Honda» Urgülle soll zum CR werden
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Re: Urgülle soll zum CR werden
Beitrag von Fußhupe »
matigoal hat geschrieben:... Lieber an der Bremspumpe ne Doppelhohlschraube und zwei separate Leitungen zur Bremse oder mit dem Verteiler arbeiten?...
Oder eine Leitung von Pumpe zur Bremszange und eine von der einen zur anderen Seite. Funktioniert auch prima.
Jürgen
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Fußhupe hat geschrieben: Oder eine Leitung von Pumpe zur Bremszange und eine von der einen zur anderen Seite. Funktioniert auch prima.
Wenn man beim entlüften den Bremssattel mit dem Beipass nach oben hängt sonst kann sich Luft in dem Bogen Sammeln. Ich habe zwei einzelne Leitungen ab Bremspumpe Verbaut, funktionieren tun aber alle Varianten wenn keine Luft mehr im System ist.
Und so kann es mit zwei Leitungen aussehen
Zuletzt geändert von f104wart am 21. Jan 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fotos zugeschnitten und vergrößert.
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Marlo hat geschrieben:...Wenn man beim entlüften den Bremssattel mit dem Beipass nach oben hängt sonst kann sich Luft in dem Bogen Sammeln...
So mache ich das. Das größere 'Problem' liegt darin, daß die Bypass-Bremsleitung genau die richtige Länge haben muß/sollte. Zu kurz: geht nicht. Zu lang: die Bremsleitung steht unschön zu weit über dem Schutzblech.
Jürgen
Was ist denn eine Bypass-Bremsleitung? :dontknow:
...Meiner Meinung nach geht es darum, den Sattel so nach oben zu drehen, dass die Entlüftungsschraube den höchsten Punkt bildet. Zwischen die Bremsbeläge muss dabei eine 5-6 mm dicke Sperrholzplatte gesteckt werden, damit die Sättel anschließend wieder über die Bremsscheibe geschoben werden können.
Marlo
Beitrag von Marlo »
Eine Leitung von der Pumpe bis zum rechten Bremssattel dann vom rechten mit einer Leitung (von mir halt Bypass getauft) auf den linken Sattel
Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch das mit dem Bogen. :grin:
...Aber ein "Bypass" ist eine Umgehung. Du umgehst aber den rechten Sattel nicht, sondern versorgst ihn gleichzeitig mit dem anderen Sattel (Parallelschaltung).
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
eigentlich doch Reihenschaltung oder :dontknow:
bin schon still :grinsen1:
-Eine Güllerie-
Daniel, wir haben aber beide Unrecht. :oops: :oops:
...Ich war mir anfangs auch unsicher und dachte zuerst an eine Reihenschaltung. Es ist aber weder das eine noch das andere.
Im Vergleich mit der Elektrik ist es einfach nur eine Brücke, da "eine Klemme" (Doppelhohlschraube) mehrere gleichartige Anschlüsse miteinander verbindet. :grin:
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Man könnte auch sagen: es wird das Rad umgangen :zunge:
Na ja, "schaltungstechnisch" könnte man auch den kürzeren Weg durch die Speichen nehmen. :zunge: :neener:
Zurück zu „CX“
