Pleullagerschaden? Cx 500
Re: Pleullagerschaden? Cx 500
Güllenpumper hat geschrieben:Auf jeden Fall ausmessen, wenn die Kurbelwelle noch iO ist.
Wenn die Kurbelwelle etwas eingelaufen aber in Ordnung ist, kann es sein,
das Du Lagerschalen brauchst, die eine Nummer dicker sind!
Alex
:wink:
Oiram94
Motorrad:: Suzuki Dr 650 Se
Honda cx 500 bj 83
Suzuki Bandit 1200
BMW R60/7
Puch Roller 125ccm
Puch M125
Beitrag von Oiram94 »
Hallo!
Es gibt ein kleines Update. :)
Habe einen Rumpf erstanden und heute die Kurbelwelle ausgebaut.
Die Lauffläche ist glatt ohne starke riefen, auch die Pleullager sehen wesentlich besser aus. :D
Aber es sind gelbe Pleullagerschalen... :|
Werde die Kurbelwelle vermessen lassen und hoffen das sich grüne Lagerschalen ausgehen.
Mario
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Hallo Mario,
klink mich ein.
Albert hat meine Tankentrostung und Lackierung von Tank und Sitzbank gemacht. Kann ich nur empfehlen, er bekommt demnächst den Rahmen und diverse andere Teile zum Bearbeiten. Kostet aber wird perfekt.
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... &start=300
LG
Markus
Carpe Diem!
Markus
Oiram94
Honda cx 500 bj 83
Suzuki Bandit 1200
BMW R60/7
Puch Roller 125ccm
Puch M125
Hallo Markus!
Leider ist der Albert bis April außer Gefecht. : /
Er hat mir zwei Motorinstandsetzer in Wien empfohlen, an die ich mich zwecks vermessen, wenden werde. :)
Mario
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Moin, Mario!
könntest mir die beiden Motorinstandsetzter bitte (per PN) nennen? Weil da gibts einen in Wien vor dem ich dich warnen würde...
GLG
Alex
Oiram94
Honda cx 500 bj 83
Suzuki Bandit 1200
BMW R60/7
Puch Roller 125ccm
Puch M125
Hallo Alex!
Habe dir geschrieben. :)
Mario
Oiram94
Honda cx 500 bj 83
Suzuki Bandit 1200
BMW R60/7
Puch Roller 125ccm
Puch M125
Hallo, gibt ein Update. :)
War heute bei 3 Motorinstandsetzer.
1. Hat mir das Pleuellagerspiel vermessen. (0,06 mm) :D
Konnte mir aber bei der Lauffläche vom gekauften Rumpf nicht wirklich weiter helfen. ...
Also zum 2., dieser meinte honen aber er hat nicht das Werkzeug für so kleine Durchmesser und verwies mich zum 3. ^^
Den 3. erzählte ich halt auch die ganze Geschichte, das es halt nur noch eine Farbe von den Kurbelwellenlager gibt...
Daraufhin meinte er, das es komplett egal is welche Farbe die Lager haben (genauso die Pleullagerschalen) und das ich das in meinen alten Motor einbauen soll wo die Laufflächen wie neu sind. :)
Also hab ich das Kurbelwellenlager mal bestellt. :D
Mario
Wenn das so ist kaufe ich mir jetzt irgendwelche Lager für mein Moped , schei.. aufs Lagerspiel , wird eh total überbewertet die ganze Messerei . :wink:
Mal im Ernst , der dritte bei dem du warst raucht in seiner Freizeit wohl Bäume o.ä. ?
Oiram94
Honda cx 500 bj 83
Suzuki Bandit 1200
BMW R60/7
Puch Roller 125ccm
Puch M125
So lange es ne cx 500 kanns scho passen. :D
Max Spiel ist 0,08mm
Vom kleinsten wert der kleinsten bis zum größten Wert der größten Pleuellagerschale sind 0,02 mm zwischen den Pleuellagerschalen max 0,004 mm
Bei die Kurbelwellenlager kann die kleinste die gleiche dicke wie die größte haben.
Somit denke ich schon das man des sagen kann solang de Kurbelwelle in Ordnung ist.
Kurbelwellenlager
Pleuellagerschalen
Mario
Oiram94 hat geschrieben:1. Hat mir das Pleuellagerspiel vermessen. (0,06 mm) :D
Hört sich gut an! .daumen-h1:
...Das Lagerspiel hängt vom Wellendurchmesser ab und beträgt idealerweise 1-2 1000stel des Wellendurchmessers.
Beim Pleuellager (43 mm) sind das also 0,043-0,086. Somit liegst Du mit 0,06 genau mitten drin. :wink:
...Und jetzt kommt die Farbe ins Spiel:
Wie Du ja selbst ausgerechnet hast, beträgt der max. Unterschied der Stärke der Lagerschalen 0,02 mm. Das max. Spiel beträgt aber das doppelte dieses Wertes, also 0,04 mm. Und damit ist die Farbe sehr wohl von Bedeutung.
Von gelb nach grün bzw. von unten nach oben ergibt sich also eine (Spiel)Differenz von Farbe zu Farbe von max. 0,016 mm (2 x 0,008).
In Deinem Fall würde das bedeuten, dass Du mit der nächsten Farbstufe auf 0,044 kommen kannst. Gehst Du aber 2 Stufen weiter, wird das Spiel zu klein. In umgekehrter Richtung kannst Du Dich natürlich auch ganz leicht über die Verschleißgrenze hinaus katapultieren. :stupid:
...Dein Instandsetzer no3 sollte also etwas weniger berauschende Substanzen zu sich nehmen! :wink:
