Hallo Zockerlein,
wo? Am Zündschloß? Das ist nämlich am Moped die einzige Stelle an der ich das kenne ...
Soll die Mitnahme Deiner Mopete ein bißchen erschweren, damit man nicht gleich durch Abschrauben des Schloßes erkennen kann, welche Kabel man zum Kurzschließen benötigt.
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
[quote="zockerlein"
habe eben eine halbe Stunde + 2 Bier pro Schraube gebraucht... warum verbaut man sowas??[/quote]
Einfach ein Loch mittig 4-5mm Tief rein bohren, etwas kleiner im Durchmesser wie der Torxbit den du anschließend in das Loch schlägst und dann einfach damit die Schraube löst
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
Hi Bambi,
nein, Ansaugstutzen an nem 50er 2takter... 2 Normale Schrauben und 2 Abreißschrauben.
Der Stutzen war gerissen und der Vorbesitzer hat die Schrauben nicht rausbekommen. Deswegen wurde eben alles großzügig mit Dichtmasse beschmiert
jetzt musste ich das auseinanderfrickeln
@marlo: schön wärs gewesen
aber mittig reinbohren ging nicht, da der Bohrer immer von der Mitte abgerutscht ist.. naja, wieder was gelernt
Aha, dann vielleicht 'Anti-Tuning-Maßnahme'. Hab' mich lange nicht mehr mit den gaaanz kleinen Hubräumen befasst ...
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Bambi hat geschrieben:Aha, dann vielleicht 'Anti-Tuning-Maßnahme'. Hab' mich lange nicht mehr mit den gaaanz kleinen Hubräumen befasst ...
Nennt sich
Antimanipulations Katalug im Amtsdeutsch...
- zockerlein
ganz klasse Idee, wenn die Ansaugstutzen dauernd reißen :D
Da muss ich aber unsere Bunte Deutsche Regierung ausnahmsweise mal in Schutz nehmen, da können die nix dafür...zockerlein hat geschrieben:ganz klasse Idee, wenn die Ansaugstutzen dauernd reißen :D
...schlimm fand ich nur das aus Angst vor Manipulation VERSCHLEISSTEILE wie Ritzel mit Abreissssschrauben festgemacht wurden.
- zockerlein
Die Regierung hat damit nichts zu tun, natürlich... Ich sehe die Schuld auch eher bei Yamaha
Dafür gibt es die wunderbare Erfindung namens "Körner"mittig reinbohren ging nicht, da der Bohrer immer von der Mitte abgerutscht ist.
Nichts desto trotz: Scheiß AMK. Wenn nicht die Regierung schuld ist, wer dann? An einem Gesetz ist immer der schuld, der es macht, ebenso an der Auslegung eben dessen, wenn das entsprechend möglich ist.
- didi69
- Motorrad:: .
