Yamaha» Meine kleine Deus Hommage
- griznak
- Motorrad:: Kawasaki VN800
Re: Meine "kleine" DEUS-Hommage
Danke auch. Coole sache! Man sieht auch definitiv das deus bei deinem Mopped. Wirklich gelungen.
No Risk, No Pain, No Fun
Die beiden Krümmer kommen hoch - einer ist schon verlegt, der andere kommt die Woche.
Wollte sie heute mal starten, aber leider war leider der Motor wohl nicht in Laune....
Hat jemand von euch eine Idee? Ich denke die Videos sind besser als es zu beschreiben!
In Neutral
https://vimeo.com/138395003
Im ersten Gang
https://vimeo.com/138395160
Nachdem ich dann im ersten Gang gestartet hatte und sie ausgegangen (m Unit hat abgeschaltet) ist, schaltet sie sich jetzt auch in Neutral ab wenn ich starte!
Motor und Vergaser wurde überholt, Elektrik via m-Unit!
Danke Euch und beste Grüße!
In Neutral
Im ersten Gang
- JackDaniels
- Motorrad:: Yamaha SR 500
Re: Meine
Die Idee mit den hochverlegten Krümmern find ich geil - mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt. Finde das sieht nicht nur bei Scramblern gut aus, das kann man mit paar schneidigen Schalldämpfern echt gut kombinieren.
Wenn der Scheinwerfer bleibt würde ich den wenigstens noch etwas nach oben richten, der lässt so traurig den Kopf hängen
Und etwas weiter nach unten wäre wahrscheinlich wirklich besser. Eventuell kannst du ihn auch weiter innen montieren, dann sieht der Frontbereich nicht so leer aus, weil der Scheinwerfer proportional etwas klein wirkt. Vielleicht kannst du mal ein Foto von der Seitenansicht machen, dann kann ich dir das mal mit Photoshop hin faken.
Ansonsten weitermachen, wird ein schöner Umbau
Vielen Dank - den Scheinwerfer werde ich versuchen nochmal besser zu platzieren.
Den einen Auspuff habe ich schon oben - ich finde das passt einfach gut zu den "kleinen" Café Bikes.
- JackDaniels
Re: Meine
Hast du den Krümmer selbst gebaut ? Oder gibts da was fertiges für die xs400 ? Weil das ja auch so ein Ding ist später beim eintragen.. alles was irgendwie selbstgeschweißt ist wird automatisch schwieriger
der Winkel passt sehr gut
Re: Meine
Der wurde von dem Vorbesitzer so gemacht & auch beim TÜV so abgenommen. Den linken Krümmer lasse ich aber machen, da ich das lieber den Fachmann machen lasse.JackDaniels hat geschrieben:Hast du den Krümmer selbst gebaut ? Oder gibts da was fertiges für die xs400 ? Weil das ja auch so ein Ding ist später beim eintragen.. alles was irgendwie selbstgeschweißt ist wird automatisch schwieriger
Re: Meine
Kann es sein, dass deine Batterie einfach zu wenig Power hat?!
War auch mein erster Gedanke, denn vom Anlässen her klingt ja alles "korrekt", sprich Zündung und Anlasser sind da.grumbern hat geschrieben:Kann es sein, dass deine Batterie einfach zu wenig Power hat?!
Die Batterie war auch das Problem als ich das Moped gekauft hatte, aber alle Teile sind getauscht. Vielleicht sind diese Gelbatterien von Louis aber auch einfach Mist...
