tägerwilen
@R0ADRUNN3R - Danke dir. So ungefähr wars gedacht
Ich finde wenn man das Gesamtbild sieht passt es irgendwie.
@Bollermann - Ich hätte auch kein Problem mit den Kabelbindern. Wenn ich mir andere Maschinen ansehe sieht man die eh überall an allen Rahmen und Heckrahmen, warum dann nicht auch am Kennzeichenhalter.
Wie das allerdings nur mit nur einem Loch gehen soll versteh ich grad nicht. Hätte jetzt nur folgende Vorschläge: @aufmschlauch - Was ist denn ein "schwatter Schlauch"? Also so ähnlich wie von dir beschrieben ist es ja, Haltelasche auch schon gefertigt.
Also ich nehm mal eure Anmerkungen auf, werde in der nächsten Zeit nochmals eine Kennzeichenhalterung bauen die so aussieht wie bei fast allen anderen - also aus Rundstahl.
Wahrscheinlich wie von Jens beschrieben mit einem 10er Rohr. Ich würd dann einfach zwei Rohre spitz zulaufen lassen, allerdings wieder abgewinkelt um näher an den Reifen zu kommen.
Dann entfällt schonmal das Problem mit dem Kabel.
Genau, so gehts auch. Einfach unkompliziertBonde hat geschrieben: 19. Jan 2023 Ich hab innen am Halter und an der Schwinge ein winziges Stahlrohr angepunktet und dort dann das Kabel verlegt.
Das habe ich mir auch schon überlegt, einfach ein kleines Tape verwenden welches Wetterfest ist.hue hat geschrieben: 19. Jan 2023 Wenn es nur für die Kennzeichenbeleuchtung ist, reichen da sehr kleine Kabelquerschnitte wenn die Kennzeichenbeleuchtung auf LED basiert. Eventuell ist nur eine +-Leitung nötig wenn Masse auf die Strebe gelegt wird. Dadurch ist selbst mit zusätzlicher Ummantelung die Gesamtdicke nur ca. 1-2 mm. So ein kleines Kabel könnte man auch direkt auf die Rückseite der Strebe kleben.
- Motorrad:: XBRR65
Manchmal geht ein Modell schneller als tausend Worte:
Der Kabelbinder hat 5mm Breite, das Bohrloch 6mm, der Kabelbinderkopf 8mm.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- aufmschlauch
- Motorrad:: BSA A65 Thunderbolt 1967
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Na ja, so ein Kabelschlauch, wo man mehrere Kabel durchzieht ...wie an fast Jedem Moped.....natürlich in Schwatt....wobei mir nicht klar war, das Ruhrpottdeutsch für Manche so unverständlich ist wie Switzerdütsch :-)
Schwatt = schwarz....
Ich bin davon ausgegangen, dass da ggf. auch das Rücklicht dran soll....ist es nur die KZ Beleuchtung, dann braucht man auch keinen Schlauch.....die Gefahr dass man auf selbigem steht ist eh viel zu groß.
BSA A65: viewtopic.php?t=29929
SR 500: viewtopic.php?t=29896
BMW R75/5: viewtopic.php?t=31617
Guzzi V35: viewtopic.php?t=30451
BSA B33: viewtopic.php?t=32849
Suzuki, DR 650, 92
Die Befestigung wie sie "Bollermann" zeigt, finde ich ziemlich gut. Manchmal kommt man auf so simple Lösungen einfach nicht.
- noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
@Bollermann - Wow, einfach Klasse einfach
Danke dir.
@hue - Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Echt simpel Bollermanns idee
@aufmschlauch - Achsooo "Schwarz"
Dachte jetzt an irgendwas wabbeliges
Hier was Schweizerdeutsches: I gang go poschte
- aufmschlauch
BSA B33 1947
SR 500 1979
BMW R75/5
na ja, ich bin ja nach Berlin gezogen und bekam dann besuch aus der alten Heimat .....ich ihn zu einer Party mitgeschleift und als wir gehen wollten fragte er die Gastgeberin: "Ey hömma isset ok, wenn ich ne Uhle auf Spur nehme?" "Hä???" "Na nur ne Uhle Oda hass da n Problem?" "Doppelhä?" Ich ach: "Manno, er fragt ob er ne Flasche Bier für unterwegs mitnehmen kann."
- noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
@aufmschlauch - äähhh ja, genau
Hallo Zusammen,
derzeit warte ich noch auf ein paar Teile sowie auch auf eine Rohrbiegezange um eine Kennzeichenhalterung aus Ø10mm Rohr bauen zu können.
Deswegen habe ich mich mal weiter an meiner Planung vom Lenker zu schaffen gemacht.
Doch zuvor, mein Ersatz-Lampengehäuse ist angekommen Dieses konnte ich relativ günstig in der Bucht schiessen.
Die Originalfarbe wollte ich ja erhalten, sowie auch die Kotflügel und der Tank, des Wegen musste ein anderes gebrauchtes her
So und jetzt zum Lenker und einer Frage im Anschluss:
- Hier wird ein Fehling Stummellenker zum Einsatz kommen da dieser als einziger ein Schweizer Gutachten besitzt.
- Eine MAGURA HC1 Ø15mm wird den Hobel zum Stillstand bringen
- Gaszug wird die von MessnerMoto sein, interessant hierbei das 3D Druckverfahren im Innern
- und aussen die Produkte von Motogadget, Griff, Blinker u. Spiegel
- da ich unbedingt die originalen /5 MAGURA Taster verwenden möchte, muss ich eine Halterung im CAD designen die ich im Anschluss im 3D Druck fertigen lassen möchte.
- Lampenhalterung wird wahrscheinlich von LSL sein
- was mir noch fehlt ist die Kupplung, kennt ihr eine die ähnlich der MAGURA Bremse aussieht?
Hallo Zusammen,
