CX 500 Motor Revidieren
BerndM
Re: CX 500 Motor Revidieren
Beitrag von BerndM »
Hallo Hektor,
Hektor hat geschrieben:Meint ihr Kolbenringe sind überhaupt nötig ?
Spannende Frage, da lass ich mal den Fachleuten den Vortritt.
Ich habe aber eine Meinung. Wenn Kompression in Ordnung war, warum nicht weiter verwenden ?
Zu deiner anderen Frage : Std. ist Standard, heist also Zylinder nicht aufgebohrt. 0,25 meint Zylinder um 0,25 mm aufgebohrt und Kolben 1.Übermaß. 0,5 dementsprechend 2.Übermaß.
Hektor
Motorrad:: Yamaha FZ1 2012
Honda CX 500 1983
Beitrag von Hektor »
Danke Bernd ! Und was heißt dann nur S ? Ist das für Extra kleine ?
Schau mal hier :
http://www.cmsnl.com/honda-cx500-1981-b ... ml#results
Schadnager
Motorrad:: Diverse aus Ost/Fernost und eine bajuwarische Langstreckenratte
Beitrag von Schadnager »
Hi Uli,
hast Du den Stoßspalt der Kolbenringe schonmal gemessen?
Da gibt es Vorgaben im WHB mit Angaben zum Verschleißmaß. Wenn die Ringstoßbreiten deutlich unter dem Maß liegen, würde ich keine neuen nehmen.
(Und immer im Hinterkopf behalten, wieviel Fahrleistung so ein Sonntagsmopped überhapt auf die Uhr bekommen wird... :wink: )
___________________
Gruß - Matze
Hektor
Honda CX 500 1983
Wegen der Fahrleistung mach ich mir da keine sorgen eher wegen der erhöhten Verdichtung
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
Musst Du messen!
Scharfkantigkeit überprüfen.
Solange Du die Bohrung nicht aufs erste Übermass (+0.25) aufbohrst, brauchst Du Standart...
Mit den Pleuellagern: Kann ich mich grad nicht reindenken, hatte ein stressigen Tag...
Honda hatte damals das Lagerspiel vergrössert, weil es zu Schäden wegen zu engem Spiel kam.
Alex
Hektor
Honda CX 500 1983
Mit der Vergrößerung kann schon sein aber deine Kurbelwellen Maße vom Buch stimmen gar nicht mit meinem Buch überein. Ich kann mein Kennbuchstabe mit meinen Maßen der Kurbelwelle in deiner liste gar nicht zuordnen. Und dem zu folge auch kein pleul oder Lager.
Wo sind den die Lagerexperten ???
BerndM
Hektor hat geschrieben:Danke Bernd ! Und was heißt dann nur S ? Ist das für Extra kleine ?
Schau mal hier :
Beide sets sind für die Verwendung gleichwertig, zumal nach der cmsnl oversize info die einzige Erläuterung 4. Stelle der Honda Teile Nr. für beide sets 1 = originale Kolben bedeutet.
Weiterhin ist bei den Honda Teile Nummern in beiden sets nur die letzte Stelle einen hochgesetzt 3->4 und das bedeutet eine kleine untergeordnete technische Modifizierung.
So wie Alex sagt std. kaufen solltest Du neue Ringe einbauen wollen. Ist die neuere Variante mit welcher kleineren
Modifizierung auch immer.
Hektor
Honda CX 500 1983
Danke Bernd ! Jetzt weiß ich wenigstens was für Kolbenringe ich Brauch !
Bei der Lager frage bin ich noch immer nicht weiter. Hab nun zwei Original Werkstatt Bücher die unterschiedliche Maße drin stehen haben.
Warte noch ob ich von Honda direkt noch ne Antwort bekomme ansonsten geh ich dem Matze auf die Nerven ;)
Was mich wundert das nirgends ein lagerspiel angegeben ist...
Güllenpumper
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Ich hab schon vier Motoren in Sachen Kurbeltrieb überholt, 2x500er (und 2x 650er, die haben aber andere Maße).
Sowie einige, bei der nur Arbeiten an der Peripherie nötig war.
Bis jetzt laufen alle Motoren ohne Probleme...
Ich weiß auch nicht, was da jetzt die ultimativen Lagerspiele sind.
Komisch...
Alex
Güllenpumper hat geschrieben:Ich weiß auch nicht, was da jetzt die ultimativen Lagerspiele sind.
Ich kenne das so:
...Das Lagerspiel hängt vom Wellendurchmesser ab und beträgt idealerweise 1-2 1000stel des Wellendurchmessers.
Beim Pleuellager (43 mm) sind das also 0,043-0,086. Mit 0,06 liegt man also goldrichtig. :wink:
...Zwischen Ring und Nut darf das Spiel max 0,1 mm betragen, beim Stoßspiel liegt die Verschleißgrenze bei 0,60 mm für die Kolbenringe und 1,10 mm für die Ölabstreifringe.
Wenn Du die Kolbenringe in den Zylinder schiebst und an mehreren Stellen prüfst, dürfen sie nicht kippeln. Das würde bedeuten, dass der Zylinder oval ist.
Wenn die Kolbenringe nicht kippeln und das Stoßspiel noch deutlich unter 0,60 mm liegt, kannst Du die Ringe drin lassen.
