Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Kingloui hat geschrieben:Und kann mir einer sagen welche Steigung und Größe die Stoßdämpfer Mutter hat? M10x1,5 geht nicht und M10x1,25 bis ca 1/3
Mal ehrlich... willst Du jetzt jede Schraube, die Du anpackst, hier im Forum nachfragen??? Das wird dann ne ziemlich zähe Angelegenheit. Wieso holst Dir ned für die 5 Talerchen eine Gewindelehre, wie die, die ich Dir schon vor Tagen verlinkt habe? Dann hältst das ran und nach 30 Sekunden weisst Du, was Du brauchst. Sowas zählt bei mir zur Grundausstattung im Werkzeugschrank, Abtlg. Gewinde.
Wenn ne Mutter nur zu 1/3 draufgeht gibbet 2 Possis - Gewinde beschädigt am Bolzen oder in der Mutter oder Gewinde falsch. Übrigens kann man Gewindesteigungen an Bolzen auch ohne Lehre rausfinden. Mit dem Messchieber oder dem Gewindeschneider. Muss man nur dranhalten und genau hinschauen. Den Messschieber kannst vorher schon auf das vemutete Mass einstellen, ohne den Kopp verrenken zu müssen. Dann guggn, ob passt. Passt nicht - auf das nächste wahrscheinliche Mass einstellen. Wieder guggn. Spätestens beim 3. Mal sollte es erledigt sein.
Das Selbe mit dem Gewindeschneider (Fertigschneider), einfach auf das Gewinde legen, dann siehst sofort, was Sache ist.
Kingloui
Beitrag von Kingloui »
Danke
Eigentlich nur die Schrauben und Muttern die ich nicht ersetzen kann.
Kingloui
Definitiv brauch ich ein kürzeren Lampen Halter
Kingloui
So Halter gekürzt und für stimmiger befunden. Wenn alles klappt, hänge ich heute das Vorderrad ein und mach die Schwinge soweit fertig
Vorher
Nachher
Kingloui
Wenn alle im Bett sind.... Hat man Zeit
Mu
Motorrad:: Suzuki Gs 750
Honda NX 650
Honda CB 250/350
Beitrag von Mu »
Hi,
gefällt mir gut! Der Scheinwerfer sitzt jetzt auch passend. Habe ich was überlesen?! Willst nich erst den Rahmen mit dem Motor "verheiraten" bevor du weiter zusammenbaust? Motor auf die Seite legen, Rahmen drüber stulpen...dann klappt das ohne Probleme.
Gruss Stefan
Kingloui
Fetti hat geschrieben:Hi,
Gruss Stefan
Hi Steffan..
Nein Motor kommt nächste Woche rein. Mit 3Mann sollte es klappen . Werde die vergaserbrücke abnehmen.
Hoff ich zumindest.
Kingloui
Über Tipps zum Einbau wäre ich dankbar.
Eben noch die bremssättel montiert.
Werde heute die schwinge fertig machen und dann kann das Hinterrad rein nun aber erstmal .....
Mu
Honda NX 650
Honda CB 250/350
Beitrag von Mu »
"Über Tipps zum Einbau wäre ich dankbar."
Wie gesagt... Am einfachsten ist es wenn nix dran ist. Sonst wird's ein "Gewuchte".
Kingloui
Muss jetzt so gehen.
Ich glaub ich habe ein Problem .
Wo sitzt die tachoschnecke in Fahrtrichtung links oder rechts. Ich befürchte das der speichenheini die Bereifung verkehrt aufgezogen hat.
Und ich dadurch diesen Versatz habe. Entweder drehe ich mir eine neue Distanz(wie Fish mal vorgeschlagen hat) für die Schnecke oder ich Kürze ein Spacer um 2mm
Was meint ihr?
Zurück zu „Suzuki“
