Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Re: Dacapo´s Umbau CB250/400
Beitrag von OldStyler »
Dacapo hat geschrieben:@olds ist angepasst
Wird immer stimmiger, motzen ist immer einfacher als selbst machen aber nach der Tanklinie hast noch einen harten Übergang zur Geraden nach hinten, dort eine ähnliche kleine Rundung wie beim Tank vorne wäre auch fein. (meiner Ansicht nach)
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Leute ich empfinde es nicht als motzen. Sondern als positive Kritik.
Ich schau mal ob ich da noch was machen kann.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo hat geschrieben:Ich schau mal ob ich da noch was machen kann.
Wozu? Die Sicke läuft nach unten hin aus, Deine Sitzbank hat eine gerade Unterkante.
Wenn Du da jetzt versuchst, eine Rundung rein zu bringen, ist das Blech nach vorne hin offen. Es sei denn, Du ziehst auch die Sicke mit rum. Das würde aber bedeuten, dass Du die Sicke weiter nach hinten ziehen und irgendwo an der Sitzbank-Unterkante auslaufen lassen musst. Möchtest Du Dir das wirklich antun? :?
Sei froh, dass die Sicke so geworden ist, wie Du´s jetzt hinbekommen hast.
So, wie´s jetzt ist, läuft die Tanklinie nach unten aus und die Sitzbank schließt mit ihrer geraden Kante daran an. Das ist unter den gegebenen Voraussetzungen das beste, was Du daraus machen kannst. .daumen-h1:
Paddymoto
Motorrad:: Hypermotard 950, Ducati 748, Yamaha Tr1
Beitrag von Paddymoto »
Hi Jens, schön dass es bei dir weitergeht. Das mit dem tank Übergang sieht sehr gut aus. Heck ist etwas Kantig. Aber ganz ehrlich , mit einfachen Hausmitteln ( Hammer, Schraubstock , flex und schweissgerät ) ist er doch ganz gut geworden. Ich habe bisher noch kein Heck gedengelt. Aber es ist bestimmt alles andere als einfach . Bin mal gespannt wie es in Natur aussieht . Muss mal bei dir vorbeikommen .
Hi Jens,
SSW37 ? Dann wünsche ich deiner Frau, dir und eurem Nachwuchs schon jetzt alles Gute !
Mein Jüngster ist mittlerweile 19 Jahre jung, aber an die Geburt kann ich mich erinnern als ob es gestern war.
Warum hat die Sitzbankgrundplatte vorn am Tankanschluß so eine hohe, scharfe Kante ?
Darunter ist die zentrale Tankverschraubung, korrekt ?
Aber so kantig soll und muss die Grundplatte deswegen nicht sein.
Wenn du dafür Zeit und Gelegenheit hast, denk an den Knieschluß zum Tank und da ist eine solch scharfe Kante in der Grundplatte im Bereich der Oberschenkelinnenseite sehr hinderlich.
Dacapo
YAMAHA XT600
Danke euch, ja es geht in die letzten Wochen.
Stimmungsschwankungen und co.... ihr wisst was ich meine.
@Michael grundplatte ist schon weg. Passte bei mir aber. Da ich weit hinten sitzen werde. 1,90 bin ich kurz.
Wird wohl nicht der letzte Höcker sein glaub ich.
Ralf hast recht ich kann da nix mehr machen außer Blödsinn...
@paddy klar kannst rum kommen. Wobei aktuell ist etwas stressig hier [emoji51]
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo hat geschrieben:Ralf hast recht ich kann da nix mehr machen außer Blödsinn...
:wink: :fingerscrossed:
Dacapo
YAMAHA XT600
Re: [Honda] Dacapo´s Umbau CB250/400
[emoji4] Motor läuft!
Elektrik funktioniert!
Geil!!!
@Paddy habe es heute mit der Flasche probiert. Damit ich den Tank nicht so voll machen muss.
Leider läuft ein vergaser aus. Da muss ich nochmal ran.
Beide Krümmer wurden Heiß, ergo sollte ich den Motor richtig zusammen gebaut haben 🤞
Jens
Beste Grüße
Dacapo
spunkzilla
Motorrad:: 79' Honda CB 750 K RC01
84' Honda CM 400T
Beitrag von spunkzilla »
Ich sag mal Glückwunsch :-)
:prost:
Cheers,
Carsten
Dacapo
YAMAHA XT600
Danke Carsten! Hab ein wenig gezittert muss ich sagen.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „CB/CM“
