Sitzbank polstern
domracer
Motorrad:: Honda CB400N Bj.80
Re: Sitzbank polstern
Beitrag von domracer »
Alternativ wurde mir empfohlen bei Stahlgruber ein 0,8er Karrosserieblech zu holen. Aber das sollte ja das gleiche sein.
Ich hatte dermaßen Stress am Freitag auf Arbeit, da kann ich mich heute mal an dem Blech austoben. Wenn's nicht klappt, dann halt Plan B, danach Plan C, usw.;)
Gruß Dom
domracer
Hilfsrahmen fertig.
Gruß Dom
domracer
Mein Tagwerk. Die zwei Kanten gingen eigentlich ganz gut zu dengeln. Der große Schritt kommt aber zugegebenermaßen noch: die Randumstellung.
Gruß Dom
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Wozu eigentlich der Hilfsrahmen? Es würde vollkommen ausreichen wenn Du Dein Sitzpanel auf der mittleren Brücke mit Silentblöcken abstützt auf der hinteren Querstrebe verschraubst und vorn einen Haken dran der sich, wie im Original, unter die Tankhalterung schiebt. Falls Dir das noch nicht steif genug ist, mach ein paar Sicken rein und gut ist.
LG Ulli
domracer
Ich hab ja nen neuen Tank, der deutlich länger ist als der Originale. Daher passt die vordere Sitbankunterschiebehalterung nicht mehr. Da könnte man sicherlich auch was hinfummeln...
Und das mit den Sicken ist so ne Sache: deswegen mach ich ja den ganzen Aufwand nochmal, weil ich nur einen relativ geringen Polsteraufbau will. Jetzt sollten 3-4, statt 4-5cm möglich sein.
Durch den stabilen Rahmen könnte ich evtl. doch auf ne Plastikschale wechseln. Aber ich probier das mit dem Blech erstmal. Das hab ich ja jetzt da.
Gruß Dom
domracer
Ok, ich geb's zu: ich schweiß gerne.:roll:
Gruß Dom
XSaver
Motorrad:: BMW R25/2 Bobber, R 5//75, Yamaha XS 500 CR, Honda NX 650
Beitrag von XSaver »
Hi Dom,
werden die Ränder noch abgekantet? Sonst hast du ja ne Lücke zwischen Rahmen und Sitzbank-Chassis... :dontknow:
Haha...deine neue Sitzbank wiegt hinterher sicher mehr als die Originale-> hab bei mir da auch ne Menge Blech verballert :grinsen1:
3 cm Polster könnten gehen...verstehe eh nicht, was dein Sattler da eine spezielle stärke haben will !?
Grüße,
Micha
domracer
Ja die Seiten werde ich noch abkanten. Komm nur leider zur Zeite nicht dazu.
Wenn's mal abgekantet und verschweißt ist, dann schau ich mir nochmal die Steifigkeit der Sitzbank alleine an. Vielleicht reicht das schon, durch die Randumstellungen, dass ich den Hilfsrahmen doch nicht brauch.
Zumindest war's dann ne gute "Schablone".
Gruß Dom
holli12
Beitrag von holli12 »
Hallo zusammen!
Ich bin auch gerade an meiner Sitzbank, und weiß nicht, ob ich es überlesen habe! Wie schneidet und glättet ihr das polstermaterial?
Ein elekt. Messer hab i net!
Danke für eure Tipps!
Holli
domracer
Erst ne grobe, dann ne feine Flex Scheibe würd ich sagen.
Gruß Dom
