@ grumbern
Okay - 4 Kw sollten auch für größere Scheiben als 200er reichen.
Ich hab`da schon mal an einen Waschmaschinenmotor gedacht, weiß aber nicht ob die Leistung ausreicht - müsste ich mich mal informieren.
Aufspanndorne für Rechts oder Links gibt`s ja für`n paar Muck bei E-bay
http://www.ebay.de/itm/Adapter-SET16-Sc ... OxyP4dTd6m~
@ SebastianM
Ja, die Polierwachse sind abrasiv und gibt`s je nach Verwendungszweck in verschiedenen Körnungen. Im Grunde sind das ja nur abrasive Mittel, die in dem Wachs gebunden sind. Zur Unterscheidung haben die Wachse dann unterschiedliche Farben - für Metalle sind das soweit mir bekannt ist Braun, Grün, Weiß und Blau (wobei das weiße Wachs für Glanzpolitur und das Blaue für Hoch- bzw. Spiegelglanzpolitur mittels einer Schwabbelscheibe Verwendung findet, das Braune und das Grüne für die Vorpolitur mittels einer Sisalscheibe).
http://www.wonisch-online-shop.de/Polie ... -Polituren
Übrigens sollte man die Wachse nicht vermischen (unterschiedliche Scheiben verwenden !!) und nach jeder Politur das bearbeitete Teil von Wachsrückständen reinigen (Waschbenzin, Spiritus oder Bremsenreiniger).
Polieren
chinakohl
Re: Polieren
..... poliert wird übrigens ohne Druck !!!!!!
Das Werkstück wird nur gegen die sich drehende Polierscheibe gehalten (an die man natürlich vorher das Polierwachs gehalten hat, um dieses auf die Scheibe aufzutragen) - wenn man da dann auch noch ordentlich Druck ausübt, könnte es passieren das die Polierscheibe anfängt zu brennen ;-) :-) :-)
Letztendlich heißt dieser Arbeitsvorgang Polieren und nicht "schleifen" .....
Alles schon dagewesen .............. :-)
- Tomster
Re: Polieren
Bei den Vorführungen vom Steindl hat er aber ganz ordentlich Druck gemacht, beim polieren.
Denke mal, dass die notwendige Wärme auch nicht ohne einen gewissen Druck entsteht.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Re: Polieren
Wegschmeißen und die Kosten unter "Lehrgeld" verbuchen.SebastianM hat geschrieben:Wie wäre denn die richtige Anwendung von dem besagten Set?
...Sorry, aber Du wolltest es ja nicht anders.
Egal wie, mit dem "Set" bekommst Du nicht genug Wärme in das Werksstück, damit die Oxidschicht aufgeschmolzen wird, mit der Sisalscheibe ziehst Du Dir Riefen rein, egal wie gut oder schlecht Du geschliffen hast, und die Schleifpaste ist viel zu grob.
Damit der Verlusst nicht allzu groß wird, bestell Dir das Polierset 1 und arbeite damit nach.
chinakohl
Re: Polieren
Naja, ein gewisser "Anpressdruck" entsteht ja schon wenn man das Werkstück gegen die Polierscheibe hält. Da dann noch extra kräftig gegenzudrücken, kann dich - wenn du Pech hast - einen Arm kosten.
Schonmal erlebt, wenn die schnell rotierende Polierscheibe das Werkstück mitreisst?
Bei einem Profi- Polierbock (der immerhin so ab 2,4 KW hat) und `ner 400er Scheibe sitzt da mal richtig "Pfund" hinter.
Und ob der "Steindl" was kann? Keine Ahnung - ich hab`meine Infos hierher: http://metall-polish.de/catalog_z/
Da haben wir immer unsere "Plörren" gekauft, dabei konnte man den Leuten immer gut "über die Schulter gucken".
Die haben übrigens auch eine "Polieranleitung" auf ihrer Seite - und ich gehe mal davon aus, das die Leute dort wissen was sie tun ...... ;-)
MfG
Arvid
P.s: Den Namen "Steindl" kenn`ich nur von einem Heißluftgebläse und Schweißstäben für Kunststoff - und das war beides Kacke :-) :-)
MfG
Arvid
Zuletzt geändert von chinakohl am 12. Okt 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Polieren
Da man mit den Schleifsternen keinen Druck auf das Werkstück ausüben muss, reicht eine normale Bohrmaschine.chinakohl hat geschrieben:Womit Poliert ihr eigentlich? Ich müsste mir auch noch einen Poliermotor mit Aufspanndorn zulegen...
Auch mit der Filzscheibe hält sich der Druck und die Belastung der Maschine in Grenzen.
Ich benutze eine kleine Bosch Handbohrmaschine mit 600 Watt Aufnahmeleistung.
chinakohl
Re: Polieren
Tut mir leid, Ralf - dann kann ich dir nur raten, das mal mit richtigem Profizeugs zu versuchen (du wirst Bauklötze staunen - da verwette ich meinen Kopp gegen `n Spiegelei :-) )
Z. Bsp. sowas - da hast du dann auch direkt die richtigen Polierscheiben drauf ;-)
http://www.ebay.de/itm/HB-PSM-250-Profi ... 1800668609
Re: Polieren
Das täuscht. Bei übermäßigem Druck würde die biegsame Welle anfangen zu schlagen.Tomster hat geschrieben:Bei den Vorführungen vom Steindl hat er aber ganz ordentlich Druck gemacht, beim polieren.
Die Wärme kommt weniger über den Druck als viel mehr über die Drehzahl.
Re: Polieren
Wozu?chinakohl hat geschrieben:Tut mir leid, Ralf - dann kann ich dir nur raten, das mal mit richtigem Profizeugs zu versuchen (du wirst Bauklötze staunen - da verwette ich meinen Kopp gegen `n Spiegelei :-) )
...Wir sind keine Profis und für das, was die meisten hier machen, gibt es nichts besseres als die Steindl-Sets. Wir stehen ja nicht von morgens bis abends an der Poliermaschine.
...Ich mach Dir ein Angebot: Du polierst einen Seitendeckel mit Deinen Mitteln und klebst die Hälfte davon ab. Ich schleife und poliere die andere Hälfte mit dem Steindl-Set und danach vergleichen wir das Ergebnis.
chinakohl
Re: Polieren
Eigentlich müsste ich mich ja jetzt darauf einlassen - nur um zu beweisen, das ich hier kein "mehr Erfolg durch Partywissen" laber.
Allerdings muss ich ja dann dazu wieder zu meinem ehemaligen Arbeitgeber nach Duisburg gurken .......
Wenn das also ein wenig Zeit hat, damit ich "den Besuch" mit einer anderen Sache verbinden kann - gerne :-) (ich muss mit Sicherheit nochmal in der nächsten Zeit an deren Drehbank oder Bohr-/Fräswerk)
