Honda» CB450N - Umbau
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: Honda CB450N - Umbau
Beitrag von Vitag »
f104wart hat geschrieben:
Vitag hat geschrieben: Nur habe ich null Plan wie ich den vorn höher bekommen soll. Die Tankgummies sind schon ganz oben am Rahmen angebracht.
Wenn die Gummis zu hoch sind, musst Du die Muffen eben tiefer setzen:
...Alte Muffen raus schneiden, Stelle im Tunnel sauber verschleifen. Streifen aus 1,5er Blech schneiden, abwinkeln, einen Schenkel 3 mal einschneiden und den anderen dem Durchmeser der Gummis entsprechend rund formen. Löcher in die Laschen bohren und die Halter am Tank per Lochpunktschweißung befestigen.
Das klingt nach nem Plan. Meinste das ich das mit meinem kleinen Fülldrahtschweißgerät hinbekomme?
Vitag hat geschrieben:Das klingt nach nem Plan. Meinste das ich das mit meinem kleinen Fülldrahtschweißgerät hinbekomme?
Wenn man damit 1,5er Blech schweißen kann, dann ja. Warum nicht?
...Aber ich kenne die Dinger nicht wirklich.
Wenn Du keine Erfahrung damit hast, dann geh lieber zu nem Karosseriebauer oder in die nächste KFZ-Werkstatt. ...Und denk dran, den Tank vorher gründlich zu spülen, sonst könnte es sein, dass er nach dem Schweißen "etwas undicht" ist. :lachen1:
Vitag
Beitrag von Vitag »
f104wart hat geschrieben:...Und denk dran, den Tank vorher gründlich zu spülen, sonst könnte es sein, dass er nach dem Schweißen "etwas undicht" ist. :lachen1:
Wird gemacht Chef :grinsen1:
Bleib locker, Jung. :prost:
Vitag
Beitrag von Vitag »
f104wart hat geschrieben:Bleib locker, Jung. :prost:
Ich doch immer :grinsen1:
Ich find das gut wenn sich die "alten" Hasen das Zeug anschauen und Tipps geben.
Also alles jut :prost:
Na ja, so ist das eben:
Die Jungen wissen, wo sie hin wollen und die alten, wo´s lang geht. :oldtimer:
...Und das schönste ist, wenn beide voneinander profitieren:
Die Jungen profitieren von der Erfahrung der alten und die alten bleiben länger jung. :prost:
Vitag
Beitrag von Vitag »
Vergasersynchronisation ohne Uhren :grinsen1:
funzt super :grin:
Morgen geht es dann endlich an das Sitzbankpanel und eventuell auch schon an den neuen Tank.
LG Ulli
chinakohl
Beitrag von chinakohl »
Klar - Prinzip "Prandtl- Rohr".
Funktioniert auch - man kann ja ruhig doof sein, man muss sich nur zu helfen wissen.
Respekt........
Vitag
Beitrag von Vitag »
@chinakohl
nicht gut?
Hättest dir ja wenigstens ne Schlauchwaage bauen können , das macht dann optisch n bischen mehr her :wink:
Egal , Hauptsache es funktioniert :)
