Seite 28 von 30
				Re: Des Kükens Güllepumpe!
				Verfasst: 23. Feb 2015
				von zockerlein
				oh, Marlos 2. Link hab ich nicht gesehen...
dann nehm ich die
http://www.ebay.de/itm/XT150-Goldstecke ... 339dddc6a2
danke euch
				von grumbern
				Neee, der braucht was zum Stecken, für den schnellen Batterieausbau, oder?!
Wie auch immer, da gibt es recht gut dimensionierte Stecker, aber frag mich jetzt nicht, wo. Schau mal im RC-Bereich, die haben da auf ihren LiPos auch gewaltige Ströme und da raucht auch nix ab.
				von zockerlein
				sollte doch bei den von mir und Marlo verlinkten möglich sein?
oder meinst du die Öse von schraubnix?
				von grumbern
				Ah, ja, du warst schneller
Solche meinte ich, jawohl! Musst halt schauen, ob du die vom Querschnitt passend für den Starter kriegst (dürfte wohl um die 10² sein?!).
				von zockerlein
				mal schaun, aber alles ist besser als die derzeitige Lösung...
				Verfasst: 24. Feb 2015
				von zockerlein
				so, habe heute mal die Elektrik etwas aufgeräumt...
noch eine Frage zur hinteren Radabdeckung:
wenn ich z.B. so einen Kennzeichenhalter verbaue:
https://www.louis.de/artikel/kennzeiche ... t=48156687
und das ende des Kennzeichens die 15cm hinter der Achse einhält: zählt das dann als Abdeckung oder muss da trotzdem ein schutzblech hin?
				von Bambi
				Hallo Zockerlein,
bei den ersten Ölrohrrahmen-Triumphs/BSAs war hinten ein sehr kurzes Schutzblech verbaut. Das deutsche Nummernschild reichte dann auf ca. 15 cm oberhalb der Achse herunter. Wir haben ca. 1990 für Iris eine solche Bonni als Bausatz gekauft und bekamen gesagt, daß es als Abdeckung zählt wenn eine Aluplatte unter dem Nummernschild montiert sei. Leider war der Bausatz doch dermaßen inkomplett daß er immer noch ein solcher ist und ich die alte Aussage noch nicht in der Praxis überprüfen konnte.
				von zockerlein
				Hi Bambi,
das würde dann doch heißen, dass du dich auf die Entfernung von der Waagrechten nach oben beziehst oder?
ich dachte immer es geht um den Abstand der Senkrechten nach hinten?
also du beziehst dich sozusagen auf den schwarzen strich und ich mich auf den roten?
				von Bambi
				Genau!
				von zockerlein
				gut... bitte um aufklärung durch eine dritte Meinung
