Seite 4 von 6
Re: R80R "east garage"
Verfasst: 27. Apr 2016
von StrangeEngine
Hallo Sven. Vielen Dank. Ich hab jetzt erstmal das 2ventiler-pdf gesaved und les das mal in Ruhe. Deinen Farbvorschlag hab ich gerade nicht recht begriffen, bin aber heute auch leicht stressverblödet. :stupid:
Nur soviel: einfach Motorblock dunkel/schwarz ist eh bereits abgehakt, hab da ne ganz andere Idee - würde das Thema mit seinen Anschlussfragen dann lieber erst im eigenen Umbautreat aufmachen, um anderen nicht ihre treats zuzumüllen mit Greenhornfragen.
Aber Deine Idee mit abtönen / linieren würd mich interessieren.
Verfasst: 28. Apr 2016
von mission3er
Das mit dem weiß ist keine schlechte Idee...evtl sogar weiß matt...
von GeneralLee
Kompliment. Das sieht sehr sehr stark aus.
Der Knaller wäre eine BMW M Tribute Lackierung.
Aus diesen Farben: http://www.kwyjibo.com/ispeed/ptg98/30csl.jpg
Verfasst: 4. Mai 2016
von dave
Also der Limadeckel mit den 5 Rippen passt nicht ohne weiteres bei den neueren Motoren.
Habe einen zu Hause liegen und wollte diesen eben auch bei meiner R100R verbauen.
Leider ist nicht genügend Platz für die neueren Lima's im alten Deckel.
Habe aber gerade eben durch Zufall folgendes gefunden:
http://www.offroadbasis.de/teile/BMW%20R80-100GS.htm
Einfach mal bis runter scrollen.
Evtl würde diese Abstandshalter schon genügen...
EDIT:
Was ist das für Endtöpfe die du da verbaut hast und haben diese zufällig eine Zulassung für die R100R /R80R?
von mission3er
die verbauten Endtöpfe haben eine E Zulassung und sind von Shark...laut Prüfer ist es Baujahr (1993) bedingt möglich wenn der eingetragene DB Wert passt auch andere Töpfe zu fahren..
Verfasst: 8. Mai 2016
von StrangeEngine
Hallo dave, danke für die Info... die Meine ist ja mit BJ 86 knapp 10 Jahre älter als die Deine- insofern weiß ich nicht, ob das Problem dann auch auftritt. Hast Du denn den Eindruck, saß die 6mm des Distanzringes ausreichen könnten?
von Tankman
Technisch kann ich noch nicht so viel beisteuern ...
Jörg, der Sattel ist braun, oder?
Ich persönlich finde ja eine Kombination mit einem grünen Tank ganz interessant.
6811
Hier ist der Sattel zwar schwarz, aber das GRÜN ist m.E. Klasse.
Inspirierend sind aber auch die Bikes von TON UP GARAGE und ELLASPEDE.
Weiterhin viel Spass!
Wolfgang
von StrangeEngine
@ tankman: das geht Richtung "Nürburggrün" von BMW...
Aus welcher Schmiede kommt der grüne Brummer auf Deinem pic?
Bild: Nürburg grün auf 75/6 von nem Nachbarn :)
Verfasst: 9. Mai 2016
von Tankman
@StrangeEngine: Auf die Maschine bin ich durch Pinterest gestossen. Die GREEN HULK ist hier zu finden:
http://rocket-garage.blogspot.com/2014/ ... -hulk.html
Hab noch versucht ein wenig zu recherchieren. Die BMW hat sich wohl jemand für sich alleine aufgebaut.
Das Tankemblem zeigt angeblich einen Gorilla, das Lieblingstier des Erbauers.
So weit ...
W.
Verfasst: 10. Mai 2016
von dave
StrangeEngine hat geschrieben:Hallo dave, danke für die Info... die Meine ist ja mit BJ 86 knapp 10 Jahre älter als die Deine- insofern weiß ich nicht, ob das Problem dann auch auftritt. Hast Du denn den Eindruck, saß die 6mm des Distanzringes ausreichen könnten?
Ob die 6mm genügen kann ich nicht 100% sagen.
Hatte es irgendwann im letzten Herbst versucht den alten Stirndeckel zu montieren.
Das hat so wie gedacht leider nicht funktioniert und da ich noch 20 andere Baustellen beim Umbau offen hatte liegt er seit dem im Regal.
Könnte mich aber demnächst mal dran machen und das nochmal in Angriff nehmen.
Ich werde berichten... :wink:
@mission3er
Schau mal in dein Postfach.
Würde mich über ne kurze Rückmeldung freuen .daumen-h1:
