Yamaha» XV 750 SE Kaffeekocher
- tenedor
- Motorrad:: Yamaha XV 750SE
Ducati Pantah 500SL
Laverda 750SF - Wohnort: Valencia
Re: XV 750 SE Kaffeekocher
Ein paar Bilder vom Heckrahmenbau:
Mein aktuelles Umbauprojekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... 9&start=40
Habe fertig XV750SE: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=13170
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Und noch ein paar Bilder...
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Als Rücklicht/Kennzeichenhater habe ich was komerzielles verwendet. DasRücklicht wurde mit einem verschweißten Winkel am Heckrahmen befestigt.
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Die Elektrik und Batterie (LIFEPO4 5AH) verschwindet fast komplett unter der Sitzbank.
Die Relais usw. finden an Blechlaschen ihren Platz unter der Sitzbank.
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Als Luftfilter kommt ein K&N zum Einsatz. Ich habe mir jedoch die Grundplatte, Stutzen usw. selbst gebaut wobei das originale Dichtgummi verwendet werden kann.
Alle Teile sind aus Alu. Die Grundplatte habe ich nach langem probieren auf CAD gezeichnet und anschließend von einem Bekannten mit Wasserstrahl auschneiden lassen. Der Stutzen ist ein Stück passendes Alurohr. Platte und Grundplatte wurden anschließen zusammen verschweißt.
Ich hatte vorher noch nie Alu WIG verschweißt bin mit dem Ergebniss relatv zufrieden.
- DucHolliday
- Motorrad:: Monster s4rs 2007
Yamaha TR 1 Ez 84 - Wohnort: Thedinghausen
...schönes Projekt ..Respekt
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Vielen Dank für die Blumen...
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Hier nochmal eine Ansicht vom Zusammenbau der Grundplatte & Stutzen für den K&N Luftfilter.
Leider habe ich nach dem Verschweißen keine Bilder gemacht.
Das Originalgummi, das auch die Abdichtung zum Rahmen macht passt genau in meinen Halter.
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
So sieht das ganze dann am Moped aus.
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Da ich noch eine Zündschloss von einen Yamaha XV 535 hatte und das Cockpit etwas aufgeräumter sein sollte habe ich das Zündschloss verlegt.
Unter dem Tank stand mir das Ding aber zu weit raus, daher findet es jetzt seinen Platz in der Nähe des Reglers. Damit Regler und Zündschloss ordentlich befestigt sind habe ich einen Halter gefertigt, der auch gleich als Verdehsicherung (Analog U-Blech wie original) für die zwei Schrauben des unteren Hilfsrahmens dient.
