Stifflersmom1984
Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Beitrag von Stifflersmom1984 »
Heut den die ersten Schrauben rechts herum gedreht.
Boa endlich kommt wieder zusammen was zusammen gehört.
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
Hintere Bremse gemacht. Vorratsbehälter ersetzt (gegen nen gereinigten:-) ) und entlüftet.
Probefahrt bei unter 10 Grad und nasser Strasse und schon beim 1. Bremsen beinahe flachgelegt. Seither musste ich 10cm treten, bevor sich ne Verzögerung fühlen liess. Jetzt tippe ich an und die Hinterachse steht.
Wow...
Ist ne Serienbremse (wirklich alles Serie - auch keine Stahlflex), aber dass die so zubeissen kann - ich bin echt überrascht. Ob der halbe Meter Versatz hinten auch den 7 Jahre alten Gummisteinen von Metzeler zugeschrieben werden kann???? *gg* Wird wohl Zeit für die Battlax... Stehen schon bereit, nur die Felgen sind noch ned fertig.
Eine Ritzelverzahnung hergestellt :wink:
Hi Andreas,
du bist doch irre :wink:
Gibt es da nichts Fertiges ?
Habe gestern einen Seitenständerschalter nachgerüstet, aber irgendwie den falschen Kontakt am Relais erwischt.
Jetzt läuft der Motor bei ausgeklapptem Seitenständer in jedem Gang, nur nicht bei "Neutral".
Ok, also das Kabel am anderen Ausgang des Relais anschließen, dann sollte es normal funktionieren ;-)
neue pisspötchen und 3 achsen halterungen verbaut..
sorry, mein mobile gibt nicht mehr her.
die tücher dienen nur dazu, um zu schaun, ob alles dicht ist.
die dinger sind auch nicht besser, als die originalen...
.. aber ein wenig bling bling... :mrgreen:
Ne, leider nicht. Ist ein Sonderritzel, das nur an den CHiefs verbaut wurde. Es hat etwas Versatz nach links (wegen breitem 5" Reifen) und vor allem eine 6-Keilwelle, mit 1" Durchmesser, statt 5-Keil, wie bei den anderen Modellen.
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Am Wochenende mein "HARTZ-IV-DUCATI" (Suzuki SV 650 S ) abgeholt..mal sehen, was daraus wird.
Heute die LS 650 der Liebsten und meine SR ohne Mängel über den TÜV gebracht.
Tomster
Beitrag von Tomster »
Habe heute die Louis-Tüte mit der Kickstarter-Krümmerverlängerung an die 500er gebaut.
Bis dahin
Tom
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Heute bei der Triumph das Zünschloss gewechselt. Weil es sowieso nicht original war und ich nur einen Schlüssel hatte! Also mal in die Aservatenkammer gesehen und noch eins mit zwei Schlüsseln gefunden :grinsen1: Passt perfekt :rockout:
Läuft :dance2: :dance2:
