BMW» R60/7 Coffee Racer
Re: BMW» R60/7 Coffee Racer
Moin mein Lieber,
ich habe gerade Silke die Bilder gezeigt, Reaktion :o .
"warum tut er das? Die sah doch so schön aus!"
Mach mal weiter so, wird interessant .daumen-h1:
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Hi Sven
Warum man sowas tut weil man es kann und irgendwas musste diesen Winter noch gemacht werden. Bin mal gespannt was die am Ende auf der Rolle bringt vor einer bmw r100 brauche ich mich schonmal nicht zu verstecken.
Gruß Tobias
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
Norton
Motorrad:: Triumph Thruxton
Beitrag von Norton »
Naja wenn ich an meinen Nortons das tuning so betreiben würde, dann schnupft die deine Kuh sowas von auf....
Sirius
Motorrad:: BMW,TRIUMPH,HONDA
Beitrag von Sirius »
Heftig. :rockout:
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Machste aber nicht :neener:
bmwk2715
Bei mir geht es auch mal ein bisschen weiter. Da die motorteile noch ein bisschen dauern hab ich mir gedacht baust dir halt mal eine Box für die ignitech.
Also hab ich mir mal eine Schablone gemacht und angefangen ein bisschen alu zu schneiden.
Nach ein bisschen schneiden biegen bohren sah es dann so aus.
In das Innere kommt dann noch Moos Gummi als Vibrationsschutz.
I have a Dream
bmwk2715
Da ich ja nur mit Bohrmaschine blechschere und feilen arbeite ging natürlich der erste Versuch gründlich schief. Hier mal ein paar Bilder dazu.
Da ich alles mit Hand und Hammer biege kam halt das dabei raus. Beim zweiten Versuch habe ich dann alle biege Stellen mit der Feile eingekerbt.
I have a Dream
Oh oh, das geht aber besser! Einkerben ist ne schlechte Idee, da Du das Material massiv schwächst. Wenn Du magst, komm mal vorbei. Mit etwas Trickserei geht das auch mit Hausmitteln gut ;)
bmwk2715
Moin Andreas
Komme gern mal bei dir vorbei wollte ja dir wieso was zum schweißen bringen.
Gruß Tobias
I have a Dream
bmwk2715
Re: Der Sport motor
Jetzt will ich auch mal ein bisschen von meinen Motor Umbau berichten.
Als erstes habe ich denn Motor komplett zerlegt bis auf die Kurbelwelle. Denn habe ich dann zum q-Stall in Minden gebracht da wurde von Volker die Kurbelwelle vermessen und neu gelagert. Da ist auch auf gefallen das dass vordere Kurbelwellen Lagerschild gerissen ist.
Dieses wurde natürlich umgehend getauscht damit alles wieder tip top ist. Als Volker mit dem Motor fertig war habe ich als erstes die neue asymetrische 320° Nockenwelle mit neuen Lager und kettenrad bestückt. Da ich alle steuerketten Räder wieso tauschen musste habe ich auch gleich auf Simplex Kette umgebaut somit ist da schonmal weniger Masse und die neue Kette lässt sich leichter montieren wie die schwere duplex.
Als nächstes ging es an die pleuel. Ich wollte diese erst zum hartmut lohmann schicken zum bearbeiten da dieserdie pleuel perfekt bearbeitet, auswiegt und Festigkeitsstrahlt. Da dieser aber leider nur noch für Stammkunden arbeiten erledigt hatte sich diese Sache auch erstmal erledigt. Aber dann kam ich zum Glück doch noch an zwei lohmann pleuel die noch unbenutzt waren und neue Bolzenbuchsen haben :grin:
Hier mal ein Vergleich von original zu bearbeitet.
I have a Dream
Zurück zu „R-Modelle“
