HILFE: CB 650 Vergasereinstellung
MöppMöpp
Motorrad:: Kawasaki ZR7
Honda CB650 RC03/05
Re: HILFE: CB 650 Vergasereinstellung
Beitrag von MöppMöpp »
Moin Oette, danke für dein Feedback. Ich hab auch schon öfters an den Luftstrom geschafft und das dieser es nicht schafft das Benzin sauber zu transportieren. Ich mach mal Bilder von den lufti's und probiere es mal ohne.
Ebenfalls auch mit bremsenreiniger, falls nicht startet.
MöppMöpp
Honda CB650 RC03/05
Hier mal ein Zwischenstand:
Bei Vergaser 1 sind bei einer Schwimmerkammer 2 von 3 Gewinde im ätsch und Benzin ist ausgetreten. Daher habe ich eben Vergaser 2 (ungereinigt ohne Ultraschallbad etc.) angebaut. Gemischtegulierschrauben auf 2, 120er Düsen drin und die Schieber an Nr. 2 ausgerichtet. Keine Luftfilter aufgeschraubt. Anfangs ähnliches Klangbild ohne starten, aber wenn ich etwas Gas gegeben habe (klingt dann als wenn er absäuft) und Gas wieder wegnehme und in dem Moment das starten aufhöre, findet Verbrennung statt. Sehr merkwürdig, aber mit dem "Trick" ist sie angesprungen.
Sobald sie dann aber mal kurz an war, springt sie ohne Murren und Knurren sofort wieder an. Gab nur die äußeren Luftfilter aufgeschraubt und bin gleichmal die Straße hoch und runter.
Vergaser ist gefühlt ganz gut schon grundeingestellt: kräftiges Gas geben und zurückfallen lassen ohne Probleme. Läuft sehr geschmeidig bei niedrigen Drehzahlen.
Jetzt lasse ich sie abkühlen und schaue mal morgen, ob sie dann noch genauso anspringt.
MöppMöpp
Honda CB650 RC03/05
Das sind die K&N Filter:
MöppMöpp
Honda CB650 RC03/05
Moinsen,
2. Tag, ohne Luftfilter und sie springt an. Etwas hakelig, weil standgas noch nicht sauber eingestellt ist, aber läuft das Ding [SMILING FACE WITH SMILING EYES][PARTY POPPER]
MöppMöpp
Honda CB650 RC03/05
Hier noch ein kurzer Zwischenstand:
4 Tag und wieder angesprungen. Heute sogar besser als gestern. Hatte mal alle 4 Filter drauf und ist beim ersten Mal angesprungen.
Aber wo lag nun das Problem? Ich kann es nicht genau sagen, aber schiele etwas in Richtung Choke. Bei eingebautem Luftfilter lässt sich der Stand schlecht überprüfen. Hab jetzt mal darauf geachtet.
Somit erst einmal vielen Dank an alle, die mir Tipps und Ratschläge gegeben haben. Top. Danke.
