Bollermann hat geschrieben: 15. Dez 2022Es gibt bei den Dieselheizungen kein Kondensproblem, weil die Verbrennungsluft und das Abgas mit zwei Schläuchen aus dem Gerät herein/herausgeführt werden. Der beheizte Luftstrom ist komplett davon getrennt.
Naja, halt doch:-)
Das Problem ist ja, dass die Garage sich gemütlich auf Aussentemperatur runterkühlt. Sagen wir einfach mal um ne Zahl zu nennen, auf Null °C. Jetzt fängst an zu heizen, die Luft wird warm (naja, so in Etwa), meinetwegen 10°C, mehr ist in ner Standardgarage extrem schwer zu erreichen im Winter. Komplett aufgeheizt bekommst das niemals, also kann auch nix wirklich trocknen und die Luftfeuchtigkeit ist halt ab Herbst schon deutilch grösser als im Sommer bei >20°C.
Und schon beginnen alle Dinge, die in der Garage so rumlungern, Kondenswasser zu bilden. Manche mehr, andere weniger. Das meinte ich. Merkste deutlich, wenn das Werkzeug leicht feucht wird oder irgendwelche Dosen, die im Regal oder in nem Schrank stehen. Selbst meine Metallschränke werden da leicht nebelfeucht.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Du hast wahrscheinlich eher Erfahrungen mit Gassheizstrahlern, die enorme Mengen Wasser produzieren.
Wenn Du die Luft in Deiner Werkstatt einfach nur aufheizt, sinkt sogar die relative Luftfeuchtigkeit dabei und feuchte Sachen trocknen weg.
Das ist doch das, was man die "trockene Heizungsluft" im Winter nennt.
Wenn Du dann, während der Heizphase, aber bis an die Grenze der Feuchtigkeitsaufnahme der Luft kommst, weil Du da was köchelst oder Deine Klamotten auf der Leine hängen, und die Heizung anschließend abstellst, kondensiert die überschüssige Feuchtigkeit in der Luft, die sie vorher aufgenommen hat, wieder an den kalten Gegenständen ; vor allem an denen mit großer Masse; wie z.B. gußeiserne Maschinen.
Da läuft Dir dann wirklich das Wasser so runter.
Dafür kann aber die Heizung nichts.
Das liegt allein an der Eigenschaft der Luft, in warmem Zustand mehr Feuchtigkeit aufnehmen zu können.
Deswegen ist ja auch das "Argument" der Klimakleber, bei Erwärmung würde es trockener, Quatsch.
Das Gegenteil ist der Fall.
Kein Vergeben, kein Vergessen
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Bollermann hat geschrieben: 15. Dez 2022 Deswegen ist ja auch das "Argument" der Klimakleber, bei Erwärmung würde es trockener, Quatsch.
Was für ein Schwachsinn!
Kannst Du es nicht lassen, es ist hier nicht erwünscht!
Zurück zum Thema, jetzt hab ich nämlich auch schlechte Laune. :banghead:
Und NEIN, ich werde das hier nicht weiter mit Dir diskutieren!
Äpfel und Birnen mal wieder...
Obelix hat zu 100% Recht. Der ganze Kram, der so herum liegt und nicht so schnell aufheizt wie die Luft drum herum, wird -unabhängig von der Art der Heizung- Kondenswasser bilden und im dümmsten Fall Rosten. Ganz einfach, weil die warme Luft, die von der Heizung kommt Feuchtigkeit aufnimmt und an den noch kalten Werkzeugen, Maschinen etc. wieder abgibt. Jeder Lufttrockner funktioniert so.
Kondenswasser kann man nur vermeiden, wenn man dauerhaft und durchgehend heizt und damit die Temperatur einigermaßen konstant hält. Dann können auch alle Einrichtungsgegenstände die Wärme behalten und es kondensiert nichts daran.
Das nervt mich auch immer im Winter und ich bezweifle stark, dass mein Holzofen Feuchtigkeit einträgt...
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Weil, ich das ganze Wochenende Zeit hatte zum schrauben, aber die Kälte und mein nicht können mit dem Hammer ein Strich durch die Rechnung gemacht haben.
Vorne die Radlager mal schnell raus holen wollte und aus irgendeinen Grund der Vorbesitzer da drei rein gemacht hat....
Dann wollte nur ich mir eine geile Maske aus Alu dengeln... Was einfach nur shit aussieht...
Ihr dürft lachen, hier das Bild.
Beste Grüße
Dacapo
ManniP
Beitrag von ManniP »
Kannst du den Kreis nicht noch "hinmassieren"?
Und keine Sorge wegen Gelächter. Ich möchte nicht wissen, wie der Versuch, eine Lampenmaske zu dengeln, bei mir aussehen würde.
Nase putzen, weitermachen ...
Beste Grüße
Manni
...ich kenne da Leute, die haben Halden von Altmetall produziert, bis das Ergebnis vorzeigbar war.
Aufstehen, Krone richten...weitermachen.
Du kriegst das schon hin.
Dacapo
YAMAHA XT600
Danke Mann und Sven!
Vielleicht ein andermal, habe es ja noch in der Garage.
Aber auch da ist mir was eingefallen. Lässt euch überraschen.
Ich glaube es könnte gut werden.
Jetzt warte ich erstmal auf den anderen Lenker.
Beste Grüße
Dacapo
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Dacapo hat geschrieben: 19. Dez 2022
Nimm einen stabilen Kochtopf, wenn Deine Frau es nicht mitbekommt.
Dann hast Du aus dem Ei ratzfatz einen Kreis gedengelt! :hammer:
Dacapo
YAMAHA XT600
@stefan dann habe ich schlechte Laune weil mir ein Zahn fehlt... 😂
Beste Grüße
Dacapo
