Seite 4 von 4
Re: WlA 750 Auf-und Umbau
Verfasst: 15. Feb 2016
von martin58
die 12v lima für meine ironhead sporty hat irgendwas um 150 euro gekostet. das fand ich jetzt überschaubar. passt die auch an die wla?
von Jupp100
gartenfux hat geschrieben:Ich habe eine Frage zu der Umrüstung auf eine 12 Volt Lima:
WÄre es theoretisch möglich, die originale Lima umzubauen auf 12 Volt?
Es gibt eine 12 Volt Lima zu kaufen, allerdings ist die nicht ganz billig.
Ich frage mich nun, ob es vielleicht preisgünstiger wäre, die Originale unzurüsten.
wäre es nicht auch möglich, die 6V auf 12 V zu transformieren?
Für die frühen XT 500 gibt es solche Umbausätze, sind sogar
recht klein und gut zu verstecken.
Auf der Classic-Messe in Bremen habe ich solche Teile bei der
Firma
www.motorrad-mueller.net gesehen. Leider nicht auf
ihrer Homepage gefunden. Anrufen wäre aber eine Möglichkeit.
von nanno
Vergaser würde ich in den Staaten drüben bei Nichecycle kaufen - kosten selbst nach dem Zoll noch weniger als die Hälfte vom deutschen Händlerpreis. Außerdem kannst du dort auch gleich noch den richtigen Ansaugstutzen mitbestellen.
Verfasst: 21. Feb 2016
von gartenfux
nanno hat geschrieben:Vergaser würde ich in den Staaten drüben bei Nichecycle kaufen - kosten selbst nach dem Zoll noch weniger als die Hälfte vom deutschen Händlerpreis. Außerdem kannst du dort auch gleich noch den richtigen Ansaugstutzen mitbestellen.
Hab ich mir angeschaut.
Leider trägt der TÜVer meines Vertrauens nur einen 34er Mikuni ein und den kann ich auf der Seite nirgends finden.
von nanno
Wie wäre es mit diesem hier?
Einfach unter Carburettor, Round Slide und dann der zweite oder dritte von oben:
http://www.nichecycle.com/ncs/mikuni/ca ... ikuni.html
LG,
Greg
von gartenfux
Alles klar, danke schön.
Hier bezahle ich für den Vergaser 145 Teuronen.
Ich mach mich mal schlau, Transport, kostet und was da sonst noch rauf kommt.
Danke für den Tipp!
Verfasst: 3. Apr 2016
von Rodriguez
Der org. Vergaser funktioniert doch. Warum ein anderer, oder ist der org. nicht mehr vorhanden?
Mehr Leistung gibt das auch nicht ;)
Alternativ kannst du auch einen Dellorto nehmen.
Bei dem "Fahrwerk" reicht die org. Leistung vollkommen aus, da willst du gar nicht schneller fahren. Schneller beschleunigen kannst du mit der Tankschaltung auch mit 40 PS nicht.
Hast du den Rahmen mal vermessen? Bj. 42 klingt nach Russlandfeldzug, wenns schlecht lief ist da mal ein Tiger drüber gerollt, wenn es gut lief lag er nur 30 Jahre in einem Acker
Verfasst: 19. Apr 2016
von gartenfux
Der originale Versager ist Müll.
Ich bekomme den Mikuni eingetragen und alle von mir Befragten bestätigen, das die Fuhre mit Mikuni mehr Leistung hat und weniger verbraucht. Darum ist der für mich die erste Wahl.
Am leibsteb wäre mir ein S6S, aber leider gibt es da nichts passendes.
Ich will mit dem Ding keine Beschleunigungsorgien feiern, aber etwas vorankommen möchte ich schon.
Darum rüste ich , wenn ich schon mal dabei bin, mit 12 Volt Anlage und vernünftiger Zündung aus.
Alles andere wird sich dann finden.
Das Fahrwerk ist grade.
Das Moped stammt ursprünglich aus Kanada und stand hier seit 1978 in der Garage, bei zwei verschiedenen Besitzern.
Trotzdem ist in die original Zylinder schon eine Buchse eingezogen, die mittlerweile das achte Übermaß hat!
Die hat schon Leid gesehen, so viel ist mal klar.
Bis die wieder läuft, wird bestimmt noch etwas Zeit ins Land gehen.....
Verfasst: 19. Jun 2016
von Rodriguez
Nach fast 20 Jahren WL kann ich nicht sagen, das der org. Vergaser Müll ist.
Einfach einzustellen, org. Optik und Verbrauch 5-6L.
Mehrleistung glaube ich erst, wenn mir jemand einen Prüfstandausdruck zeigt. Bei einem Moped mit rund 25 PS finde ich das zwar eh 7.rangig, aber jeder wie er will.
12 Volt macht Sinn, fährt aber auch mit 6V.
Verfasst: 22. Sep 2016
von gartenfux
Nachdem ich länger pausiert habe und mit meinem Motor nicht weiter machen kann, habe ich mir mal das Getriebe vorgenommen. Der Vorbesitzer hat es doch tasächlich geschafft, mit einer gebrochenen Schaltgabel irgendwie weiter zu fahren. Anders kann ich mir nicht erklären, das die komplett eingelaufen und ausgeglüht ist. Wie auch immer, Teile sind bestellt.
Beim auseinanderbauen sind mir natürlich alle Lagerstifte entgegengekommen!
Zum Glück keiner verlorengegangen...
