Vergaserumbau CB 550 (660cc) auf Mikuni VM29SS Flachschieber
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Vergaserumbau CB 550 (660cc) auf Mikuni VM29SS Flachschieber
Beitrag von nanno »
750er und 1000er/1100er haben die gleichen Japaner-Ansaugstutzenabstände (88-77-88 oder so)
Und da bin ich mir deswegn so sicher, weil ich eine ganze Weile GPZ750 Vergaser auf meiner Z1000J gefahren bin.
Frei ist, wer frei denkt.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
nanno hat geschrieben: 6. Nov 2019 750er und 1000er/1100er haben die gleichen Japaner-Ansaugstutzenabstände (88-77-88 oder so)
Ja ich habe mal den Kopf rausgeholt und grob vermessen, hatte einen Logicfehler drin der daraus besteht das die Zephyr Vergaser enger stehen durch Ansaugstutzen mit versatz und in mir die Idee aufkeimte ob die Gixxer vergaser nicht auf den Abstand gebracht werden können um das ganze mit serien Lufikasten zu fahren...
...etwas anders sind die Abstände zwar dennoch, aber bei weitem nicht so wild wie vermutet.
nanno
Beitrag von nanno »
Man muss auch den Abstand nicht auf den letzten MM treffen, die Gummis geben ja ein bissl nach.
(Hab ich selber beim Umbauen von Vergasern für den XS-Triple rausgefunden...)
nismo300
Motorrad:: Honda CB550 F1 1779
Beitrag von nismo300 »
Wollte mal fragen ob es bereits ein Fahrbericht der CB550/660 mit den VM29SS Vergasern gibt? Könntest du uns mitteilen was für Düsen du jetzt fährst?
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
nanno hat geschrieben: 7. Nov 2019 Man muss auch den Abstand nicht auf den letzten MM treffen, die Gummis geben ja ein bissl nach.
Wenn mann die Flansche erst ganz festzieht, bewegen die sie üblicherweise dorthin wo es am besten passt..., wenn der Gaser steckt...
DHL only!
tomk851 hat geschrieben: 4. Nov 2019 Untenherum läuft sie etwas unwillig, ab ca. 2500 Umdrehungen geht sie sehr gut und zieht sauber durch.
Kann das vielleicht auch was mit den LuFis bzw. der Länge des Ansaugwegs zu tun haben?
Ich habe bei mir (TM34) deutliche Unterschiede bei unterschiedlichen Trichterlängen festgestellt.
Mit den LuFis hast Du ja im Prinzip gar keine Trichter, was am ehesten mit sehr kurzen Trichtern vergleichbar ist, die für weniger Drehmoment unten raus und mehr Leistung im oberen Drehzahlbereich stehen.
